Kikekollection escribió:En la segunda página del enlace del foro de Peugeot, jositotma explica con total comprensión lo que han hecho con dicha telecarga.
1- Se varía la fase de los árboles de levas con lo cual el cruce de las válvulas se realiza en un período más corto con lo cual el llenado del cilindro con la mezcla de aire/combustible es levemente superior, (más cantidad) con lo cual la explosión es mayor.
2- Se varía el tiempo de apertura del inyector de combustible aumentándolo levemente también, es decir, inyecta un poco más de combustible.
3- Se varian los datos de referencia del sensor de picado de biela como consecuencia del punto 1.
4- Se varia el encendido al recalcular los datos del sensor de picado, con todo esto se consigue que el motor gire más redondo (menos vibraciones), un leve aumento de par a bajas vueltas y que el motor "respire" mejor (más suave).
Creo que esta campaña de Citroën es la misma que en verano hizo Peugeot, así que eso será lo que mejora dicha telecarga.
Salu2.
Adri escribió:No se puede hacer una telecarga con el motor arrancado.
sergio.b escribió:Si tu colega no nota nada y los del foro de peugeot casi todos dicen que si... algo huele mal
Adri escribió:ademas porque hay que notar algo?
manolowindtracker escribió:Yo pienso que es dificil notar algo en una telecarga de rutina...me explico...el coche te va bien,no notas nada raro y te dicen que pases por el taller para una revision y actualizar el calculador ...
Acudes ,le ponen la telecarga que no sabes que parametros modifica ...y no notas nada....![]()
Puede ser que la modificacion de parametros sea imperceptible para el conductor ya que no solo gestiona la inyeccion sino multitud de cosas ..la regeneracion...estado de los sensores..refrigeracion..clima...y no siempre repercute en algo que pueda notar el conductor.
sergio.b escribió:manolowindtracker escribió:Yo pienso que es dificil notar algo en una telecarga de rutina...me explico...el coche te va bien,no notas nada raro y te dicen que pases por el taller para una revision y actualizar el calculador ...
Si, pero si es la misma actualización de la que hablan en el foro se peugeot y todos dicen que han notado mejoras, me choca que en la que le han hecho al amigo del compañero no note nada.
De todas formas opino que siempre que le vayan a meter mano a nuestto coche deberian decirnos que le van a hacer o que le han hecho.
salu2
