A cada 4000 km tengo q hecharle una garrafa de aceite
Re: A cada 4000 km tengo q hecharle una garrafa de aceite
Notapor lizmark » Jue Jun 30, 2016 17:24 pm
C4-TU5JP4 escribió:he visto 4 motores ep6 (vti 120cv ) con 70.000km - 100.000km .
que tragan aceite como diablos , y hice un motor de estos y por casualidad el primer piston se lo come y traga aceite y no es tema de aros sino de poner un piston sobremedidad porque pierde la forma .
Bueno pero supongo que esto le pasa sólo a algunos VTI´s no??? al menos eso espero. De momento mi VTI tiene 69.200 Kms y me viene gastando 1 L a los 30000 Kms. Con esto quiero decir que el primero de mis pistones debe de ser adecuado. Yo achaco mi consumo de aceite a las grandes kilometradas que me pego con el coche a 3.800 rpm (120 Km/h). :saludo:
lizmark
Notapor C4-TU5JP4 » Jue Jun 30, 2016 20:43 pm
mi abuelo tiene un b7 con 17.000 km y 4años y rezamos por el .
C4-TU5JP4
Notapor lizmark » Vie Jul 01, 2016 8:21 am
C4-TU5JP4 escribió:mi abuelo tiene un b7 con 17.000 km y 4años y rezamos por el .
Es importante rezar por los abuelos ;)
lizmark
Notapor C4-TU5JP4 » Vie Jul 01, 2016 14:46 pm
puto lizmark jajajajjajaj , bueno que el que tiene un vti cerca de los 70.000km y no le quema aceite es una bendicion jajaj
C4-TU5JP4
Notapor miniñoc4 » Vie Jul 01, 2016 16:34 pm
Mas bien un buen rodajes tiempos de calentamiento de aceite, y temperatura de motor y un largo ect.
Mentalizate de si sigues estos pasos vas a tener motor para años, ahora si vas a saco desde el km 0 .... en frio y eso jodes el piston si o si.
Eso de wue el pisyon de ovale..... yo reclamo a la marca xk supuesta mente esa pieza no tiene que tener desgaste. Distinto son los aros del piston.
Yo llevo motor nfu de 110cv y le estoy zampando cada 18.000km 5w30 y no consume nada. Y pase del 10w40 porun 5w40 y ahora que es el cuarto cambio con esta densidad 5w30
Importantisimo los rodajes en los primeros km
miniñoc4
Notapor C4-TU5JP4 » Sab Jul 02, 2016 0:08 am
el nfu es el tu5jp4 lo tengo yo y es de lo mejor que ha sacado citroen en motores gasolina. son de los que menos pierden aceite , pero flaquean de mariposa y algunos de calculador
C4-TU5JP4
Notapor C4-TU5JP4 » Sab Jul 02, 2016 0:10 am
hablando del vti la marca lo unico que te diran es que es desgaste y bueno pero son propenso a ovalarse y precisamente se lo vi a un hombre mayor en una c4 picasso
C4-TU5JP4
Notapor lizmark » Sab Jul 02, 2016 2:06 am
miniñoc4 escribió:Mas bien un buen rodajes tiempos de calentamiento de aceite, y temperatura de motor y un largo ect.
Sigo tus consejos desde el Km 0, igual por eso no se me traga tanto aceite como los vti´s que ha visto el compañero. Eres un crack, no sé que haríamos sin ti en este foro!!! ;)
lizmark
Notapor lizmark » Sab Jul 02, 2016 2:07 am
C4-TU5JP4 escribió:puto lizmark jajajajjajaj , bueno que el que tiene un vti cerca de los 70.000km y no le quema aceite es una bendicion jajaj
:meparto: :meparto: :meparto:
lizmark
Notapor pikaseto » Sab Jul 02, 2016 16:22 pm
Hola chicos, a que llamáis tiempo de calentamiento de aceite? Tenerlo un minuto a ralenti antes de iniciar la marcha?
Otra cosilla...para los que no tenemos testigo de temperatura del motor..que eso es otra cosa que yo no entiendo en un vehículo nuevo...habría alguna forma de saber el tiempo..mas menos...si ya se que el sentido común es básico, un saludo y gracias compis.
pikaseto
Notapor lizmark » Sab Jul 02, 2016 16:26 pm
pikaseto escribió:Hola chicos, a que llamáis tiempo de calentamiento de aceite? Tenerlo un minuto a ralenti antes de iniciar la marcha?
Nos referimos al tiempo que tarda en aceite en calentar para que alcance su temperatura de servicio. No es necesario estar un minuto a ralentí, basta con no revolucionarlo ni exigirle mucho durante los primeros kms. Yo particularmente con el coche en frío intento no pasar de las 2000 rpm entre marchas los primeros kms, no se cuantos, no me guio por nada más que por el sentido común. Cuando llevo un ratín circulando ya utilizo el coche con normalidad, esto es haciendo los cambios sobre las 3000 rpm. :saludo:
lizmark
Notapor josemi_23 » Sab Jul 02, 2016 16:40 pm
En llegar el aceite a la temperatura de servicio se tarda más tiempo que el refrigerante.
El refrigerante si nos guiamos con que es gasolina, el gasolina que tenemos en casa llega a la temperatura de servicio a los 3 o 4 min de haberlo arrancado y el aceite 8 minutos.
En estos coches irá más o menos igual.
En los diesel en llegar a su temperatura 5 o 6 minutos el refrigerante y 10 minutos el aceite.
Notapor C4-TU5JP4 » Sab Jul 02, 2016 16:51 pm
desde mi punto de vista mio sobre los citroen ya que soy mecanico de la marca, la mierda de thp y vti de mini bmw es lo peor que tiene citroen en gama de motores los fallos de comer aceite solo los dan esos motores , haber hay de todo desde otros que llevan 170.000km a otros bueno bastantes que no han llegado a los 80.000 sin tragar 2 litros a los 400km
C4-TU5JP4
Notapor miniñoc4 » Sab Jul 02, 2016 17:19 pm
Preguntare a bmw si sus coches trabgan aceitevya la tengo en la pared de a lado y mi hermano curra en bmw,
No es qu dude pero no he escuchado caso de k trage aceite y por un solo piston deformado.
Respecto a los las temperatura el uso comun esta muy bien pero como dice lizmark y josemi_23 en los primero km no pasar de 2000 rpm y ya echo esos km ir subiendo el reguimen del motor asta las 3000rpm
miniñoc4
Notapor C4-TU5JP4 » Dom Jul 03, 2016 0:26 am
el que mas peca de eso es el motor vti (ep6) los montan algunos mini , pura fulaña . y los thp son buenos motores pero no muy fiables
C4-TU5JP4
Notapor lizmark » Dom Jul 03, 2016 12:25 pm
C4-TU5JP4 escribió:el que mas peca de eso es el motor vti (ep6) los montan algunos mini , pura fulaña . y los thp son buenos motores pero no muy fiables
Son buenos motores pero no muy fiables???? :shock: :shock: :shock: y eso cómo se tiene que interpretar???
lizmark
Notapor C4-TU5JP4 » Dom Jul 03, 2016 21:54 pm
van muy bien cuando van bien pero cuando dan fallos ya no molan tanto jajajajaja
C4-TU5JP4
Notapor YAKO » Lun Jul 04, 2016 0:00 am
C4-TU5JP4 escribió:van muy bien cuando van bien pero cuando dan fallos ya no molan tanto jajajajaja
Grandes palabras :lol: :lol: :lol: . No has descubierto nada nuevo, como pasa con todos los coches. :silbido: :silbido: :silbido:
El mio de momento bien, :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao:
Salu2
YAKO
Notapor C4-TU5JP4 » Lun Jul 04, 2016 0:17 am
mi abuelo tiene uno de 17.000km un vti y va como un reloj y responde bien pero cuando fallan , no rompen cosas baratas
C4-TU5JP4
Notapor lizmark » Lun Jul 04, 2016 12:51 pm
En 4 años no he parado de mirar por varios foros y págs. web y salvo la falta de prestaciones que ofrece el motor, en todos lados opinan que es una roca. Eres la única persona que leo decir que el VTI y THP van mal. De todos modos, casi 70000 Kms tengo yo, no dudes en que te haré saber cuando suceda la primera avería ;)
lizmark
Notapor lizmark » Lun Jul 04, 2016 12:52 pm
Salu2
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
lizmark
Notapor C4-TU5JP4 » Lun Jul 04, 2016 14:50 pm
lizmark te queremos jajajaja
C4-TU5JP4
Notapor lizmark » Lun Jul 04, 2016 23:42 pm
C4-TU5JP4 escribió:lizmark te queremos jajajaja
Ehhhhhhhhhh que esto va de coches... déjate de pasteles y marikonadas!!! ;)
lizmark
Notapor lybra333 » Sab Jul 09, 2016 1:38 am
Como el matrimonio, si va bien mola, si no te arruina jajajaja
Los primeros de 150 muy problemáticos,en 2011 mejoraron cosillas y por tanto la fiabilidad, teniendo en cuenta la cantidad de modelos que los montan,los que se han fabricado y lo que se lle y oye no salen tan mal parados. Si estoy de acuerdo que no es un motor para pasaos hay que estar pendientes del mantenimiento, PSA saco una circular recomendando cambiar aceite y filtro a los 20 mi no 30 mil y rediseñaron el famoso tensor, asi como algunas bombas de agua con defecto del proveedor,asi que recuerde.
En general si va bien contento si va mal no tanto como la vida misma :D
http://www.miphedra.org
Ahora este bote Peugeot 508 1.6 THP Allure
lybra333
Notapor C4-TU5JP4 » Sab Jul 09, 2016 11:37 am
estoy contigo lybra333 las cajas de agua salieron malas algunas ya hay una pieza mejorada tambien , el tubo de la caja de agua que va por detras no es apto para principiantes ajajajjajaj
C4-TU5JP4
Volver a 1.6i 16V VTi 120cv
