40 tipos de jugadores de Call of Duty:
Notapor LoGos » Mié Dic 01, 2010 13:59 pm
Siguiendo la temática del TAG os dejo esta perlita...
40 tipos de jugadores de cod:
1. El Noob
por lo general nunca ha jugado a un shooter, cuando te lo cruces lo reconoceras enseguida porque empezara a disparar al suelo o al techo por que invirtió el joystick al principio y ahora no sabe cambiarlo, usa las clases predeterminadas aunque sea nivel 70, se mete en callejones sin salida y se mata con sus propios paquetes de ayuda. Llegará el dia en que asumira su inutilidad y digievolucionara en un campero deshauciado.
2. Noobtuber
Clase también bastante extendida. Consiste en la persona que acopla un lanzagranadas a cualquier SCAR, Ak-47, vibrador o cosa cilíndrica capaz de soportarlo, por la sencilla razón de que es el arma noob por excelencia, ya que de un tiro matas instantámeamente a tu objetivo.
3. El ninja
consigue un monton de bajas, i nunca es descubierto. Si consigues verlo, ya es demasiado tarde.
4. El casper
Cree que es invisible porque lleva un inhibidor UAV, pero va por ahi sin silenciador y calza un 48.
5. El campero de la grieta
Éste es un campero especial, no se conforma con tener su rincón desde donde acribillar al contrario, sino que se mete en el sitio más pequeño e inaccesible donde nadie le pueda molestar, ni por la cámara de muerte sabes donde está y si por algun casual lo descubres y vas a su última posición te matará desde otra ubicación desconocida. Además es precavido, ya que pone una claymore a la entrada de su escondrijo para que cualquiera que vaya en busca de venganza encuentre... una explosión. Es campero, pero no es idiota. Pon tu cara de forever alone y asume que es mejor que tú.
6. El campero deshauciado
Este campero no es como el primero. Mientras que ése tenía su refugio bien amueblado, éste no tiene ni una esquina donde caerse muerto, literalmente. Este campero curra en medio del campo de batalla, agachado y recibiendo más plomo que nadie. Aún así no ceja en su empeño de ser un campero y vuelve al mismo sitio de antes para morir de la misma forma que antes, con igual rapidez y normalmente a manos del mismo jugador. Además de que jamás de los jamases soltará el zoom.
7. Flash
nunca se queda en el punto de mira mas de 1 segundo, va corriendo de un lado a otro como si fuera Husain Bolt con el anillo único encima. Además es más tradicional que la peseta, mira que ya se han inventado las armas de fuego pero él va por allí siempre con su cuchillo. En contra de lo que se pueda creer, éste jugador no muere de forma fácil, es mas como le dejes te hace cada estropicio con el cuchillo que te deja fino. Recordemos que si va a cuchillo es porque está convencido de que es más útil que cualquier arma, acuchillea a la gente de todas las formas: por la espalda, a 50m, etc.
8. El explorador
El explorador es un investigador incomprendido. Lo único que quiere es explorar hasta el último rincón del mapa hasta sabérselo de memoria para recorrerlo con los ojos vendados y corriendo hacia atrás. Mientras que el Flash va sin rumbo fijo disparando a todo lo que se mueve, el explorador visita el mapa de forma ordenada de punta a punta, de vez en cuando disparando a algún desprevenido, pero esa no es su prioridad, éste juega a otro juego. Cuando hay que temerle es si, cuando tiene ya memorizados todos los mapas, se convierte en el tipo Rambo.
9. El Rambo
Si Rambo jugase a estos juegos muy probablemente sería de éste tipo. Se lanzan los primeros al frente de batalla, sin temer las balas, disparan a todo lo que se mueve y no paran de dar vueltas buscando a un enemigo al que eliminar. Éste tipo suele ser el mejor del grupo, a no ser, claro, que algún campero de la grieta lo impida. Normalmente se hincha a matar debido a su amplio conocimiento del campo de batalla, por lo que se cree (aún hay que capturar a uno para estudiarlo y confirmar esta teoría) que previamente fue un explorador, que se pasó al lado bestia del juego. Sabe hasta que paredes puede penetrar su arma y es capaz de entrar en una habitación llena de enemigos y salir comiéndose el bocata. Tenle miedo.
10. La diana
Estos siempre van caminando por el medio de la calle y nunca entran a un edificio. No te juntes con ellos porque son un imán de predators y de nada te servirá haber llevado sangre fría.
11. El granadero
Éste jugador es particularmente molesto. Su única afición en estos juegos es lanzar granadas y noobtubes de forma aleatoria, al aire, a lo bestia, y esperar a que suene la flauta. Suelen pillar a los exploradores, aunque nadie está a salvo de sus granadas, nadie. Cuando se le acaban las granadas se suele convertir en campero, pero sin demasiado éxito, por lo que desea morir para volver a tener granadas que lanzar.
12. El respetado
Áquel que no haces más que matar y el hace lo mismo contigo. Entonces la partida se convierte en un duelo personal donde ningun otro jugador importa, si te haces con la victoria es el momento de poner tu cara de: fuck yeah
13. El miedoso
Éste jugador no sabe aún por qué se ha metido en un juego de disparos. Le dan miedo. Y por eso intenta esconderse en el rincón más inaccesible de la casa más inaccesible, esperando a que la partida termine y que sus compañeros hayan jugado bien, confiando estar en el equipo ganador. Cuando escuchan un predator acercarse empiezan se tiran al suelo y empiezan a cavar un hoyo donde meter la cabeza con la esperanza de sobrevivir. Aún así, de vez en cuando se cobra alguna víctima, normalmente del tipo explorador, que no ve al miedoso hasta que es demasiado tarde. Se convierten facilmente en mushrooms.
14. El Mushroom
Como bien dice su nombre son setas, crecen donde les pace. Que reapareces, esta allí. Que lo vuelves a hacer, volverá a estar. Que giras la esquina, allí esta. Que entras en una habitación, estaba en el angulo muerto. Y así durante toda. la. partida.
15. El soplaorejas
Es un tío que usa micrófono pero es mudo, se dedica a a respirar en el micro durante toda la partida.
Es el primo de...
16. Bitbox
También posee un micro, pero esta hecho con un trozo de alambre y papel de plata, pues no hace mas que emitir interferencias. ya tardas en apretar select i silenciarlo.
17. El Historiador
No se calla en toda la partida, dice todo lo que ve aunque no pase nada, grita asustado cuando ve a alguien, si tardas mucho en silenciarlo luego no podrás hacerlo, pues necesitarás saber como acaba el culebrón.
18. El guiri
Mi no hablar tu idioma.
19. El niño de mamá
No llega a los doce y cuando consigue un headshot corre a decírselo a su madre, también lo hace cuando le matas.
20. Dj Mierder
Nos hace la guerra psicológica poniéndonos clásicos de Celine Dion o las Spice Girls, eso si no trata de imponerte sus gustos musicales. Tiembla si algun dia te pone "la mayonesa".
21. Team Killers
Son aquellos de tu propio equipo que te matan y luego se disculpan. Siempre es el subnormal del lanzallamas. SIEMPRE.
22. The Follower (alias: El Retrasado)
Es aquel que ve morir a su compañero delante de sus narices al girar una esquina/entrar por una puerta, y decide hacer exactamente lo mismo. El resultado: un cuadro de Jackson Pollock con sus sesos por la pared.
23. Trashtalkers
Aquellos que no paran de restregarte que su equipo ha ganado cuando la mayoría de tu equipo tiene mejor puntuación que este tipo.
24. TDA's
Gente que parece padecer Trastorno De Atención cuando les adviertes de que hagan una cosa y hacen justo lo contrario. Resultado: acaba igual que un Follower.
25. Mente enjambre
Cuando todos y cada uno de los miembros del equipo contrario se ponen de acuerdo para hacerte la vida imposible, ya sea creando barreras de reaparición o campeando todo el mapa, conviriténdolo en una peli de terror abusiva. Resultado: acabas recurriendo al..........Noobtubbing.
26. ESE TÍO!
Ese tío que siempre te roba las muertes, que tiene tú posición favorita para campear, que pide un ataque aéreo sobre donde tú lo ibas a lanzar, que te deslumbra con sus granadas... basicamente aquel con el cual tus tácticas se solapan.
27. El deja vú
¿No te he matado hace 5 segundos?
28. La Tía
No importa si eres fea. Si eres buena en este juego, pasas a ser automaticamente la tia más cañón del mundo. No importará lo que digas, nosotros solo haremos caso de nuestra imaginación. Prepárate para la horda de solicitudes de amistad.
29. Los Sectarios
Van en pareja, te los encontrarás en la esquina más recóndita del mapa realizando sus rituales. No son lo suficientemente buenos como para matar a otros, así que se matan entre ellos para mejorar sus stats.
30. El Diplomado
Aquel que dice: "mirad he hecho 25 bajas". pero ha muerto 32 y aun cree que lo ha hecho bien, INÚTIL! nos has costado la partida!
31. El ojos vendados
Aquel que va con un arma penetrante y tiene mas bajas de gente que no ve que de gente que tiene delante.
32. James Bond
Te matará con su pistola antes de que puedas darte la vuelta.
33. Canis
Nunca empezarán un nivel sin su arma chapada en oro.
34. El necrófilo
Aquel que violará tu cuerpo en busca de un arma mejor que la suya.
35. El necrófilo prematuro
Trata de saquear a un tío en última batalla.
36. El claymobil
El tío que te pone claymores detrás tuyo cuando te detienes un segundo.
37. El cuchara
Aquel que no mata ni a un camper usando su cuchillo.
38. La rubia
Dicese del jugador que salta de una ventana y se enfada cuando le mata el impacto contra el suelo. Isaac Newton no perdona.
39. El sordo
lanza un UAV cuando hay uno activo.
40. El torcido
Todos creemos que va a poner la carga y por eso le cubrimos, hasta que le vemos pasar de largo.
Notapor 3dü » Mié Dic 01, 2010 14:23 pm
Yo soy más de
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Notapor Jaimoxo » Mié Dic 01, 2010 22:34 pm
3dü escribió:Yo soy más de
Mas matao....jajajaja
Jaimoxo
Notapor loiss » Mié Dic 01, 2010 23:27 pm
Mmmmm, y tu de que clase te consideras??? ufff que pena haberme desecho de la play... sino unas partidillas si que nos echabamos jeje...
loiss
Notapor LoGos » Jue Dic 02, 2010 1:28 am
loiss escribió:Mmmmm, y tu de que clase te consideras??? ufff que pena haberme desecho de la play... sino unas partidillas si que nos echabamos jeje...
Mis metricas dicen que clase 9 y no estoy vacilando....
Notapor loiss » Jue Dic 02, 2010 1:49 am
Eso es en el nuevo??? joe, esque yo me quede en el warfare 2... jeje... la verdad que no me acuerdo de mis estadisticas, pero bueno digamos que estaba bastante bastante viciado a ese juego jeje...
De hecho a algun compañero del foro (no me acuerdo a quien) le enseñe un poco como se jugaba :D
Si lo retomo te doy un tokeciyo.... que siempre quise encontrar a alguien que supiera jugar bien bien
loiss
Notapor alkarajo » Vie Dic 03, 2010 2:36 am
hacemos un clan c4atreros o que?molaría,ahí lo dejo.....
alkarajo
Notapor osfago » Vie Dic 03, 2010 4:18 am
Cómo anda el partio.... :roll: ;)
Notapor LoGos » Vie Dic 03, 2010 10:54 am
No es el nuevo yo le pego al MW2 el Black Ops no me gusta nada de nada.....
Pero yo hablo de 360º no de PS3, nosotros solemos jugar 3o 4 depende del dí y la verdad que buscar un clan o grupo que no sea fan´s de chetoos pues es dificil aún así vamos dando nuestras lecciones de humildad por el Xbox live...jajajaja
A la noche subo un pantallazo de las metricas.... :silbido: :silbido:
Notapor IT4CHI » Vie Dic 03, 2010 14:30 pm
Ahora no tengo tiempo de leermelo, a la tarde comento... esto promete...
IT4CHI
Notapor Rubenkas » Vie Dic 03, 2010 14:46 pm
Falta una nueva clase.......
Aquí el amigo Dranacol que se aburre... :meparto: :meparto: :meparto:
Rubenkas
Notapor IT4CHI » Vie Dic 03, 2010 20:04 pm
xDDD me encanta el post!!! He de confesar que aveces hago mucho de campero de la grieta, pero con lo que más me identifico es con lo de explorador... mi sueño, ser un ninja y no un Rambo como Diego...
El soplaorejas, el cani y el follower, Rules!!!
IT4CHI
Notapor Galvez » Vie Dic 03, 2010 20:37 pm
que jarta de reir!!! :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Notapor LoGos » Vie Dic 03, 2010 22:34 pm
IT4CHI escribió:xDDD me encanta el post!!! He de confesar que aveces hago mucho de campero de la grieta, pero con lo que más me identifico es con lo de explorador... mi sueño, ser un ninja y no un Rambo como Diego...
A Rambo no se aspira simplemente un dia miras tus metricas y te das cuenta que eres uno de ellos.... ves...racha de muertos 38 y piensas Fuck yeha!!!
Notapor Galvez » Vie Dic 03, 2010 22:53 pm
pues yo debo ser un rambo porque en partidas de equipos normales de 30 no bajo y si me meto en demolicion que es mas sangriento me voy a veces a los 80... aunque la media normal en ese estilo me saldra sobre 50 mas o menos.. si me dieran dinero por el tiempo que he pasado delante de esa pantalla seria millonario.. :meparto: :meparto: :meparto:
pd: el follower no tiene precio...
Notapor alkarajo » Mar Dic 07, 2010 21:07 pm
eee alguien que quiera agregarme mi id es karajo_AK47 venga compis a matarrrrr taatattatatat!!
alkarajo
Notapor C4 WRC » Lun Dic 13, 2010 3:22 am
yo soy de ps3 call of
me encanta domminar el franco!!!
pero juego con la metralleta y el lanzagranadas
C4 WRC
Notapor LoGos » Lun Dic 13, 2010 10:46 am
Tipo 41º de jugador:
3dü -> Sea la hora que sea, cuando te pongas a jugar siempre aparecerá conectado.... :mrgreen:
Notapor 3dü » Lun Dic 13, 2010 11:25 am
LoGos escribió:Tipo 41º de jugador:
On time on target ! :meparto:
