Vale Mas que mi coche ???????????????? increible !!!!
Notapor moyo » Mié Ene 21, 2009 21:09 pm
Ala solo teneis que poner la cantidad de cuantas quereis y pagais el envio y las etapas y en un par de dias en casa, jajajaja.
Os dejo el link y os aseguro que si pinchais, os quedareis con la boca abierta:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=7048
:saludo:
moyo
Notapor osfago » Mié Ene 21, 2009 21:20 pm
Flipo!!! :shock:
Notapor sirmob » Mié Ene 21, 2009 21:24 pm
pero eso esta bien?¿
Esq no entiendo tanto de sonido como para maravillarme por esas especificaciones :oops: :oops:
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor c4tronao » Mié Ene 21, 2009 21:34 pm
tengo entendido que cuando en un coche sacas un suponer 132 decibelios de maxima,para conseguir aumentar un par de decibelios mas ,tienes que dejarte un paston (miles de euros)para conseguirlo .no se asta que punto sera cierto
Última edición por c4tronao el Mié Ene 21, 2009 21:36 pm, editado 1 vez en total
c4tronao
Notapor neotlkr » Mié Ene 21, 2009 21:35 pm
ombre se ve ke es una pedazo de etapa solo con ver los valores por canal alucinas jajaja buen bichejo para spl con esa etapa mueves muchas cosas jajaja
neotlkr
Notapor a100rouge » Mié Ene 21, 2009 21:41 pm
Notapor neotlkr » Mié Ene 21, 2009 21:43 pm
y seria la ostia jajaja si metemos todas esas barbaridades dios mio jajaja 6000 w rms el sub ke lokura jajaja
neotlkr
Notapor KrOMaG » Mié Ene 21, 2009 21:46 pm
lel
Yo: "Te voy a rebentar el tranas" Mi colega: "eh! deja en paz mi coche!!!
Peña del Barça C4atreros.es Socio 042
C4 HDI 110CV VTR CMP FAP NEGRO
KrOMaG
Notapor neotlkr » Mié Ene 21, 2009 21:47 pm
KrOMaG escribió:lel
tu estas chalao jajaja
neotlkr
Notapor fabio » Mié Ene 21, 2009 21:54 pm
a100rouge escribió:
Y este sub, no?
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5147
Así, sin mirar mucho.
este sub lo e visto en person en alguna concentracion en un lancia delta y flipas :shock: okupa toa la parte de atras y el maletero y solo tiene 2 etapas pa moverlo y necesita otras 2 mas iguales,y decia q no tenia pasta de lo q valian asi q imaginaros...lo q sonaba y lo q llegaria a sonar...
Plataforma Briquera #Nº021#
fabio
Notapor Alonx81 » Mié Ene 21, 2009 21:55 pm
metiendo todo esto no te petan los cristales hijosmios?
socio peña c4atrera del barça nº 53
Alonx81
Notapor compe_7000 » Mié Ene 21, 2009 21:58 pm
metiendo todo eso tienes que poner tornillos nuevos a todo el coche cada 2 minutos de POOMBA POOMBA!que locura
Notapor ------ » Mié Ene 21, 2009 22:19 pm
ya le pueden dar bien por un sitio al k vende ese tipo de movidas a ese precio :shock:
Notapor RULO » Mié Ene 21, 2009 22:25 pm
Claro, pero con un equipo asi te llevas de calle todas las competiciones de SPL, asi que amortizas el desembolso.
Notapor TUNERMAN » Mié Ene 21, 2009 22:30 pm
si los premios son en metalico si ,pero normalmente son copitas y para tener la estanteria llena de copitas no interesa la inversion
C 4 2.0 HDI 138 Cv VTR Pack VTR + NEGRO OBSIDIEN
TUNERMAN
Notapor sur » Mié Ene 21, 2009 22:36 pm
TUNERMAN escribió:si los premios son en metalico si ,pero normalmente son copitas y para tener la estanteria llena de copitas no interesa la inversion
algunos si son con premio en metalico....pero nose yo opino ke es tirar el dinero gastarse ese dinero en eso, ....pero aya cada uno
sur
Notapor Gonzybe » Mié Ene 21, 2009 22:40 pm
Qué locura de precios... :bonk:
Notapor cuper » Mié Ene 21, 2009 22:46 pm
c4tronao los decivelios se puede sacar dependiendo conforme tengas la caja del sub exa :D es ir jugando con la caja haciendo modificaciones y eso y asi conseguiras mas :D pero asta el limite del sub :D
porcierto a100 hay otra marca muy rara de radios q me la enseñaron el otro dia q son feas de cojones pero dicen q es lo mejor para audio por lo q saca y nose si me ablavand e mas de 2mil E jejej, y nada q decir del ekipo de musica , q ta tremendisimo jejej
Notapor RULO » Mié Ene 21, 2009 23:35 pm
Hombre, no me refiero para ir a conces de pueblo, sino a grandes concentraciones como la de Montmelo, por poner un ejemplo.
Notapor feasder » Jue Ene 22, 2009 1:13 am
Pesa 80 Kg y mide 1 metro de largo por medio de ancho, que bestia...
15.000 W RMS en total puede dar la mala bestia...
Necesita un cable de 50 mm2 de seccion la bestia parda...
Consume mas de 1.000 amperios, una bateria normal directamente cascaria, no da bastante intensidad. Poniendo 2 baterias en paralelo completamente cargadas durarian 8 minutos... Y el alternador del coche probablemente no daria a basto tampoco.
Última edición por feasder el Jue Ene 22, 2009 2:06 am, editado 2 veces en total
Notapor Alexac4 » Jue Ene 22, 2009 1:15 am
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Incraibleeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Notapor a100rouge » Jue Ene 22, 2009 1:32 am
cuper escribió:c4tronao los decivelios se puede sacar dependiendo conforme tengas la caja del sub exa :D es ir jugando con la caja haciendo modificaciones y eso y asi conseguiras mas :D pero asta el limite del sub :D
Ummmmm.... una Nakamichi CD 700 II????
O una McIntosh??
Notapor albertomv01 » Jue Ene 22, 2009 1:47 am
Hombre... pa´ los días de diario no viene mal tener esos cacharros puestos en el coche... que a la señora parienta la da por empezar a discutir... dos puntitos más de volumen... :mrgreen:
albertomv01
Notapor ChAmO » Jue Ene 22, 2009 2:01 am
Yo de esto no entiendo mucho peor no hace falta ser un entendido para saber que eso e suna barbaridad, metes eso en un coche y adios cristales, ademas de adios maletero por lo que ocupa y adios tornillos por que los vas perdiendo.
Una prgunta eso necesit aalgun tipo de aliemntacion extra? me refiero una bateria para el solito?
ChAmO
Notapor feasder » Jue Ene 22, 2009 2:05 am
ChAmO escribió:Yo de esto no entiendo mucho peor no hace falta ser un entendido para saber que eso e suna barbaridad, metes eso en un coche y adios cristales, ademas de adios maletero por lo que ocupa y adios tornillos por que los vas perdiendo.
Evidentemente es una barbaridad de etapa, para exhibiciones y poco mas. Si miras el post que he puesto mas arriba veras como esta el tema de la alimentacion.
