El aire acondicionado funciona solo a veces.
Notapor Mnbred123 » Mié Jun 27, 2018 16:04 pm
Hola buenas tardes.
Me presento, soy Alvaro y tengo un citroen C4 B7 tonic 95cv.
Ya se que el tema este se ha tratado en otras ocasiones pero no obstante no consigo saber si concretamente puede ser el mismo caso. Lo expongo a continuación.
Al accionar el boton de A/C a veces y solo a veces funciona. El ventilador de velocidad de aire acondicionado del interior funciona siempre, pero es un rollo que con el calor que hace, en cuanto menos te lo esperas se va el fresquito y sale ese calor infernal de la calle al habitaculo.
He leido que puede tratarse de una pieza que no es mas que una resistencia. Pero nose ni su localizacion ni como es.
Agradeceria a todo aquel que pudiera ayudarme.
Muchas gracias y saludos
Mnbred123
Re: El aire acondicionado funciona solo a veces.
Notapor Unai Aizpuru » Mié Jun 27, 2018 19:10 pm
A mi grand picasso gasolina le paso lo mismo, pero fue cosa de un dia...caluroso por cierto...
El mismo dia se me subio la temperatura del motor y me di cuenta de que dejo de funcionar el ventilador del motor...
Esta todo relacionado y lo tengo en el taller a que lo miren...
Unai Aizpuru
Notapor joele270 » Mié Jun 27, 2018 20:37 pm
Unai Aizpuru escribió:A mi grand picasso gasolina le paso lo mismo, pero fue cosa de un dia...caluroso por cierto...
Claro, el electro ventilador crea una corriente de aire que atraviesa el condensador.
joele270
Notapor Mnbred123 » Jue Jun 28, 2018 0:16 am
Yo llevo ya casi 2 semanas que da igual el momento que lo encienda por que puede que funcione o que no. Y a veces incluso intermitente y se nota como afecta las rpm del motor.
Es muy raro, quizas la resistencia esa que se comenta por otro hilo puede ser este conjunto que se ve por la rendija de la calandea delantera, al lado del radiador??
https://drive.google.com/file/d/1qw5BSt ... p=drivesdk
Muchas gracias y saludos.
Mnbred123
Notapor Unai Aizpuru » Mar Jul 10, 2018 13:39 pm
Bueno,,,,en mi caso se fundio el rele del ventilador...nada grave....
Unai Aizpuru
Notapor Jc38 » Dom Ago 02, 2026 22:49 pm
Hoy he detectado,que a mí C4, le ocurre lo mismo que comentáis , al poner el AA sale frío,pero al los 5 segundos sale a la temperatura exterior, luego otra vez frío y así sucesivamente, sabéis que puede ser?
Jc38
Notapor Bashar Miles » Lun Ago 03, 2026 14:08 pm
Buenos días, Jc38.
Los problemillas con el AA en verano son insufribles.
Si el impulsor interior funciona bien, el problema, podría estar en el sistema. Puede ir desde poca carga de refrigerante hasta un compresor defectuoso o atascos en el circuito. Y con el compresor podría ser cosa de los pistones (con lo que habría que cambiar el sistema, lo que es una pasta) hasta el embrague que esté mal (y sólo habría que cambiar este embrague, que es mucho más barato pero tiene que pillar a un mecánico que sepa hacerlo).
Otra cosa es que la temperatura del motor se eleve, con lo que el compresor del AA se apaga automáticamente, y al enfriarse el motor se encienda el compresor de nuevo. A mí me pasó algo así y era por el sensor de temperatura que estaba mal y, aunque la temperatura era normal, desconectaba el aire al "pensar" que el motor estaba caliente.
Bashar Miles
Notapor Jc38 » Lun Ago 03, 2026 21:48 pm
Bashar Miles escribió:Buenos días, Jc38.
Gracias por tu respuesta, investigaré
Jc38
