IV compra conjunta filtros admision Pipercross.
Notapor davish » Jue Oct 28, 2010 1:23 am
Abro este hilo nuevo porque asi queda mas claro para todos ;aunque poco hay que decir ya de estos filtros y tras el exito de las anteriores conjuntas con este y otros foros vamos a realizar la 4º conjunta.
Para los que todavia no se han decidido, se trata de un filtro con 30% mas de caudal de aire, filtro de esponja, reutilizable de por vida.
Respuesta mas inmediata en aceleracion, sonido de admision mas "ronco", confirmado por todos los usuarios actuales.
Mantenimiento en la mayoria de las unidades se reduce a agua y jabon.
Muchas unidades en stock con disponibilidad inmediata.
Precios a partir de 10 interesados, se actualizara la lista en todos los foros que colaboren en la cc.
Comparacion filtro de origen y filtro de espuma:
Regalo de una escobilla limpiaparabrisas Silicon Ultravision en medida a elegir hasta 60mm, con adaptadores universales. Mayor adherencia al parabrisas a alta velocidad, silicona mejorada que reduce el ruido.
Kit de mantenimiento exclusivo para ambientes polvorientos ( bote jabon + liquido ) 9.5e.
Computaran en esta compra filtros de sustitucion y filtros de admision directa (viper y varientes, filtros de moto), no asi se contabilizara para el minimo de la cc, accesorios como tuberias y liquidos.
Forma de proceder.
Listado con nick y modelo y uds, al completar el cupo minimo y pasada una fecha por determinar se habilitara el precio especial para interesados en nuestra web en un apartado dedicado exclusivamente para tal fin.
Aqui teneis la telemetria realizada en un seat leon TDI en desde 2º hasta 5º marcha.
Filtro de serie:
Pipercross:
Se aprecia que el turbo carga bastante antes, unas 900 rpm con lo que el coche tiene respuesta mas inmediata.
NICK - MODELO, motor y año.
Última edición por davish el Mié Nov 17, 2010 19:31 pm, editado 1 vez en total
davish
Notapor Ezekiel » Jue Oct 28, 2010 1:30 am
ezekiel
1-c4 1.6 hdi 110cv 2007
1-c4 picasso 1.6 hdi 110 cv cmp 2007
Un saludo y gracias!
Mi berlinota
Nunca te olvidaremos rodric4
Ezekiel
Notapor Luisiss » Jue Oct 28, 2010 1:40 am
y en un C4, dónde se supone que se colocaría? y que hacemos con el conducto que va hacia y que viene desde nuestro filtro? Porque el conducto que viene desde el filtro hasta la entrada del rurbo, en mi caso, lleva un empalme en forma de T de una salida de... nosedonde, que a veces lleva algo de líquido, como un aceitillo raro...
Luisiss
Notapor davish » Jue Oct 28, 2010 1:43 am
A ver no hay que hacer nada, quitar el de origen y poner este, por eso se llama de sustitucion.
Si lo dices por la foto que hay arriba evidentemente le falta la tapa superior del filtro.
davish
Notapor _Ra_ » Jue Oct 28, 2010 1:47 am
Si alguien pone alguna foto de un motor hdi del c4 con el sitio donde se tiene que colocar este filtro, seguramente me apunto(es que yo el motor solo lo limpio de polvo, no se nada de el jejejeje)
_Ra_
Notapor Luisiss » Jue Oct 28, 2010 1:48 am
davish escribió:A ver no hay que hacer nada, quitar el de origen y poner este, por eso se llama de sustitucion.
oooookkkkk, osea que realmente es un filtro de aire, pero que vale un poco mas y que se coloca en el mismo sitio, y hace "mas o menos" lo mismo no?
Pues mira que hace 2mil km que he cambiado el mío... (mi coche tiene 62mil km) y lo jodido que está llegar hasta él...
Luisiss
Notapor LoGos » Jue Oct 28, 2010 2:39 am
Pero en serio que esto hace algo?? Poruqe yo por más que leo por todos los lados no deja de hacer lo mismo que el filtro de origen....y eso de sonido más ronco imagino que sera en los gasolinas en un hdi puede acabar sonando a tractor de 10 años, hay fotos videos o algo de un filtro de estos montado en un C4¿?
Notapor indio21 » Jue Oct 28, 2010 16:33 pm
Te lo puse en el anterior post, pero te lo vuelvo a poner aqui, ya que veo que este va a ser exclusivo para esto.
indio21
C4 1.6 16V 110. Gasolina, año 2006
indio21
Notapor davish » Jue Oct 28, 2010 17:06 pm
LoGos escribió:Pero en serio que esto hace algo?? Poruqe yo por más que leo por todos los lados no deja de hacer lo mismo que el filtro de origen....y eso de sonido más ronco imagino que sera en los gasolinas en un hdi puede acabar sonando a tractor de 10 años, hay fotos videos o algo de un filtro de estos montado en un C4¿?
Pero tu has visto las graficas de la telemetria que he colgado arriba?
La caja cuadrada de abajo a la derecha es el filtro de aire, es quitar un par de torx sacar el viejo meter este y volver a apretar.
Es mas complicado cambiar una rueda que cambiar el filtro.
davish
Notapor ThE_MiTeS » Jue Oct 28, 2010 17:33 pm
yo tengo un gasolina el 1.4 y aunque llevo una tuberia y un filtro enorme ese coche tengo la sensacion de que no respira bien, si le vuelvo a colocar la caja y le pongo un filtro de estos perdera el ronquido que tiene ahora?? de verdad mejorara las prestaciones por que tuve una admision directa y no note nada...
ThE_MiTeS
Notapor davish » Jue Oct 28, 2010 17:37 pm
A saber que tipo de admision directa y como esta colocada.
Que pierdas el sonido que tienes ahora? posiblemente haga menos ruido, pero que va a andar mas casi seguro.
davish
Notapor LoGos » Jue Oct 28, 2010 23:25 pm
Si la he visto pero una cosa es lo que pone en el papel y otro lo que sucede después.......de todos modos, mi motor siendo un 1.6HDí no es así es más el filtro de aire no va donde indicas tú.....y repito la pregunta, puedes decirnos sensaciones o grafica en un C4?
Notapor davish » Jue Oct 28, 2010 23:34 pm
Lo siento para ese coche no tengo graficas.
Sensaciones ya las puse mas arriba, el turbo carga antes y el coche tiene mas salida y anda mas suelto en todo el rango de revoluciones.
davish
Notapor LoGos » Jue Oct 28, 2010 23:47 pm
davish escribió:Lo siento para ese coche no tengo graficas.
Ok, entonces es cambio por el original y a funcioanr, no? Del sonido en un diesel sabes algo, lo que no quiero es ponerlo y tronar a todo el mundo ni un falso sonido....no se si me explico.
Notapor IT4CHI » Jue Oct 28, 2010 23:49 pm
Yo he encontrado este video de un Tdi con la caja abierta http://www.youtube.com/watch?v=nU8J04yix6Q pero ningun Hdi, con caja y capó cerrado...
IT4CHI
Notapor ito_gr » Vie Oct 29, 2010 0:15 am
yo he encontrao este, pero sera unVTI http://www.youtube.com/watch?v=ESPhcuF2TTI
ito_gr
Notapor gto679 » Vie Oct 29, 2010 0:53 am
ito_gr escribió:yo he encontrao este, pero sera unVTI http://www.youtube.com/watch?v=ESPhcuF2TTI
Eso es un C2 VTS (gasolina) como pone en el video,y no tiene nada que ver con un VTI.
FUCK FUEL ECONOMY
De lo que sé hablo poco,y de lo que no sé escucho.
Notapor Luisiss » Vie Oct 29, 2010 1:51 am
davish, no se de dónde será la foto del motor de arriba, pero los c4 1.6 no llevan la caja del filtro donde la lleva ese. Va situada detrás del motor, y es bastante complicado acceder a ella, tienes que desarmar el torpedo, sacar varios tubos... te lleva un tiempo.
Luisiss
Notapor IT4CHI » Vie Oct 29, 2010 11:59 am
Luisiss escribió:davish, no se de dónde será la foto del motor de arriba, pero los c4 1.6 no llevan la caja del filtro donde la lleva ese. Va situada detrás del motor, y es bastante complicado acceder a ella, tienes que desarmar el torpedo, sacar varios tubos... te lleva un tiempo.
A saber, por que la configuración que lleva es como un 2.0, pero pone 1.6 en la tapa xDD Apoyo lo que dice Luissis, a los 1.6 nos queda la caja del filtro un poco complicada de acceder, pero es más bien tiempo y no complicación lo que tiene...
IT4CHI
Notapor cmp » Dom Oct 31, 2010 23:48 pm
cmp--- admision directa (viper o similar)
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor chuflers » Lun Nov 01, 2010 0:25 am
el de la foto es un 2.0HDI, no pone 1.6 pone HDI 16, 16 son las valvulas.. todo el mundo me amarga porque pone eso en mi tapa de motor...
chuflers
Notapor vectra » Lun Nov 01, 2010 0:57 am
el mio es un 2.0 HDI y tambien pone HDI 16 en la tapa.
no pone 1.6.
Imageny mi pepino....Imagen
vectra
Notapor davish » Mié Nov 03, 2010 13:59 pm
La compra sigue adelante señores, somos 40 personas ya.
davish
Notapor 3dü » Mié Nov 03, 2010 15:40 pm
Interesado en uno de sustitución
3dü --> C4 1.6i 110cv gasolina (01/2008)
Notapor TORRE87 » Mié Nov 03, 2010 15:53 pm
yo me apunto ya lo puse en algun sitio....no lo recuerdo
TORRE87,SUSTITUCION 2.0hdi(el de la foto)jeje
ECO-POLLAS
TORRE87
