antena wifi para portatil
Notapor alextyper » Jue Feb 04, 2010 21:44 pm
Wola compis quisiera que me ayudarais.estoy pensando en comprar una antena wifi,la situacion esque mi novia vive a menos de 500 metros del universidad donde asiste y con su portatil coje algo de cobertura,y me gustaria comprarle alguna antena para perfecionar la señal,vale la pena?que precio tienen mas o menos.perdon por el toston Thanks for everybody(qe funcione con el maldito vista)
alextyper
Notapor elde » Jue Feb 04, 2010 22:06 pm
el problema, de los usb, es ke son incomodos de narices, le vas dando golpes asta ke cascas el conector.
mirate ke en la mayoria de portatiles, puedes aumentar la potencia de la antena, auke dicen ke gasta algo mas de bateria.
yo tengo una ratlink con chipset rt73, me costo unos 50€, puedo inyectar y hacer auditorias wireles, cuando saco la antena por la ventana con un alargo, es una autentica joya ;)
Notapor alextyper » Jue Feb 04, 2010 22:14 pm
mi idea era cojer alguno con cable alargador de usb para dejarlo fijo sobre la balconada del piso,ya que cerca se encuentra un escritorio y el sofa y tal.Si te conectas mediantes el wifi usb si despues lo desconectas tienes que configurar algo?
alextyper
Notapor elde » Jue Feb 04, 2010 22:22 pm
el problema de alargar el usb, es ke a mas largo mas voltaje pierde y pierden potencia y se cuelgan amenudo, a no ser ke el cable usb sea de muy buena calidad y valen una pasta.
yo lo tengo con un cable usb cortito para evitar ke este rigido, y un alargo de antena, la antena es de plastico, asi ke por ke se moje un poco no pasa nada.
en windows te crea una conexion, pero no hay problema, primero desactivas el original, pinchas y automaticamente te conecta el cacharrito
Notapor alextyper » Jue Feb 04, 2010 22:30 pm
donde miro en urende,mediamarkt? o tiendas de informatica especializadas?
alextyper
Notapor elde » Jue Feb 04, 2010 22:38 pm
pues yo la compre en una tienda de informatica, me costo un poco encontrarla, por ke estaba agotada en todos los sitios, depende si buscas algo en concreto o te da lo mismo.
http://foro.seguridadwireless.net/
pasate por aki, tienen buenos analisis de productos, y tienen tienda, aunke no se lo compres a ellos te ayudara a elegir
Notapor alextyper » Jue Feb 04, 2010 23:06 pm
una preguntilla si le instala la antena usb.despues tengo que emparejar el router y la antena o simplemente lo ago como asta ahora inicio/conectar a y buscar la red que deseo conectarme.un saludo y gracias por cnt
alextyper
Notapor feasder » Jue Feb 04, 2010 23:43 pm
Otra opcion es poner un repetidor, asi tendrias señal en toda la casa. Aunque dependiendo de la seguridad que usen en la universidad puede que no sirva.
elde escribió:yo lo tengo con un cable usb cortito para evitar ke este rigido, y un alargo de antena, la antena es de plastico, asi ke por ke se moje un poco no pasa nada.
Los cables largos de antena aparte de ser carios pierden bastante señal.
Notapor Timofónica » Sab Feb 06, 2010 0:51 am
A día de hoy la más potente es la Alfa 2W AWUS036NH
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptdetail.phtml?Part=AWUS036NH&Category=105463
Timofónica
