Compra conjunta Angel Eyes; Colocacion, Dudas y Fotos...
Notapor Martrix » Mar Ago 31, 2010 21:37 pm
ivan_c4 escribió:ya tengo mis angel eyes cromados y con regulacion electrica 1 pregunta si les llevo a regular a un taller con la maquina esa de las luces tambien esa maquina les regula de derecha a izquierda? o solo en altura?
de izquierda a derecha se regulan con una rueda que llevan por detras.
Igual que en altura.
ves provando para comprobar cual es cual
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 31, 2010 21:44 pm
si los de izquierda a dercecha son un pitorro para llave de 8 mm y en eltura es una rueda pero voya centrar bien la optica en altura y de izquierd a derecha y luego les llevare a un taller a ver si estan bieb regulados que les ponga la maquina esa de las luces
ivan_c4
Notapor Martrix » Mar Ago 31, 2010 21:46 pm
ivan_c4 escribió:si los de izquierda a dercecha son un pitorro para llave de 8 mm y en eltura es una rueda pero voya centrar bien la optica en altura y de izquierd a derecha y luego les llevare a un taller a ver si estan bieb regulados que les ponga la maquina esa de las luces
llevas xenon?
Porque si es asi mas bien ponlos bajos.
Notapor axelin » Mar Ago 31, 2010 21:46 pm
Te he contestado en el otro post de los angels en el que has preguntado esto sin darme cuenta de que era el otro, sorry :D
axelin
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 31, 2010 23:21 pm
voy a ponerle xenon de 4.300k
ivan_c4
Notapor Martrix » Mié Sep 01, 2010 15:23 pm
ivan_c4 escribió:voy a ponerle xenon de 4.300k
Ponle 6000k es lo que llevamos la mayoria
angel eyes
Notapor tongar » Vie Sep 03, 2010 23:41 pm
chicos me podiais ayudar.tengo el faro derecho descolgado como se puede arreglar.graciasss :oops:
tongar
Re: angel eyes
Notapor Martrix » Sab Sep 04, 2010 15:47 pm
tongar escribió:chicos me podiais ayudar.tengo el faro derecho descolgado como se puede arreglar.graciasss :oops:
Operando ;)
angel eyes
Notapor tongar » Sab Sep 04, 2010 23:48 pm
jejeje ke gracioso tu no tenias ke estar en en el mundo matrix.eres muy intelijente.si no lo sabes no suertes borderias por favor..
tongar
Re: angel eyes
Notapor ramos » Sab Sep 04, 2010 23:55 pm
tongar escribió:jejeje ke gracioso tu no tenias ke estar en en el mundo matrix.eres muy intelijente.si no lo sabes no suertes borderias por favor..
tampoco es para ponerse asi,en realidad lleva razon,es operando,quiere decir abrir el faro y encontarar la averia
ramos
Re: angel eyes
Notapor Martrix » Dom Sep 05, 2010 13:02 pm
:tap:
Listin! LLevo 8 juego de faros arreglados por eso mismo!
Asi que no se quien es el borde!
A ver si empezamos a entender el sarcasmo! De buen rollo eh!
angel eyes
Notapor tongar » Dom Sep 05, 2010 23:12 pm
perdona podias aver enpezado por ay.pensaba ke te estabas riendo de mi disculpasss. :oops:
tongar
angel eyes
Notapor tongar » Dom Sep 05, 2010 23:16 pm
me dicen por ay ke dandole muchas vueltas a la rueda de regulacion puede ser ke se ponga en su sitio es verdad?
tongar
Re: angel eyes
Notapor tongar » Dom Sep 05, 2010 23:32 pm
lo
:tap:
:oops: :oops: lo siento .ya me anparado los verdes y estoy moska pido disculpas chicos.
tongar
Re: angel eyes
Notapor Martrix » Lun Sep 06, 2010 15:19 pm
tongar escribió:me dicen por ay ke dandole muchas vueltas a la rueda de regulacion puede ser ke se ponga en su sitio es verdad?
No!
Hay que abrirlos.
Re: angel eyes
Notapor tongar » Lun Sep 06, 2010 19:20 pm
No!
Hay que abrirlos.
ok bueno pues me pondre manos a la obra.gracias
tongar
angel eyes
Notapor tongar » Lun Sep 06, 2010 19:22 pm
una pregunta mas matrix tienes algun tuto o algo asi para ver como se abren o me sea mas facil.
tongar
Re: angel eyes
Notapor Martrix » Lun Sep 06, 2010 20:45 pm
tongar escribió:una pregunta mas matrix tienes algun tuto o algo asi para ver como se abren o me sea mas facil.
Como comentaron por ahi atras..
Entre que estamos dos (que hace falta para abrirlos) y coge de aqui, calienta , estira...
No te da tiempo de hacer fotos la verdad...
Pero si no mal recuerdo creo que habia alguno...
Ademas cuando los abras veras claramente la pieza que esta salida.
Re: angel eyes
Notapor tongar » Lun Sep 06, 2010 23:20 pm
ok lo intentare si no ala basura directamente .gracias :? :?
tongar
Re: angel eyes
Notapor Martrix » Mar Sep 07, 2010 15:52 pm
Antes de tirarlos avisame!
jejejje
Re: angel eyes
Notapor tongar » Mar Sep 07, 2010 23:58 pm
jejejje
jeje ok :roll:
tongar
Notapor edgein2 » Lun Nov 08, 2010 13:29 pm
una preguntilla para conectar los aros.
he leido que hay que empalmar los cables de los aros a las luces de posición. Hay que tomar alguna precaución para no electrocutarme en el intento? soy un poco negado para estas cosas :head:
a ver si cuando termine de montarlos hago un brico explicandolo todo
peña c4trera del barça nº 66
edgein2
Notapor Martrix » Lun Nov 08, 2010 15:39 pm
edgein2 escribió:una preguntilla para conectar los aros.
Con no tener las luces puestas y no dar al contacto ningun problema. ;)
Notapor edgein2 » Mar Nov 09, 2010 15:52 pm
Aclarado.
siguiente duda.
ahora estoy probando como conectar el kit de xenon.
originalmente teníamos esto:
el conector 2 iba con el 4 (bombilla)
y el conector 1 con el 3 (no se lo que es)
ahora tenemos el kit de xenon con estos conectores.
conector 4 y conector 5, que supongo que iran con el 1 y el 2.
me lo podéis confirmar?
edgein2
Re: Compra conjunta Angel Eyes; Colocacion, Dudas y Fotos...
Notapor ivan_c4 » Dom Ene 02, 2011 4:18 am
hola les e regulado como dice moyo en paginas anteriores a 3m de distancia yo medi la altura del suelo al centro de la optica
70cm
y en la pared les puse a 60cm del suelo hasta el haz de luz asi estan bien?gracias
ivan_c4
