termostato siempre abierto
Notapor cansado2930 » Vie Ago 29, 2025 3:10 am
Hola,
Vuelve el coche a la carga despues de casi dos meses. El termostato parece que se ha dañado.
Si el coche esta frio y arranco para ir a la carretera, la temperatura sube despacio… tengo que hacer 6 km a 50Km/h para que alcance los 70ºC, arrancando del aparcamiento con 45º (se haya calentado al menos 4 minutos, cuesta mucho calentarse). Y en carretera cuando alcanza los 96º se desploma hasta los 77º. El manguito superior del radiador en el arranque, cuando el coche alcanza los 45º, el manguito quema, y si dejo que suba a 60º, ya no se puede tocar… Otros coches, a 60º empieza a ponerse templado. Según he buscado este motor VTI 120CV EP6 trabaja en 105º frente a los otros con los que he comparado trabajan en 95º, por lo que el termostato abre demasiado pronto o diria mejor... que esta siempre abierto, por lo que cuesta calentarse y se enfria mas de lo debido en carretera.
¿Sabeis que marca/referencia es el termostato que debería llevar original? Porque el que puso el taller o ha salido malo y se ha deteriorado en 4 años, o no es adecuado. Para buscarlo y cambiarlo.
Muchas gracias
cansado2930
Re: termostato siempre abierto
Notapor olegario » Vie Ago 29, 2025 15:39 pm
Pide la caja de agua en el concesionario, las de la segunda marca no funcionan correctamente.
olegario
Notapor cansado2930 » Vie Ago 29, 2025 15:58 pm
Y me la venderan? Porque fui a pedir el manguito de los vapores del carter... y me dijeron que desde hace 2 años no venden piezas al publico, solo arreglan si el taller quiere...
cansado2930
Notapor olegario » Vie Ago 29, 2025 17:06 pm
Pide a nombre del tu taller, donde reparaste el coche.
olegario
Volver a 1.6i 16V VTi 120cv
