Positivo por contacto en salpicadero
Notapor peep » Lun Feb 13, 2012 12:57 pm
Buenas!
Voy a montar un avisador de radares en el coche, y mi idea es montarlo sobre el salpicadero, con toma de corriente fija, odio tener cables sueltos. La corriente podría sacarla desde el lateral del conductor hacia el pilar del parabrisas, sin tener que hacer agujeros. El problema: no hay forma fácil de conseguir un positivo en esa zona.
La caja de fusibles interior de este coche es un caos, espero que no se funda nunca ninguno, porque parece que hay que desmontar medio salpicadero para acceder a todos. La última idea que tengo es desmontar la consola central y sacar el positivo desde el encendedor hasta el lateral. ¿Hay alguna forma más sencilla?
peep
Re: Positivo por contacto en salpicadero
Notapor bujia49 » Vie Mar 16, 2012 2:45 am
Hola ten mucho cuidado a que cable le pides chicha, fijate que hay un monton de fusibles de 3 amperios en la BSI, un saludo.
El olor a cable quemado me pone los pelos como escarpias
bujia49
Notapor peep » Vie Mar 16, 2012 13:01 pm
Mi idea es poner su propio fusible :), vamos, usar el mismo que viene de serie. Me temo que al final lo sacaré de detrás del cenicero.
peep
Notapor Arrass_c4 » Mar May 15, 2012 19:16 pm
hola para desmontar la parte donde esta el mechero tienes que hacer lo siguiente:
1: si sacas el cerquillo de la palanca de cambio (sale apresion) veras un tornillo tork
2:tienes que sacar los paneles laterales que lo cubren (pones un destornillador plano,sale apresion)
3: cojes el cerquillo y tiras con fuerza hacia arriba y sale todo
pronto te pondre fotos para que lo veas mejor,pero es muy facil
Citroën xantia 1.6i 90cv
Citroën C5 2.0HDI 110CV
Opel meriva 1.7 CDTI 100cv
Ford focus 1.8 TDCI 110cv
Citroën xantia 2.0HDI 90cv
Citroën C4 B7 1.6HDI 92cv
Arrass_c4
Notapor peep » Mar May 15, 2012 22:15 pm
Gracias Arrass, la verdad es que aun no tuve tiempo para desmontar nada más, porque tengo que hacerlo en casa de mis padres jeje.
Mi coche es automático, con el CMP, supongo que no será igual ;)
peep
