Lavafaros luces de xenón
Notapor KAKO » Mié Sep 11, 2013 19:49 pm
Hola a todos.
Os cuento lo que me ha pasado esta mañana por si le pasara a otro.
Lo único que no había probado haber si funcionaba en el coche, despues de dos años con el (ademas del airbag :D ) eran los lavafaros, pues bien esta mañana con lo que llovía, le he pedido a la mujer que le diera a los limpias con agua para haber si salían los "chorritos" a los faros, (en el manual dice que tienen que estar las luces encendidas para que funcione) para disgusto mio allí no salia nada, he de decir que yo llevo el "modo automático" del alumbrado. Ante mi inminente cabreo :evil: , probé a colocar el mando de las luces en la posición manual de "cruce" y entonces funcionó a la primera.
¿Alguien lo ha probado en el suyo, haber si esto es normal?
KAKO
Re: Lavafaros luces de xenón
Notapor _milo » Jue Sep 12, 2013 11:01 am
No se como será en el C4 porque no tengo Xenon, pero en el mercedes de mi padre, no salta en los faros cada vez que le das agua al crista, salta cada 3 veces o asi creo recordar, que alguien me corriga si me equivoco, es posible que sea algo similar y no saltara a la primera
_milo
Notapor ceco » Jue Sep 12, 2013 13:50 pm
Haz una prueba porque a mi me funcionan con los lavafaros encendidos en automático, pero eso si, pruébalo por la noche cuándo se hayan encendido solos en lugar de por la mañana. Deben funcionar así. Saludos y ya nos cuentas a ver que tal!
ceco
Notapor SERDNA » Mié Sep 18, 2013 17:29 pm
buenas Kako
tanto en posición auto, como manual, con las luces encendidas y sobretodo en marcha sino no funciona
espero que te sirva
SERDNA
Notapor Aitormadrid » Mié Sep 18, 2013 17:55 pm
Eso seguramente sea porque se han dado las luces por estar el limpia en automático y ya sabes que a un número de barridos del limpia se activan las luces solas. Si te fijas cuando se activan las luces por el limpia automático tampoco se atenúan las pantallas, es decir que si se activan las luces por el limpia podría tener cierta lógica que no activase los lavafaros.
Si con las luces encendidas en modo manual y cuando se encienden por falta de luz funciona, yo lo calificaría como normal.
Aitormadrid
Notapor KAKO » Mié Sep 18, 2013 21:14 pm
Buenas tardes.
Pues todavia no se han dado las circunstancias para poder probarlo de noche y con compañia, por que en una ocasion si le dí estando por la noche, pero yo desde dentro no ví nada, no se si es que no salia o no se veia estando en el interior.
cuando yo lo probé con la mujer era por la tarde, tampoco era noche cerrada, pero los faros se encendieron ellos solos y así hice la prueba. Ya os comentaré cuando lo pueda probar. Gracias por las respuestas, un saludo.
KAKO
Notapor Adri48 » Dom Oct 27, 2013 15:20 pm
prueba a darle varias veces.. que muchas veces el circuito esta vació y tarda un poco en llenarse
Adri48
Notapor josepepyy » Dom Oct 27, 2013 16:20 pm
yo cuando lo activo, tengo un boton dedicado a tal fin, pues se ve como una neblina delante del coche, tienen bastante presion
Pedal chapa
josepepyy
Notapor KAKO » Lun Oct 28, 2013 20:01 pm
Adri48 escribió:prueba a darle varias veces.. que muchas veces el circuito esta vació y tarda un poco en llenarse
Buenas tardes.
Pues creo que ese va a ser el motivo, despúes de que saliera el liquido por los lavafáros, mire el deposito y había bajado el nivel por lo menos litro y medio, por lo que seguro que estaría esa parte del circuito llena de aire :?:
KAKO
Notapor corsagsi16v » Mar Abr 17, 2018 17:54 pm
Hola.el deposito de los lavafaros es el mismo que el del limpiaparabrisas? Gracias
corsagsi16v
Notapor PuMuKi22 » Mar Abr 17, 2018 19:09 pm
corsagsi16v escribió:Hola.el deposito de los lavafaros es el mismo que el del limpiaparabrisas? Gracias
Si
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
