¿Diferencias entre los 1.6 VTI del C4 y el C5?
Notapor pepegus » Vie Feb 25, 2011 23:02 pm
¿Alguien sabe algo acerca de las diferencias que pueda haber entre el motor 1.6 VTI que están montando en el nuevo C5 y los que están montando en el C4?.
Lo digo porqué comparando los datos técnicos de cada uno, en el C4 pone que los 160Nm de par máximo los da a 4250rpm, en el C5 nuevo pone que ese par lo consigue a tan sólo 3750.
Y comparando los consumos, parece menos gastón el del C5, más teniendo en cuenta el mayor peso y volumen de este coche respecto al C4.
¿Creéis que puede ser una evolución que finalmente acabará en todos los modelos?
pepegus
Re: ¿Diferencias entre los 1.6 VTI del C4 y el C5?
Notapor Somi » Sab Feb 26, 2011 4:54 am
Lo único que cambia es la relación de marchas del cambio, el motor es el mismo.
Notapor pepegus » Sab Feb 26, 2011 21:42 pm
Pensaba que las cifras de par que publican las marcas, eran medidas al embrague. Y que por lo tanto, es indiferente la caja de cambios que se monte.
pepegus
Notapor Adri48 » Sab Feb 26, 2011 23:20 pm
vamos yo creo que los datos son a las ruedas porque sino la informacion seria algo "falsa"
Adri48
Notapor pepegus » Lun Feb 28, 2011 18:38 pm
No se. Sin embargo, si marcan las mismas revoluciones y par, ese mismo C4 con la caja automática con convertidor de par y 4 velocidades.
Por más que busco, no consigo nada que confirme o desmienta esto del motor del C5, pero mi teoría es, que sería algún tipo de evolución de ese motor, para consumir menos en trayectos urbanos.
pepegus
Notapor Somi » Mar Mar 01, 2011 0:03 am
Adri48 escribió:vamos yo creo que los datos son a las ruedas porque sino la informacion seria algo "falsa"
Correcto, si fuera al embrague, darían una potencia muy superior a la real, y la real es a la rueda, por el camino se pierde bastante ;)
Notapor Somi » Mar Mar 01, 2011 0:04 am
pepegus escribió:No se. Sin embargo, si marcan las mismas revoluciones y par, ese mismo C4 con la caja automática con convertidor de par y 4 velocidades.
Lo terminas de decir, si montan la misma caja de rpm la potencia y par es la misma, si cambia la caja, los valores también varían ;)
Notapor pepegus » Mar Mar 01, 2011 0:29 am
No me entendiste, o me expliqué mal. Quería decir que en el C4, el VTI 1.6 manual de 5 velocidades, y el automático de 4, declaran la misma cifra de par y a las mismas revoluciones. Es el VTI con CMP montado en el C5 el que varía y da el par máximo a menos revoluciones.
pepegus
Notapor Somi » Mar Mar 01, 2011 0:43 am
Está claro que las mediciones informadas por Citroen no están bien, no pueden dar las mismas revoluciones y el mismo par con cajas de cambios diferentes, es de cajón, a no ser que los desarrollos fueran los mismos "cosa que dudo".
Notapor pepegus » Mar Mar 01, 2011 13:41 pm
Probablemente.
A ver de aquí a un año que es cuando tengo pensado cambiar el coche, hubiesen puesto en el C4 la opción del cambio CMP para ese motor, como en el C5. Estoy bastante interesado en ese cambio, y el motor 1.6 VTI es el que más me interesa, no quería meterme en diésel.
Gracias.
pepegus
Notapor Somi » Mar Mar 01, 2011 18:12 pm
pepegus escribió:Probablemente.
Gracias.
Seguramente terminen poniéndolo ;)
Volver a 1.6i 16V VTi 120cv
