FALLO TEMPERATURA (ERROR P0116)
Notapor Legate » Sab Mar 06, 2021 14:46 pm
Buena,
Llevaba una temporada sin entrar por ahí, pero claro mi C4 os extrañaba así que ha generado un fallo para tener motivo de visita :lol:
Al tema: Hace casi dos año he tenido un mensaje de error de temperatura que pedía apagar el motor y disparaba los ventiladores. Mi mecánico le ha cambiado el sensor (sin mucho detalles) y todo a la normalidad hasta hace un mes donde se vuelve a disparar el mismo mensaje. Mi mecánico (que es vecino) viene con el aparato de diagnostico, mira los fallos (dice que hay varios que no tienen mucho sentido), borra y todo ok. Cojo el coche poco pero cuando lo pillo hace una semanas nuevamente el fallo...
Cansado de no ver detalles ni la temp del refrigerante, compro un lector de OBD2 (ieGeek OBD2 Bluetooth 4), lo junto con la App Torque lite y con eso he podido borrar el error y ver la temperatura del refrigerante. El problema o duda que tengo es que me ha vuelto a dar el mismo fallo pero esta vez estaba viendo la temperatura y era normal (del orden de los 55 grados), el sensor no ha dado muestras de ningún pico puntual (o la app no lo registra) pero si veo el error en el Torque y el dato de referencia es el P0116.
Perdón por el rollo pero ando un poco perdido y no se si el sensor esta fallando, hay un segundo sensor que desconozco (y que no veo en la app) o a la centralita se le va la olla...
Legate
Re: FALLO TEMPERATURA (ERROR P0116)
Notapor Michael61 » Dom Mar 07, 2021 16:04 pm
P0116 El fallo se produce si la temperatura del refrigerante del motor no se encuentra entre - 40 ° C y + 191 ° C (durante 2 segundos) ...
Posibles Causas; sensor de temperatura del refrigerante del motor, incluidos los contactos imperfectos en el circuito
eléctrico(Solo hay un sensor)
Compruebe también el circuito de refrigerante del motor.
Michael61
Notapor Legate » Mié Mar 10, 2021 18:39 pm
En principio voy a cambiar el sensor de temperatura (referencia 1338.F8, marca KW) ya que resulta fácil de reemplazar (por ubicación y precio). Si el problema regresa ya tendré que contemplar el meter mano a la caja de aguas (tiene otro par de cables) y ver que pasa con la válvula que abre a 105°C
gracias por la info @Michael61 :)
Legate
Volver a 1.6i 16V VTi 120cv
