.:FERRETERIA:. Venta de Herramientas "Actualizado"
Notapor IT4CHI » Mié May 26, 2010 12:47 pm
Hola, como algunos ya sabréis, tengo una Ferretería con mi padre desde hace unos años, y viendo el material nuevo que me está llegando en estos meses, me he propuesto ponerlo aquí por si os interesa, iré poniedo progresivamente más productos cada semana, Un saludo y espero que os guste.
No dudeis en preguntar cualquier duda que tengais acerca del material, o de otras herramientas que necesiteis.
Llave de carraca pasante RATIO: 39,50€ Gastos de envio no incluidos
Esta herramienta es la mas útil de las que he utilizado, al ser pasante, no ta van a hacer falta llaves fijas para roscar un tornillo largo o una varilla roscada, como por ejemplo las que llevan los embellecedores de cola de escape.
Al ser una carraca de 72 dientes tiene un angulo de recuperación muy corto, lo que ayuda en zonas estrechas en la que no se puede mover mucho la llave, además tambien tiene la opción de poner vasos normales de 1/4" y de 3/8"
-Destornillador extensible de 13 puntas RATIO: 12,00€ Gastos de envio no incluidos
Viene muy buen para zonas en las que necesites que el destornillador sea largo, y con el deposito que tiene para las puntas es muy comodo de llevar en lugar de tener que cargar con cajitas de plastico o kits...
-Destornillador desmontable de 13 puntas RATIO: 9,50€ Gastos de envio no incluidos
Es parecido al anterior, pero este en lugar de ser extensible, se hace mas pequeño ya que tiene la posibilidad de desmontar la mitad del mango, justo lo que ocupa el deposito, yo lo uso para cuando hay que quitar el paragolpes, que tienes poco espacio en el paso de Rueda.
-Destornilladores de presición RATIO: 10,00€ Gastos de envio no incluidos
Juego de destornilladores de presición, Puntas planas, Philips y torx, ideales para trabajos de electronica y mecanismos de tamaño reducido, util a la hora de abrir las pantallas, y demás zonas de piezas pequeñas.
-Maletín Herramientas 115 piezas MANNESMANN: 60€ Gastos de envio no incluidos
Maletín con 115 piezas en las que se incluye dos carracas de 1/4" y de 1/2", vasos, vasos para bujias, puntas, llaves allen y extensiones. Uso no profesional.
-Maletín Herramientas 215 piezas MANNESMANN: 110€ Gastos de envio no incluidos
Completo maletín con 115 piezas en las que se incluye dos carracas de 3/8", 1/4" y de 1/2", vasos, vasos largos, Vasos para bujías, puntas, llaves fijas, llaves allen, puntas de atornillador, extensiones, codos universales etc... Uso no profesional.
Multiherramienta para bicicletas 16 funciones PALMERA: 12,50€ Gastos de envio no incluidos
Multiherramienta para bicis que incluye llaves de Vaso (8, 9, 10mm), centrador de radios, puntas de destornillador, adaptador 1/4", bocas fijas y Llaves Allen (2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8mm), incluye un estuche para guardarla.
Atornillador Lito 3,6v 45 accesorios: 21,50€ Gastos de envio no incluidos
Este atornillador es de bateria de litio de 3,6v, viene en una caja con 45 accesorios, potencia suficiente para piezas interiores de coche, paragolpes y demás, tambien sirve para los muebles del ikea por ejemplo o para la cerrajeria de casa tales como bisagras, manivelas, cerraduras y demás. Esta marca de herramientas eléctricas Ratio es fabricada por Skil, marca segundaria de Bosch
Taladro Atornillador 14,4v Ni-Cd: 40€ Gastos de envio no incluidos
Taladro atornillador de 14,4 V. 0-700 rpm, batería Ni-Cd, incluye Maletín con 7 brocas y 6 puntas. este es más para uso continuado, para usar puntas de atornillador y tambien para perforar madera, plastico y metal. Tambien disponible en bateria de Litio. Esta marca de herramientas eléctricas Ratio es fabricada por Skil, marca segundaria de Bosch
Caja de Herramientas hogar ACESA. 22€ Gastos de envio no incluidos
Caja de herramientas basica para el hogar, que contiene alicates universales, destornilladores de precisión y de tamaño standard, Nivel, martillo con uña, cinta aislante, tijeras multiusos, cutter de 18mm, sacacorchos multiusos, clavos, hembrillas, escarpias, clips, chinchetas, cuelgacuadros, tensores de cuadros etc... ACESA es la marca segundaria de PALMERA.[/quote]
Destorgolpe 5/16 PALMERA: 33€ Gastos de envio no incluidos
Dedo Magnético flexible PALMERA: 40€ Gastos de envio no incluidos
Imán telescópico extensible ALFA: 5€ Gastos de envio no incluidos
Iman Telescopico extensible hasta 65cm, punta de neodimio y solapa posterior para llevar como un bolígrafo.
Maletín Herramientas 39 Piezas RATIO: 95€
Maletín 39 herramientas, Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes. Llave carraca Locksystem. Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.
8 llaves combinadas 10 - 19 mm 1 Martillo 300 gr 1 Alicate pico loro 1 Alicate universal 1 Alicate boca semi-redonda 1 Alicate corte diagonal 5 Destornilladores 2 Destornilladores aislados 1 Tester 110-220 V. 1 Cardán universal 1/2 2 Prolongadores 1/2 : 125 - 250 mm 11 Vasos 1/2 : 8 - 24 mm 2 Llaves Bujías 1/2 : 16 - 21 mm 1 Llave carraca 1/2 1 Adaptador 3/8 x 1/2
Todo esto se puede entregar en mano en Madrid, para el resto de la peninsula se hará por correo, mas adelante pondré precios de envio y demás.
Última edición por IT4CHI el Lun Jun 14, 2010 14:25 pm, editado 13 veces en total
IT4CHI
Notapor robao » Mié May 26, 2010 13:06 pm
Buenas...
Si puedes conseguir algún maletín mas completo tipo este...
PD: Yo en Julio voy a Madrid...
robao
Notapor IT4CHI » Mié May 26, 2010 13:54 pm
Estaba a punto de poner ese juego de 215 pzas y el de 115 pzas, en unos minutos actualizo, buscaré alguna con más cosas como pides.
IT4CHI
Notapor IT4CHI » Mié May 26, 2010 14:55 pm
Actualizo Primer Post con dos Juegos de herramientas de Mannesmann
IT4CHI
Notapor wcracker » Jue May 27, 2010 16:39 pm
Por qué esa anotación en los maletines de "uso no profesional" ?
Tienen muy buena pinta la verdad
wcracker
Notapor robao » Jue May 27, 2010 16:46 pm
¿El precio del maletin no se puede ajustar?...
robao
Notapor IT4CHI » Jue May 27, 2010 23:14 pm
wcracker escribió:Por qué esa anotación en los maletines de "uso no profesional" ?
Pongo para uso no profesional, por que precisamente no es para ello, es decir que no son herramientas para un uso extenuado y constante, como por ejemplo en un taller de mecanica.
Pero si es para uso particular, basta y sobra
robao escribió:¿El precio del maletin no se puede ajustar?...
Esta bastante ajustado la verdad, lo veo un buen precio con respecto a su precio en otros lugares.
Se podria ajustar si cojieras más cosas, o dos maletines...
IT4CHI
Notapor Buff0n » Jue May 27, 2010 23:31 pm
si el maletin ese es con gastos de envio estaria interesado
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor wcracker » Jue May 27, 2010 23:37 pm
Está muy bien, me lo voy a pensar
wcracker
Notapor canarioc4vts » Vie May 28, 2010 1:54 am
A favor del amigo, que no tengo el gusto de conocer. Tengo un maletin igual a (Herramientas 215 piezas MANNESMANN: 110€) y si que le doy uso y va fenomenal. Y la verdad que pague mas por él.
canarioc4vts
Notapor robao » Vie May 28, 2010 9:53 am
canarioc4vts escribió:A favor del amigo, que no tengo el gusto de conocer. Tengo un maletin igual a (Herramientas 215 piezas MANNESMANN: 110€) y si que le doy uso y va fenomenal. Y la verdad que pague mas por él.
¿lleva llaves de thor también?
un saludo.
robao
Notapor Buff0n » Vie May 28, 2010 10:52 am
un saludo.
tendria que llevar todo tipo de llaves xD...yo creo que hay repetidas y todo jajaja
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor IT4CHI » Vie May 28, 2010 11:13 am
wcracker escribió:Está muy bien, me lo voy a pensar
Si, la verdad que está bastate completito, piensalo tranquilamente :ok:
Buff0n escribió:si el maletin ese es con gastos de envio estaria interesado
Perdona, no lo aclaré en el titulo de los maletines, los gastos de envio no están incluidos, el Lunes pondré los baremos de las gastos de envio.
Muchas gracias, siempre viene bien aclaraciones que no sean del vendedor.
IT4CHI
Notapor IT4CHI » Vie May 28, 2010 11:14 am
robao escribió:¿lleva llaves de thor también?
un saludo.
Lleva llaves de torx para carraca y para portapuntas tipo atornillador.
IT4CHI
Notapor IT4CHI » Lun Jun 07, 2010 14:58 pm
Nuevo articulo!!!
IT4CHI
Notapor Roma » Lun Jun 07, 2010 15:23 pm
Hostias, veo de P... madre este hilo en el foro ehh! es posible que algun dia (cuando el poderoso caballero don dinero deje) te pida alguna cosilla
un saludo!
En caso de duda...pie a chapa y una mássss!!
Miembro Club Llantas blancas nº5
Roma
Ubicación: Asturias paraiso racing!! ciao Benicarló, ciao
Notapor Parry-11 » Mar Jun 08, 2010 18:18 pm
Itachi voy a necesitar un destornillador electrico, no le voy a dar un uso profesional solamente en casa para atornillar muebles y cosas así.
Dime que tienes y que precio. Gracias
Parry-11
Notapor IT4CHI » Mar Jun 08, 2010 19:19 pm
Parry-11 escribió:Itachi voy a necesitar un destornillador electrico, no le voy a dar un uso profesional solamente en casa para atornillar muebles y cosas así.
Pues aqui tienes el que más encaja con tu descripción:
Luego tienes este otro:
IT4CHI
Notapor IT4CHI » Mar Jun 08, 2010 19:22 pm
Luego, partiendo de esos dos conceptos, tengo otros modelos, de Black & decker, Bosch, casals y demás por si te gustan las marcas... Esta marca de herramientas eléctricas Ratio es fabricada por Skil, marca segundaria de Bosch
IT4CHI
Notapor Parry-11 » Mar Jun 08, 2010 21:42 pm
Gracias tio, la verdad es que el primero creo que me viene al pelo, porque tampoco le voy a dar caña continuada.
Una preguntilla te queria hacer el mango se mueve o es fijo.
Parry-11
Notapor IT4CHI » Mar Jun 08, 2010 23:50 pm
Parry-11 escribió:Gracias tio, la verdad es que el primero creo que me viene al pelo, porque tampoco le voy a dar caña continuada.
El mango es fijo, los que se les mueve el mango no te los recomiendo, suelen fallar en el cableado y tienen menos fuerza.
IT4CHI
Notapor Parry-11 » Mié Jun 09, 2010 0:35 am
Ok, pues quedamos cuando quieras.
Otra cosa, hay algun pack caja de herramientas + herramientas basicas (destornilladores, alicates) etc, es que la que tengo en casa es de mis padres y tengo que hacerme con una propia y que este bien de precio que toy seco jaja
Parry-11
Notapor IT4CHI » Mié Jun 09, 2010 14:10 pm
Parry-11 escribió:Ok, pues quedamos cuando quieras.
La Ferreteria está en el barrio del pilar, o podemos quedar por Vicalvaro o Las Rosas (Madrid) por la noche.
Lo de la caja de herramientas para casa, te pongo esta a ver que te parece, o si la buscas más completa dimelo.
IT4CHI
Notapor c4_metal » Mié Jun 09, 2010 14:19 pm
ola compañero decir lo mismo q yo soy mecanico y te puedo asegurar q dicho maletin el de 215 piezas q poseo es bueno y muy muy completo
por lo demas me interesario conseguir si tuvieras un destorgolpe un saludo ya me diras y tambien aver si tienes los imanes telescopicos
c4_metal
Notapor feasder » Mié Jun 09, 2010 14:33 pm
El sacacorchos que es para celebrar el trabajo bien hecho con un vinito? jajaja.
