Ayuda con instalación de audio, por favor
Notapor Keaza7 » Mié Oct 30, 2013 14:27 pm
Muy buenas!!
Pues veréis, hace cosa de un par de mesecitos, me decidí finalmente a hacer la instalación de Etapa de potencia + Sub + 2x 16x9 en bandeja, ya que lo tenía de mi anterior vehículo, y para que no se estropease pues se lo he puesto a mi nuevo C4.
Pues bien, la instalación funciona, peeeeero tiene muchisimos bugs xD Os comento brevemente cuales son esos fallos: el más clásico de todos, que se acopla el ruido al motor del coche... entonces cuando enciendo el coche, suena como unos golpes en los altavoces, y para, pero luego a medida que acelero se escucha por los altavoces... bueno, esto puede tener un pase, se más o menos por lo que me sucede, por ello, como voy a volver a toquetear para cancelar este ruido, me gustaría saber solucionar mi siguiente problema: Una insltación bien hecha de audio, desde la radio. Cuando desmonté la radio, no tenía ni idea de donde sacar los cables de audio ni nada de nada de nada... y aquí es donde os pido vuestra ayuda por favor.
Por pasos, la etapa de potencia es una BOSS, y tiene por uno de los lados las entradas de audio normales, sin ser rca, tipo como esto:
Entonces, a pesar de haber leído algo de un conversor de altas a RCA´s (que no tengo ni idea de como funciona) pensé que llevando el cable directo de radio a estas tomas funcionaría, y así lo hice. Lo tengo así conectado, pero como tampoco sabía de que toma sacar exactamente los cables, saqué unos cuantos y fui probando hasta dar con alguno que funcionó. Cuando me refiero a sacar los cables, no se si se sacarán de aquí (nunca he hecho algo así con una radio de serie de este tipo), de algo como esto, que es a lo que va conectada la radio (no es el exacto del c4, no se de donde poder sacarlo):
Y por el otro lado de la etapa, hay dos salidas de rca como estas:
Y de ahí, con unos adaptadores de doble rca a rca como estos:
Uno para los altavoces de la bandeja, y otro para el sub (el sub no es autoamplificado).
Ah, bueno, positivo por el lado izquierdo, y los rca por el lado derecho.... otra gran chapuza que hice, es, como no conseguí encontrar ninguna toma que me valiese como remote en la radio, la saque directamente de la luz de la guantera, pero acabo de caer que la pase por el lado de los rca también... por lo que seguramente también ese sea un fallo de los ruidos y tenga que pasarlo por el del positivo.
Y así me funciona, pero como digo y podeis comprobar es la mayor chapuza que he visto nunca :| :| :| y por eso mismo se oyen los ruidos, muchas veces llegan a desactivarse los altavoces como si no les llegase suficiente corriente, y un largo etc.
Por eso quiero hacerla perfect ya, pero necesito vuestra ayuda ya si o si, no se que hacer ni como hacerlo!!
Espero que me haya explicado más o menos bien de como lo tengo puesto... Si tenéis alguna duda o lo que sea, decidmela y os cuento!
Muchisimas gracias de antemano!!!
(haber si puedo hacer hoy aunque sea una foto a la etapa como tiene los cables y tal... ya que todas las fotos las he sacado de internet jeje)
Keaza7
Re: Ayuda con instalación de audio, por favor
Notapor miniñoc4 » Mié Oct 30, 2013 15:23 pm
vamos por partes:
1 conexiones eléctrica por un lado del coche ejemplo lado copiloto esto solo para alimentación de la etapa vale.
2 la entrada de audio a la etapa nunca se hace por donde lo conectaste, las entradas se hacen por lo rca ( para sacar rca tiene que comprar una aparato que cojiendo los cables de los altavoces traseros, entran un aparato "que no a vale mas de 20€" y te las convierten en rca), desde ese conversor van a la etapa.
3 las conexiones a los altavoces y al sub son lo que salen de otro extremo. las primeras que as conectado directa de la radio. tiene que desmontar todo el tinglao y empezar de cero.
para la alimentación e la etapa búscate otra punto, me refiero a lo del remote, no se porque el b7 no lo e tocado. pero no me gsuta que lo saques de esa zona
sin animo de ofenderte si que son tiempo duros y que no ai € pero CHAPUZAS de este tipo.... con cocxes tan electrónicos teneis valor. cualquier calculdor, modulo del coche es un pico ablando de 170€ pa arriba. mira el foro que tiene tutoriales. y si tiene duda antes de hacer nada pregunta no comemos y desconecta todo y empieza de cerro okis
miniñoc4
Notapor miniñoc4 » Mié Oct 30, 2013 15:53 pm
Imagen esto e lo primero que tiene que tener sacas de las puerta trasera, conecta aquí y de aquí a la etapa.
conexiones
un saludo cualquier duda pregutna sin miedo
miniñoc4
Notapor Keaza7 » Mié Oct 30, 2013 16:35 pm
Woow perfecto!!
Muchisimas gracias por vuestra ayuda!!
Lo de la etapa me choca... ya que en la misma etapa, pone como entradas, donde he conectado desde la radio, y pone salidas donde los rca... da igual lo que ponga en la propia etapa?
Lo que si que no tenía ni idea era que tenía que sacarlo de los altavoces, no de la propia radio... asi que wai!! Pero, algun tuto o manual o algo para desmontar la puerta? (creo que para acceder al altavoz hay que desmontarla...)
Y ya por último, lo del remote entonces en este caso, si no esta bien desde ahí... de donde lo saco?!?
Gracias y un saludo!!
EDITO: este adaptador valdría? http://www.type-rsound.com/p/2329/monacor-fga-22hq
Keaza7
Notapor miniñoc4 » Mié Oct 30, 2013 17:02 pm
puedes exarle una foto ??? a la etapa que tiene en casa
miniñoc4
Notapor Keaza7 » Mié Oct 30, 2013 17:13 pm
Por supuesto! Ahora me voy a currar y le hecho foto, esta noche la subo ;)
Keaza7
Notapor miniñoc4 » Mié Oct 30, 2013 17:18 pm
perfecto. antes de comprar nada, y si te serviría ese converso.
miniñoc4
Notapor Keaza7 » Jue Oct 31, 2013 1:27 am
Mira, te paso foto de los dos extremos de la etapa.... Tenias razon... Es como tu dices :silbido: :martillo:
Asique mañana me dispondre ha hacer la instalacion como me has indicado.... Ademas mira, me he comprado este adaptador:
Por lo que tendria que desmontar las puertas y conectar los dos altavoces a este aparato, y luego con rca a la etapa, cierto?
Ademas, he comprado uno que parece que tiene remote incluido.... No es asi???
Gracias de antemano por todoo!!!
Keaza7
Notapor miniñoc4 » Jue Oct 31, 2013 3:40 am
puede preguntar somi si sabe el esquema de tu radio para sacar el remote de tu radio si no pues yo buscaría otro sitio.
yo al principio la tenia directa de la batería con un interutor y un led, y cuando bajaba pues lo apagaba alguna vez que otra se q me quedo encendia,
puede sacarlo del mechero que este va bajo llave y aparter tiene un fusible mas fuerte.
para sacar tendras que soldar desde la puertas y tirar un poco de cable hacia el maletero tanto de una puerta como de la otra, una vez allí hacer su correspondiente conexiones
miniñoc4
