Los científicos investigan a Oliver y Heidi
Notapor poligonero_dpg » Jue May 29, 2008 16:49 pm
poligonero_dpg
Notapor Granaíno2009 » Jue May 29, 2008 16:51 pm
:meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto: madre mía, ¿Tan aburridos andan? :meparto::meparto:
Notapor RULO » Jue May 29, 2008 17:03 pm
Mira, ya me han resuelto una de las incognitas de mi vida :meparto:
Notapor aliehsj7 » Jue May 29, 2008 17:27 pm
IMPRESIONANTE, hoy en día todo es noticia.
aliehsj7
Notapor 3dü » Jue May 29, 2008 21:13 pm
aki os dejo en profundidad el estudio físico / matemático etc etc de la dichosa serie.
1 La gravedad en Japón
En varias ocasiones vemos como Óliver pega un gran salto y da una chilena. La altura de una portería de fútbol es de 2.44m, y usualmente se ve que este muchachito de 14 años se eleva al doble de su altura (que tiemble Sotomayor), lo cual hace una altura de, poniendo números redondos, 5m de altura. Aproximadamente, desde que salta hasta que llega al punto más alto y remata pasan unos diez segundos. La pregunta es: ¿cuanto vale la gravedad en Japón? Vamos a calcularlo. Las ecuaciones del movimiento son:
Cuando t = 10s, tenemos v=0 y y=5m, con lo cual nos quedan dos incógnitas, g y $ v_0$ . El sistema de ecuaciones es lineal, con lo cual podemos resolverlo de forma trivial siguiendo, por ejemplo, el método de Kramer,
Es decir, la gravedad en Japón es unas cien veces menor que en la tierra, lo cual permite a Óliver pegar esos enormes saltos impulsándose tan sólo a $ 1\mathrm{m/s}$ . Otra gran conclusión es que los hermanos Derrik eran unos maricones por necesitar impulsarse en el poste de la portería.
La única posibilidad para una gravedad tan pequeña es que el Japón de los dibujos se encuentra en un asteroide de pequeño diámetro en órbita al rededor del sol. Que tamaño tiene dicho Japón orbital? Suponiendo que tiene la misma densidad que la tierra,
podemos calcular el tamaño de Japón. Si consideramos un Japón esférico, la gravedad en su superficie es
2 ¿Por que no se ven las porterías hasta que se entra en el área?
El resultado anterior nos puede dar una idea, a lo mejor no se ve la portería a causa de la curvatura de un asteroide tan pequeñito. Siguiendo el procedimiento de cálculo estándar, veamos a que distancia está el horizonte de una persona de altura L = 1.60m (ya se sabe, los japos son bajitos). Sea Imagen el ángulo que sostienen (Ver la figura a continuación) los dos radios que unen la posición del observador y de su horizonte. La distancia a dicho horizonte será Imagen
El horizonte es aquella región donde los rayos de luz que llegan al observador son paralelos al suelo, y por lo tanto, el ángulo Imagen es un ángulo recto Imagen Se puede calcular el ángulo Imagen a través de su coseno, [img]a%20través%20de%20su%20coseno,[/img] , por lo tanto,
Dado que la portería empieza a aparecer cuando nos acercamos a la tercera parte del campo, sólo podemos sacar dos conclusiones, o bien el campo de juego mide un kilómetro y medio, o bien Óliver es terriblemente miope. Teniendo en cuenta que los japoneses suelen tener los ojos rasgados, y Óliver los tenía bien redondos (como la mayoría de los mangas), nos decantamos por esta segunda opción. Dejamos para el lector el cálculo de las dioptrías de nuestro pobre amigo Óliver Cegato.
Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que el campo donde Óliver disputa sus encuentros nos da una idea de porque nuestros héroes tardan medio capítulo en culminar el más rápido de los contra ataques. Con estas proporciones, el ancho del campo sería de unos 700m. Eso explica que prácticamente no se producieran saques de esquina, unos niños de esa edad no pueden llegar hasta cerca de la portería, que se encontraría a unos 350m del banderín de corner.
3 La potencia de los disparos
En un célebre capítulo de Óliver y Benji vimos como el capitán del "Niupi" rechazaba un disparo de Marc Lenders desde su propia área grande. El rechace cruzaba todo el campo, rompía la red y la pared de atrás. El tiempo de vuelo del balón eran unos 5 segundos, con lo cual la velocidad de la pelota era, suponiendo despreciable la resistencia del aire, (recordemos que el estadio de Óliver mide quilómetro y medio)
Dicho cálculo nos lleva a una gran decepción: Óliver Áton no es capaz de superar la velocidad del sonido, que es de 1220km/h . Esto explica por que a Bruce se le quedaba la cara roja cada vez que recibía un balonazo... y eso que sus compañeros se reían de él, pero en realidad era todo un héroe! Eso es una defensa antiaérea, y no la red de misiles que quería fabricar Bush.
Otra interesante consecuencia de esta elevada velocidad es que el roce con el aire de la atmósfera del asteroide japoniano hace que se caliente el balón. De todos es conocido que un cuerpo a elevadas temperaturas es capaz de emitir luz según el espectro de Planck del cuerpo negro. Ciertamente, en gran parte de los disparos de Óliver vemos como el balón deja un estela de intenso color amarillo. Como sabemos de termodinámica, el máximo de emisión del espectro del cuerpo negro a una temperatura dada viene dada por la ley del desplazamiento de Wien,
Teniendo en cuenta que la longitud de onda media del amarillo es Imagen deducimos que la temperatura del balón es T = 4997K, es decir, unos 4725^oC. Sin embargo, el balón permanece intacto después del chute. Esto demuestra, de paso, otra cosa. Los balones de fútbol se hacen con piel (cuero) de vaca; por lo tanto, las vacas de Japón son ignífugas! ciertamente, no se por que los bomberos no se hacen los trajes del mismo material que los balones Japoneses.
4 La masa de Ed Warner
Uno de los goles más celebrados de nuestro héroe Japonés se produce cuando tras unos de sus imponentes chupinazos y Ed Warner, el portero del equipo de Marc Lenders, detiene el balón con una espectacular palomita, pero la potencia del tiro de Áton hace que balón y portero se introduzcan en la red. Podemos utilizar esto para calcular la masa del portero Ed Warner.
Warner se hace con el balón cuando éste iba prácticamente por la escuadra (que, como dijimos anteriormente, tiene una altura de 2.44m). Pongamos que su centro de masas se encuentra a una altura inicial Imagen = 2m. La potencia del tiro le hace retroceder hasta caer al suelo unos tres metros por detrás de la linea de gol. Para nuestro cálculo, debemos tener en cuenta que el peso del balón medio es de m = 430g. Supondremos que el disparo del delantero del Niupi es similar al que estudiamos anteriormente, es decir, el balón viaja a Imagen = 1080 km/h= 300 \m/s
de donde tenemos
En este tiempo, han recorrido una distancia horizontal d = 3m lo que nos da una velocidad
Ahora, debemos utilizar la ley de conservación del momento. El balón de m = 430g viaja a una velocidad v_0 = 1080 km/h . Después del choque, tanto Warner, de masa M como el balón se mueven a una velocidad v. Por tanto,
de donde obtenemos
Recordando que g = 0.1 Imagen obtenemos el siguiente preocupante resultado,
El redactor de este documento se encuentra gravemente trastornado por el resultado de estas averiguaciones. Habíamos oído hablar del sobre peso en estados unidos, pero que un porterito de un equipo juvenil pese casi trescientos kilos es realmente preocupante. ¿Que pasaría si el balón llega a darle a una persona normal? ¿Lo sacaría de la tenue gravedad del asteroide Japón? Y eso que Ed Warner apenas parecía estar gordo... me aterro en pensar cuando debía pesar aquel portero que sí parecía estarlo... Seguro que gran parte de la gravedad de Japón se debe a ese único individuo.
5 Conclusión
Después de lo visto a lo largo de estas líneas, lo único que uno puede hacer es buscar la dirección de los estudios que realizaron la mítica serie de anime, con la intención de preguntarle que es lo que fuman, por que mola.
Notapor poligonero_dpg » Jue May 29, 2008 23:36 pm
Que fumaban los creadores de la serie y los que han hecho todas esas formulas, ya se tienen que aburrir mucho para hacer todas esas formulas...
poligonero_dpg
Notapor kratos » Jue May 29, 2008 23:43 pm
joder me parto chavales
kratos
Notapor €du_c4 » Jue May 29, 2008 23:52 pm
jajajaja :meparto: no me lo puedo creer, ya no saben qué invetigar o que???
:meparto: :meparto:
C4 1.6 HDI 92cv COLLECTION MP3
Peña del Barça C4atreros.es Socio 044
C4atrero yoncarro Nº 40
€du_c4
Notapor albertomv01 » Vie May 30, 2008 13:17 pm
3dü, tío, que me he leído tu post aquí trabajando y se ha dado cuenta media oficina porque se me escapaba la risa... jajaja... qué bueno, tío!!! :meparto:
albertomv01
Notapor EliC4 » Vie May 30, 2008 13:23 pm
es buenísimo tio....mis preguntas han sido resueltas jajajaja
elic4@hotmail.com
socio peña barça nº22
EliC4
Notapor osfago » Vie May 30, 2008 13:31 pm
Por fin puedo dormir tranquilo, la duda no me dejaba pegar ojo desde mi infancia. :shock:
Notapor EliC4 » Vie May 30, 2008 13:36 pm
osfago escribió:Por fin puedo dormir tranquilo, la duda no me dejaba pegar ojo desde mi infancia. :shock:
joder pues si que tendrás sueño acumulao no???? :meparto: :meparto:
elic4@hotmail.com
EliC4
Notapor osfago » Vie May 30, 2008 13:56 pm
Bueno un poquito... :meparto: :meparto: ahora sólo me falta encontrar a la madre de Marco.
Notapor 14ruben88 » Vie May 30, 2008 15:33 pm
Jaja!Un estudio muy bueno, lo mejor es la velocidad de balón...1080km/h, por eso se transforma en un disco....
C4 Coupe HDI 110c.v/Collection
14ruben88
Notapor modena » Mié Jun 04, 2008 13:56 pm
Lo que mas me hacia gracia, era que se tiraban 3 capitulos para cruzarse el campo, y que cuando tiraban a puerta en el partido decisivo, se acordaba, de cuando su padre le llebo al primer entrenamiento, cuando jugo su primer partido, cuando marco su primer gol, cuando se lo dedico a su abuelo, cuando el entrenador le apoyo cuando se encontraba mal. :meparto:
Yo me pongo a pensar eso y ya me habria quitado la pelota
modena
Notapor jadancito » Mié Jun 04, 2008 14:04 pm
joer ya tienen k tar aburrios los cientificos pa no dar palo el agua en vez de estudiar cosas mas importantes... como ta el mundo.. llegando a su Fin
jadancito
Notapor Granaíno2009 » Mié Jun 04, 2008 14:12 pm
Uno que estaba aburrio en su casa escribió:Teniendo en cuenta que la longitud de onda media del amarillo es deducimos que la temperatura del balón es T = 4997K, es decir, unos 4725^oC. Sin embargo, el balón permanece intacto después del chute. Esto demuestra, de paso, otra cosa. Los balones de fútbol se hacen con piel (cuero) de vaca; por lo tanto, las vacas de Japón son ignífugas! ciertamente, no se por que los bomberos no se hacen los trajes del mismo material que los balones Japoneses.
Esto es para descojonarse :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
