Ciegos o algo peor!!!!
Notapor a100rouge » Vie Jun 19, 2009 20:43 pm
Consecuencias de la Masturbación.
Como función afectiva-espiritual, Freud afirma que el sexo es el producto de la unión de un hombre y una mujer que se aman y se complementan. En virtud de esto, Freud le llama a la masturbación: EL VICIO SOLITARIO (ya que la otra persona no existe sino en la imaginación). El masturbador se imagina a una mujer, si es hombre, y viceversa si es mujer y se masturba a nombre de ella. El agotamiento se multiplica, porque es sexual y cerebral. Esa imagen de la mujer queda impregnada en el subconsciente y se revive en el proceso inconsciente del sueño, originando las famosas POLUCIONES NOCTURNAS, o sea cuanto más se masturbe el joven, más sufrirá de poluciones.
La temperatura exterior del cuerpo humano es de 37°C, pero la interior es de 38°C, al masturbarse aumenta. Cuando el joven termina de masturbarse, se produce un movimiento peristáltico de absorción y por efecto del vacío, la vesícula seminal trata de llenarse y podría hacerlo con espermatozoides del testículo, pero no sucede así porque estos acaban de ser expulsados; además, es más fácil succionar aire que líquido y a través del pene se absorbe aire húmedo que pasa, a la vesícula seminal, al sistema linfático, llegando al cerebro produciendo un choque térmico y espacios fríos entre las neuronas y las células cerebrales que van afectando la normalidad cerebral, física y nerviosa. En relación con este aire frío que absorbe el masturbador, SAMAEL AUN WEOR, filósofo, antropólogo, esoterista, sexólogo y psicólogo contemporáneo, en el capítulo "Sexología" de su libro DIDÁCTICA DEL AUTO CONOCIMIENTO, afirma: "En cuanto a los masturbadores, bien saben ustedes lo que es el vicio de la masturbació. Cuando alguien se masturba, está cometiendo un crimen contra natura. Después de que ya ha eyaculado la Entidad del Semen, queda cierto movimiento peristáltico en el falo, esto lo sabe cualquier hombre. Durante la masturbación, lo único que recoge el falo con el movimiento peristáltico es aire frío que va al cerebro, así se agotan muchas facultades cerebrales. Innumerables sujetos han ido al manicomio por el abominable vicio de la masturbación. Un cerebro lleno de aire es un cerebro estúpido en un ciento por ciento. Así que condenamos ese vicio en un ciento por ciento".
El espermatozoide contiene ADN (ácido desoxirribonucleico), portador de la clave genética de la herencia y determina al aspecto sexual; ARN (ácido ribonucléico), enzimas, proteínas, glucócidos, lecitina, calcio, fósforo, sales biológicas, prostaglandinas, aminoácidos, etc. al masturbarse, el joven extrae estos componentes del organismo lo que no le permite un normal desarrollo, porque esa misma energía es la que lo va a ayudar a desarrollarse. Cuando el masturbador agota el calcio del organismo se ocasionan dolores en los huesos y cansancio en las piernas. Los huesos fuertes indican virilidad. Bien sabemos que en la médula ósea se forman los glóbulos rojos, plaquetas, etc. el joven masturbador no permite una buena formación de su médula ósea y eso le trae consecuencias para toda su vida. Al agotarse el fósforo por la masturbación, se genera problemas nerviosos y temblores. El masturbador agota notablemente la lecitina y esto origina la neurastenia que consiste en una atonía general de los nervios.
Las Absurdas teorías de los sexólogos modernos.
El Doctor Spitake, notable anatómico americano, especializado en psiquiatría y quien fuera presidente de la Sociedad Neurológica de Nueva York, en el libro Energía Creadora, atribuye varios tipos de locura al abuso sexual y a la masturbación, ya que el cerebro está compuesto mayormente de Lecitina, al perderla en el descargue seminal, el organismo tiene que acudir a los tejidos y a los nervios del cerebro.
En cada eyaculación el varón pierde de 300 a 400 millones de espermatozoides con su gran capacidad de energía. ¿Qué no lograría el ser humano si conociese el misterio de la PIEDRA FILOSOFAL y aprendiera a liberar la energía del esperma dentro de su propio organismo? El resultado no sería otro que el SUPER-HOMBRE.La próstata es una glándula situada exactamente en el cuello de la vejiga, segrega un líquido blanquecino y viscoso que sirve de vehículo a los espermatozoides. Esta glándula normalmente completa su desarrollo a los 21 años. El joven cuando se masturba antes de completar su desarrollo (21 años), atrofia la próstata originando después de los 40 años la prostatitis, que es el agrandamiento de esta glándula lo que le impide orinar y tiene que utilizar la sonda para poder hacerlo. Posteriormente lo tienen que operar y extirparle esta glándula. Esta operación al igual que la vasectomía genera la IMPOTENCIA SEXUAL. Los hijos de un masturbador no son de buena calidad, tienen muchos problemas porque son el producto de una semilla muy gastada. La masturbación también se da en las mujeres y esto es algo doloroso y cruel. La masturbación genera IMPOTENCIA SEXUAL y envejecimiento prematuro. Es conocido el caso de muchos varones impotentes antes de los 40 años.
En su libro EDUCACIÓN FUNDAMENTAL, en el capítulo "La adolescencia", Samael Aun Weor afirma: "Hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito".
"El vicio de la Masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario seminizar el cerebro. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, subliminizándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado".
"La Ciencia Gnostica estudia a fondo la endocrinología y enseña métodos y sistemas para transmutar las energías sexuales ¡Cuántos rostros hubieran podido ser bellos se marchitan! ¡Cuántos cerebros se degeneran! Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno". "El vicio de la Masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas se ha vuelto más común que el lavarse las manos. Los manicomios están llenos de hombres y mujeres que arruinaron su cerebro en el asqueante vicio de la masturbación. El destino de los masturbadores es el manicomio".
Masturbación en las mujeres.
La masturbación también se da en las mujeres y esto es algo doloroso y cruel. Dentro del paralelo del sexo femenino, las consecuencias son similares: afecta el desarrollo del cerebro, nervios, frialdad sexual, agotamiento físico, pérdida de la memoria, de la vitalidad y el magnetismo. Las mayores consecuencias las sufren en la parte sexual y en el comportamiento sico-social, ya que van disminuyendo las posibilidades sexuales y progresivamente conlleva a un rechazo al varón. La joven que no se masturba, conserva su vitalidad, belleza, brillo en los ojos, poderoso campo magnético, buen timbre de voz, etc. Debe evitar la pornografía, charlas vulgares y debe seleccionar sanamente sus amistades.
¿Cómo hago para no masturbarme más?
Antes que todo te comentamos que al centro de cultura GNOSTICA han llegado muchos jóvenes que se masturbaban y todos vencen. Por que no tú? Debes aprender a eliminar a ese YO de la masturbación con las claves que entregamos en el Despertar de la conciencia. No las has leído? pues termina de leer estos artículos y corre a hacerlo... Aprende estas claves y utilízalas cada vez que EL YO se quiera manifestar.En principio puede resultar un poco dificil, pero, verás que luego te será muy fácil controlarlo y eliminar el vicio. Cuando alguien que se masturba seguidamente deja de hacerlo, comienza a sentir una fuerza física, anímica y mental que le sirve para enfrentar la vida sin temores y eliminar por completo este vicio. Para los interesados en conocer el ejercicio de Transmutación de solteros (para evitar las poluciones nocturnas), les invitamos a practicar el Pranayama Egipcio. Recomendaciones:
Mantener una mente sana: Evita la pornografía, los chistes de doble sentido, las amistades vulgares, los manoseos lujuriosos, etc.
No usar ropa interior apretada.
No comer exceso de carnes rojas, etc.
fuente:
Spike, te lo dedico!!!!
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Notapor Vkano » Vie Jun 19, 2009 20:49 pm
El Doctor Spitake, notable anatómico americano, especializado en psiquiatría.....
no notais cierta similitud?? no se yo...
por cierto igor, vaya tochaco.... no te lo has leido ni tú eh? jajaja
Notapor Alexac4 » Vie Jun 19, 2009 20:59 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Madre mia, las cosas que se aprenden en el foro :ok: :jilar: :jilar: :jilar:
Notapor ------ » Vie Jun 19, 2009 22:33 pm
jajajajaj lo k hay k leer algunas veces.... yo alucino jajajajaj
Notapor Spike » Sab Jun 20, 2009 1:30 am
xDDDDDDDD, que bueno, si no existiera el limite de letras para la firma me ponia el estudio este en vez de lo de a divertirse sin tocarse.
Se nota que es una tesis rigurosa, bien documentada y que va a dar mucho que hablar en los circulos pro-onanistas, espero que el gobierno se deje de tanto plan contra la crisis y luche contra la perversion de la juventud española, tenemos que tener claro que una juventud sana, libre de lujuria y malos pensamientos es la base para sacar a España del pozo en el que esta sumido desde que los rojos tomaron el poder.
Yo de principio, me he imprimido fotos de los doctores Spitake y Samael aun weor y me he forrado la carpeta con ellas, no cabe ninguna duda que son grandes prohombres que algun dia seran reconocidos como tales aunque ahora sean falsamente vilipendiados.
GRITAD BIEN FUERTE, JOVENES ESPAÑOLES
!!!!!!!!A DIVERTIRSE SIN TOCARSE¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Spike
Notapor alberto_f_c » Sab Jun 20, 2009 1:32 am
Ala, ya sabeis, nada de solitario!! Donde esté el uno contra uno!!!
:jilar:
alberto_f_c
Notapor Gatona » Sab Jun 20, 2009 1:53 am
Ay, esta juventud...
Hay cosas que sólo se pueden considerar vicio si se hacen mal. Cuando la casualidad se repite la llaman estadística y a los trabajos manuales bien hechos se les llama artesanía.
Gatona
C4atrero Noticiero
C4atrero Noticiero
Notapor Pira » Sab Jun 20, 2009 2:57 am
Eso del tema tabú de la masturbación en las mujeres, tema muy hablado con amigas y son iguales que nosotros.
Pero mas discretas xD
Notapor Somi » Sab Jun 20, 2009 3:17 am
Yo no me lo terminaba de creer y se lo he preguntado a quien mas sabe de salud de España:
http://www.youtube.com/watch?v=8gxlHhlQ ... re=related
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Notapor chulia » Sab Jun 20, 2009 14:14 pm
:shock: q parrafote! por dios! esto es lo de siempre!!! viva el 1 contra 1 !!!!!! si es lo mejor!!!que luego al solitario nos quedamos tontos/as!!que se nos va la sangre de la cabeza!!jajjajjajajjajja...sea como sea...cada cual que disfrute lo que pueda!!!!que es sano y además adelgaza!!!!!!!!!!!!
:jilar: :jilar: :jilar: :jilar: :jilar: :jilar:
:abrazo: :abrazo: :abrazo:
chulia
Notapor chulia » Sab Jun 20, 2009 14:18 pm
Pira escribió:Eso del tema tabú de la masturbación en las mujeres, tema muy hablado con amigas y son iguales que nosotros.
es lo mismo mujeres que hombres! y quien diga que no miente!...la que es discreta es ui....no lo digo por verguenza !!!y la que lo dice..ui...si es q eres más cochina...!!!....pero igualmentee...se ponen moradas luego!!!!!así que...hagas lo que hagas...quitate las bragas o ponte tanga que es más sencillo todo!!!jajjajajajjaj :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
:mrgreen:
chulia
Notapor ramos » Sab Jun 20, 2009 14:40 pm
sera por eso k yeva gafas????jejejejeje
ramos
Re: Ciegos o algo peor!!!!
Notapor albertomv01 » Sab Jun 20, 2009 15:50 pm
a100rouge escribió:La próstata [...] normalmente completa su desarrollo a los 21 años. El joven cuando se masturba antes de completar su desarrollo (21 años), atrofia la próstata originando después de los 40 años la prostatitis
:vaya: Ale... lo tengo claro... a los 40 años, con prostatitis (y mucha), impotente, y para colmo, si tengo algún hijo, el pobrecico será más imbécil que el padre porque los espermatozoides más listos los he malgastado hace años... Maldita sea la escuela, los exámenes, la selectividad y esas horas de estudio a solas en la habitación... :meparto:
albertomv01
Notapor osfago » Sab Jun 20, 2009 16:56 pm
Jejeje me lo paso pipa leyendo comentarios :meparto: :shock:
Notapor 3dü » Sab Jun 20, 2009 17:34 pm
Como si no le diesen al asunto oiga !!
:meparto: :meparto:
Notapor poligonero_dpg » Lun Jun 22, 2009 1:43 am
alberto_f_c escribió:Ala, ya sabeis, nada de solitario!! Donde esté el uno contra uno!!!
:jilar:
Uno contra una mejor :lol:
poligonero_dpg
Notapor Pluton » Lun Dic 10, 2018 13:39 pm
Bueno, vamos a entrar al trapo.
En primer lugar el doctor ese, el tal Spitake :eek: :vaca: , probablemente sea de esos que dicen que la esterilidad es hereditaria... y me inclino en pensar que su padre debió de ser un gran maestro onanista al que no me atrevería a darle ni la mano por si acaso -no sea que me pringue-, mas que nada porque el chiquilllo ya le salió un poco zumbao -a las pruebas me remito- y esa debe de ser la mayor prueba y base de sus teorías.
En cuanto al tema de la masturbación ya sea femenina, masculina o diferente de ambas, YO, opino que somos medias naranjas, y por tanto, que cada cual se haga un zumo cuando le de la gana, y al que su moral le joda, que se busque un armario, que eche la llave y que no salga mas a dar por cu… :martillo:
Panda de descerebrados apoyados por mentes enfermas que quieren contagiarnos. :rodillo:
La abstinencia es una enfermedad mental, solo a un grupo de tarados se le puede ocurrir smejarte jili…
En fin, me acaban de vacunar, y mi deseo de navidad es que os vacuneis u os vacunen a todoooooos……. MUCHAS VECES! :animadora: :cerveza: :animadora: :cerveza: :animadora: :cerveza:
FELIZ DIVERSIÓN PARA TODOS y a los estrechos mentales, ni la mano!
Pluton
