Limpieza motor VTI
Limpieza motor VTI
Notapor lizmark » Vie May 01, 2015 20:52 pm
Buenas tardes, hoy me han comentado que en vez de limpiar el motor con un trapo y multiusos, que es lo que yo suelo hacer, se le puede rociar algún quita grasas estilo KH7 y luego darle con la pistola de agua a presión en cualquier lavadero. Esto se puede hacer realmente? no es malo para el vano motor y todas sus piezas en general??? :shock:
lizmark
Re: Limpieza motor VTI
Notapor juanvti » Vie May 01, 2015 21:59 pm
No te aconsejo en absoluto el agua a presión, yo utilizo agua jabonosa y un trapo de microfibras y queda estupendo.
Si lo haces a presión puedes meter agua en la caja de fusibles y en el alternador además de desengrasar varias piezas como los tensores y rodillos de la correa de accesorios.
Saludos :saludo:
+GAS -DOMINGUEROS
juanvti
Notapor josemi_23 » Vie May 01, 2015 22:40 pm
Lo mejor es que lo limpies con un trapo y desengrasante, pero cuidado en las gomas, porque si es muy agresivo se pueden poner feas.
Yo para limpiar el motor de mi pika lo primero de todo con el motor frio, lo abro, saco los tubos que pueda sacar(los de la admisión,la tapa de los inyectores, tapa de la BSI...), luego me cojo el bote de desengrasante(fabricado por mi :mrgreen: ) y le echo a las partes sucias de grasa, pero sin pasarse, lo dejo actuar un par de minutos y luego le paso la micro-fibra por todas las zonas que he rociado para secarlas y en los huecos le paso una brocha con cerdas de dureza media, luego vuelvo a mojar el motor pero con un atomizador que lleva agua agua(ya sabeis, los de las botellas de desengrasanste por ejemplo cuando se termina) y le paso la micro-fibra por la otra cara.
Si quieres un acabado de concurso le puede pasar la aspiradora por los aislantes acústicos, limpiar las partes inferiores del capót, quitarle los tapones del aceite, líquido de frenos y la varilla para limpiarle la empuñadura y le puedes echar limpia salpicaderos en los plásticos del motor(pero de una buena marca como el que uso yo http://www.carcarepassion.com/es/finish ... tatico-4oz).
Aquí te adjunto unos manuales para limpiar el motor que sirven mucho de ayuda
http://manual.forodetalles.com/detallado-del-motor
http://www.carcarepassion.com/es/por-do ... r-el-motor
Notapor josepepyy » Sab May 02, 2015 2:36 am
En el taller a los clientes se lo limpiaba rociandfo todo con alcohol y despues aire comprimido, se puede hacer perfectamente en la gasolinera con el aire de inflar las ruedas
Pedal chapa
josepepyy
Notapor lizmark » Sab May 02, 2015 7:37 am
Muy bien, pillo nota de todos!!! gracias compañeros!!! :saludo:
lizmark
Volver a 1.6i 16V VTi 120cv
