vibraciones c4 b7
vibraciones c4 b7
Notapor cristiann » Mié Ene 15, 2020 22:48 pm
Buenas, el caso que hace un mes me empezó a vibrar el coche en relenti una una cosa barbara, al aceleras y se quitaba cuando volvia a las rpm normales vibraba otra vez una barbaridad y asi siempre lo empezaba a hacer 10 mni o por hay de arrancar y circular, parabas y ya empezaba asi hasta que lo metías en la cochera, parar en un semáforo sin pisar el freno o poner el freno de mano y quedarte dentro era una asquerosidad. Total mirando ya me imaginaba que seria mas o menos me cambiaron el de arriba 210€ y para sorpresa me lo cambian y empieza a hacer un ruido tremendo el de abajo....casualidad también estaba jodido 430 euros los 2 con mano de obra liquido de caja nuevo y etc....ahora lo cojo y el ruido que hacia el de abajo se ha quitado pero la vibración que hacia al principio ha disminuido considerablemente, pero me de ami que vibraba mucho menos hace 2 meses cuando no le pasaba nada...o son paranoias mias ya no se...el caso que lo arrancas ok te lo llevas 10 paras y me parece que sigue vibrando en exceso, no como antes que se movia hasta el cristal de los parasoles, no es vibración de volante, caja de cambios etc...es vibración de motor que si se sientas en los asientos de atrás por ejemplo de tiembla el culo oyes el salpicadero hacer ruido por la vibración....como digo se ha pasado bastante pero no esta como estaba antes o me da ami, me da la sensación de haberme gastado 430 euros en que el coche vibre un poco menos....por cierto vi que por el embrague bimasa también puede hacer vibraciones, pero me dijo el mecanico que los c4 b7 1.6 de 92 cv no lo montan...es esto cierto?. bueno espero que me podáis ayudar un poco con este tema gracias.
1
cristiann
Re: vibraciones c4 b7
Notapor MarcosC4P » Jue Ene 16, 2020 0:28 am
Inyectores
MarcosC4P
Notapor cristiann » Jue Ene 16, 2020 15:51 pm
No noto ningun tipo de perdida de potencia o humo excesivo o negro en el coche, que le echo un limpia inyectores? Me dijeron que el motor por la parte de detras estaba mojado como de aceite o gasoil, como si tuviera alguna fuga, que lo observara si goteaba en el suelo, gracias
cristiann
Notapor manolowindtracker » Jue Ene 16, 2020 16:58 pm
Pues las vibraciones en un diesel suelen ir por ese orden...inyectores (algun cilindro falla,sobre todo se nota en frio..en caliente se disimula) despues soportes suspension motor sobre todo el de arriba a la izquierda que esta a la vista (es hidraulico) y despues y ya muy lejos problemas en el embrague.
Respecto al humo...si tiene FAP no vas a notar gran cosa a no ser que sea escandaloso ya que lo absorbera el FAP.Eso si tardara poco tiempo en darte fallo anticontaminacion...
Todo esto deberia examinarlo el taller...Km del coche ,estado general del motor,diagnosis electronica para ver fallos etc.
manolowindtracker
Notapor josemi_23 » Jue Ene 16, 2020 17:02 pm
Limpia los inyectores, seguro que mejora y bastante.
En el Norauto y feu vert le enchufan un líquido puro y eso te los deja nuevos, o eso o lo haces tú comprando una botella de purgue de liqui moly y le enchufas la manguera a la rampa de inyección.
Notapor cristiann » Mar Ene 21, 2020 19:46 pm
Nada despues de llevarlo a varios talleres este ultimo en especialistas en inyección y motores diesel me han dicho que los iyectores no son ni de coña. Solucion dejar el ciche y ir desmontando cosas para ver de donde viene la vibracion, lo que es extraño es que cuando pisas el freno se quitan la vibraciones. Gracias
cristiann
Notapor Kikekollection » Mar Ene 21, 2020 20:07 pm
Pues creo que los B7 de 92Cv sí que llevan bimasa, los antiguos C4 de 92Cv no llevaban, pero los B7 creo que sí.
Salu2.
Kikekollection
Notapor manolowindtracker » Mar Ene 21, 2020 21:08 pm
¿Le han cambiado los soportes del motor?
¿Le han puesto los originales?
Si le ponen soportes de "competencia" el coche va a vibrar....experiencia propia.
manolowindtracker
Notapor Kikekollection » Mar Ene 21, 2020 21:13 pm
Pues no, acabo de mirar en oscaro y el volante motor es monomasa.
Salu2.
Kikekollection
Notapor cristiann » Mar Ene 21, 2020 23:03 pm
manolowindtracker escribió:¿Le han cambiado los soportes del motor?
De la citroen de yecla totalmente originales al menos lad arriba lleva el signo citroen lad abajo no se porque no la veo pero vamos k solo ponen piezas originales, la vibracion a reducido si pero aun no es normal la vibracion que tiene. Man soplado 430 euros vamos tienen k serlo :D, aqui en mi pueblo por la mitad de precio tenia cambiados los dos
cristiann
Notapor joele270 » Mié Ene 22, 2020 23:47 pm
Chico, eres de Yecla jajajaja, no lo sabía.
Donde te han revisado la inyección? En el Soriano?
joele270
Notapor cristiann » Lun Ene 27, 2020 13:04 pm
Los inyectores en villena electrodiesel.
cristiann
Notapor Adri » Lun Ene 27, 2020 16:53 pm
Lo has solucionado al final? que era?
Adri
Notapor cristiann » Lun Ene 27, 2020 22:42 pm
No esta solucionado y no tienen ni idea, lo que les deja flipado es que pises el freno y se quite... Ahora lo voy a volver a llevar a la citroen dicen que me miraran el otro soporte el derecho... Y probaran con el tornillo del taco de abajo que me cambiaron , y ya como ultima mandar un expediente con todo lo que me han hecho a citroen haber.... me jode las vibraciones para un coche de 2014 y no tendria que vibrar pero mi bolsillo ya no da para tanta prueba la verdad.... Si tuviera un c4 con el motor del mio podria pobrar la vibraciones, pero vamos no creo que una persona con un coche de 6 años le vayan a parecer normales...una cosa es que vibre el motor y otra que se metan dentro del coche en los asientos... No una bestialidad pero se nota,vibren puertas maletero... lo veo muy incomodo.
cristiann
Notapor Adri » Mar Ene 28, 2020 0:55 am
cristiann escribió:No esta solucionado y no tienen ni idea, lo que les deja flipado es que pises el freno y se quite... Ahora lo voy a volver a llevar a la citroen dicen que me miraran el otro soporte el derecho... Y probaran con el tornillo del taco de abajo que me cambiaron , y ya como ultima mandar un expediente con todo lo que me han hecho a citroen haber.... me jode las vibraciones para un coche de 2014 y no tendria que vibrar pero mi bolsillo ya no da para tanta prueba la verdad.... Si tuviera un c4 con el motor del mio podria pobrar la vibraciones, pero vamos no creo que una persona con un coche de 6 años le vayan a parecer normales...una cosa es que vibre el motor y otra que se metan dentro del coche en los asientos... No una bestialidad pero se nota,vibren puertas maletero... lo veo muy incomodo.
bueno ya nos iras informado como van las cosas! A ver si dan con lo que tienen...
Adri
Notapor Elpekke » Mar Ene 28, 2020 20:33 pm
Espero que te lo solucionen pronto animo compañero
Elpekke
Notapor cristiann » Vie Ene 31, 2020 15:18 pm
Bueno pues ya han desaparecido milagrosamente.... Me han ajustado los tacos y los han engradado y ha desaparecido todo.... No lo entiendo la verdad, se supone que son piezas nuevas y cuando de instalan se ponen bien.. Sea lok que no me han cobrado y ha desaparecido la vibracion imagino que una mala instalacion delk esta abajo digo yo...
cristiann
Notapor Elpekke » Vie Ene 31, 2020 18:18 pm
me alegro ya no te vibre
Elpekke
Notapor manolowindtracker » Vie Ene 31, 2020 21:31 pm
Estarian mal montados porque ajuste que yo sepa no llevan ninguno.
Enfin ...cada vez que vas al taller es una loteria... :(
Saludos :saludo:
manolowindtracker
Notapor roverxiki19 » Sab Feb 01, 2020 12:33 pm
A mi me pasa lo mismo en mi puretech, que vibra sobre todo en calienta cuando quitas el aire vibra eso que madre mía lo noto hasta dentro,y segyn Citroen es normal pero me dieron a probar uno igual y que raro milagrosamente no vibra nada de nada jajjajaja,nada le echan la culpa al escape que le pide aunque decidí no llevarlo más a ese taller oficial que está en Leganés ciudad del automóvil,cuando lo lleve a otro aver si encuentran la avería,mi ciche a sido alquiler sin conductor 1 año y medio en Canarias asique a saber lo que puede ser un saludo
c4 b7 2015 ❤
roverxiki19
Notapor josemi_23 » Sab Feb 01, 2020 15:36 pm
manolowindtracker escribió:Estarian mal montados porque ajuste que yo sepa no llevan ninguno.
Saludos :saludo:
Sii, a mí me pasó algo parecido pero con el conjunto de la suspensión, me hacía ruidos raros al pisar baches y fue todo pq a pesar de estar apretados los tornillos, no llevaban su par de apriete correspondiente. Increíble.
Notapor Kikekollection » Dom Feb 02, 2020 19:37 pm
A mí por lo que me contaron el taco superior (el que se vé al lado del vaso de expansión) va engrasado y hay que tener cuidado de seguir viéndole con grasa o vaselina.
Si se reseca pasa lo que os está pasando, las vibraciones del motor las pasa directamente a la carrocería.
Con un poco de maña se puede engrasar como dios manda, hay que poner un gato debajo del motor y con un vaso de estrella, sacar el taco del lado de los tornillos que van a la carrocería.
Una vez en la mano se limpia bien y se engrasa otra vez, aunque yo la verdad nunca lo he hecho pero veo una grasa de color rosa aún en el taco.
Este es el taco del PureTech de mi colega y como se vé, también está engrasado.
Salu2.
Kikekollection
Notapor manolowindtracker » Dom Feb 02, 2020 20:55 pm
Los tacos no se engrasan...son hidraulicos ,llevan un aceite en su interior y eso que se ve seran fugas de dicho aceite
De hecho la grasa ataca la goma degradandola.
:saludo:
manolowindtracker
Notapor Kikekollection » Dom Feb 02, 2020 20:58 pm
El taco que te he puesto NO ES HIDRÁULICO y como puedes ver viene engrasado de serie, entre el taco de goma y la parte metálica y es el taco responsable de las vibraciones.
Ese taco que has puesto no es de un Citroën C4 B7, como se puede leer es de un Ford Focus.
Salu2.
Kikekollection
Notapor manolowindtracker » Dom Feb 02, 2020 21:31 pm
He puesto el del Focus por poner uno pero la practica totalidad de los coches los llevan asi que me extrañaria mucho que un coche que tiene poco tiempo lleve un soporte que no sea hidraulico.
Se que los hay "no originales" que no son hidraulicos pero me extraña mucho que de origen no lo traiga, otra cosa es que algun taller por ahorrarse unos euros los ponga solo de metal-caucho...pero las vibraciones se notaran bastante mas .
De todas formas lo preguntare para asegurarme.
:saludo:
manolowindtracker
