Defecto de motor: lleve a reparar el vehiculo
Notapor bosx » Dom Jul 31, 2016 16:55 pm
Hola
Como veréis en la imagen, me ha "cantado" este error el coche. Evidentemente es un THP de 150cv y tiene 38600km. Aparentemente funciona bien, no tiene ningún ruido, ni humos...nada. El error me lo dio en carretera, circulando con normalidad a 110km/h. Desde que ha salido este error el coche no tira, pero he llamado a Citroen y me han dicho que es porque la centralita corta potencia para que la avería no vaya a mas. El caso es que no me saben decir que averia es. He visto en algunos sitios que hablan de FAP (Filtro Anti-Particulas) para los diesel, pero no creo que para este gasolina aplique.
Como me salio circulando en autopista y despues de llamar a Citroen he circulado con el coche 60km, lo he arrancado y parado varias veces (en algunos sitios he leido que se les quitaba el error "solo").... total, que sigue el error y no parece que vaya a quitarse.
¿alguna idea de que puede ser?. Le ha pasado a alguien mas?. Dentro de unos dias tengo cita en el taller para repararlo, pero hasta entonces cualquier aportacion en buena.
Gracias.
bosx
Re: Defecto de motor: lleve a reparar el vehiculo
Notapor lybra333 » Lun Ago 01, 2016 11:47 am
Ni idea, el error antipolución puede salir por muchos motivos, por FAP seguro que no. Pocos kms tienes
Será alguna cosa electrónica, cuando le metan la diagnosis a ver que canta.
ya cuentas
http://www.miphedra.org
Ahora este bote Peugeot 508 1.6 THP Allure
lybra333
Notapor bosx » Mié Ago 03, 2016 18:13 pm
Turbo roto!!!!! Me han dicho que hay un valvula que no "cierra" y me tienen que cambiar el turbo :eek:
Vaya suerte!!!..con lo duros que se supone son estos motores.
bosx
Notapor bosx » Vie Ago 12, 2016 12:20 pm
Al final hay sido la famosa valvula de descarga del turbo....habra que aplicar el brico de como cambiarla porque aunque me han cambiado todo el turbo completo no me apetece quedarme tirado otra vez dentro de 40.000km
Cuidado con esta valvula compañeros.
bosx
Notapor C4-TU5JP4 » Vie Ago 12, 2016 16:46 pm
tambien pecaban del sensor de la rampa
C4-TU5JP4
Notapor lybra333 » Jue Ago 18, 2016 21:22 pm
Esa electroválvula su parte interna de plástico se desmenuza literalmente lo que habrá provocado la rotura del turbo es la entrada de alguna pieza que lo ha dañado.
Las venden reforzadas para evitarte el problema para siempre o bien hay un brico sobre como adaptar una de VAG la parte intena metálica a la de PSA y listo.
Lo tengo en pendiente, no es la pieza en si es lo que acarrea que el turbo succiona los plástico y lo peta.
Al menos te cubre la garantía, gracias por compartir
lybra333
Notapor joele270 » Vie Ago 19, 2016 1:09 am
Acabo de probar un C4 2013 y a los 5 min de ir en marcha le sale ese mensaje y se queda sin fuerza, puede ser lo mismo o podría ser otra cosa?
joele270
Notapor lybra333 » Dom Ago 21, 2016 12:07 pm
joele270 escribió:Acabo de probar un C4 2013 y a los 5 min de ir en marcha le sale ese mensaje y se queda sin fuerza, puede ser lo mismo o podría ser otra cosa?
Puede ser pero sin ver el error que canta es difícil.
lybra333
Notapor joele270 » Dom Ago 21, 2016 12:22 pm
Claro es que solo pone eso...
joele270
Notapor lybra333 » Dom Ago 21, 2016 12:32 pm
Puede ser desde la bomba de alta a un sensor de rampa,el aforador,la EGR... menos el FAP que no lleva cualquiera, por eso te comento de ver el fallo con la diagnosis para ir descartando. Son puñeteros de los fallos con leyendas comunes
lybra333
Notapor Iturbin2 » Lun Jun 20, 2022 23:16 pm
En mi caso está alarma eran las bujías.
El coche no tiraba.Menudo susto en la autopista y el coche que no iba a más de 80 km/h y iba a tirones.En cuanto pude pare en un área de descanso y como iba con un mecánico de vacaciones me dijo que en punto muerto acelerará el coche a 3500 o 4000 rpm.Fue mano de santo.Unos pisotones al acelerador y pude continuar el viaje.
3 semanas después me volvió a pasar y al llevarlo al taller y ver que en el mantenimiento tocaba el cambio de bujias las cambiaron y me dijeron que estaban muy sucias y no chispeaban bien. Llevo ya 5 meses deseé entonces y no me ha vuelto a pasar.
Iturbin2
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Notapor cacharrero » Lun Nov 11, 2024 21:53 pm
ESTE MOTOR ES UNA M.
Estoy hasta los webs de él.
Ya conoce la grua en 3 ocasiones.. en 110.000 kilómetros
Maldita la hora en que me "antojé" de él.
cacharrero
Volver a 1.6i 16V THP 150cv
