kanozr escribió:Hola buenas poseo el citroen b7 y trae los faros normales, y e comprado los faros que llevan la luz diurna y queria ponerselos...Mi pregunta es, ¿si se los pongo tendre problemas al pasar la ITV?, es decir que si tienen que poner en observaciones por ejemplo equipado con luz diurna o algo asi y homologarlo y instalarlo en un taller me an comentado es verdad? O puedo ponerselos y cuando la paso ponerles los suyos normales?Gracias
joele270 escribió:Yo creo que en el conector trasero no hay que hacer nada, pues luego sería cambiar la configuración de los faros traseros desde la BSI, con la configuración de los de LED.
Antes obviamente habiendo actualizado la BSI para que aparezcan dichas opciones.
