Revisión 60000 kms (cuarta) THP
Notapor peep » Jue Ene 16, 2014 13:08 pm
Buenas,
Me toca pasar la revisión de mi THP, la cuarta cada 15k (me parece demasiado tiempo cada 20000), y esto me presupuestan en concesionario:
En la revisión de 4ª mantenimiento de su vehículo le correspondería realizar el cambio de aceite y filtro, sustitución filtro de polen, sustitución de bujías motor, sustitución del líquido de frenos (al ser año par en su vehículo), control del pH en el circuito de refrigeración, sustitución filtro de aire motor, puesta de niveles y resto de controles, que ascendería aproximadamente a 440€, donde se le aplicaría la promoción del 20% de descuento.
Con el descuento del 20% y el vale del ecocity se quedaría en 332€. Me parece una sobrada, ¿cambiariais solo aceite y filtros?
Las bujias es una chorrada cambiarlas y seguro que me cobran 150€ por ellas.
peep
Re: Revisión 60000 kms (cuarta) THP
Notapor miniñoc4 » Jue Ene 16, 2014 14:17 pm
yo perosnal mente no.
con 60.000 kilometros las bujias yo recomiendo el cambio, (es una chorada pero un cambio de bujia a tiempo, puede ahorarte unos cuantos € dentro de medio año o año( se puede joder la bobina) y no son baratas presisamente.
su aceite, filtro de aceite, filtro de aire si no se cambio a los 40.000km revision de pastillas de frenos y estado de correas ect.
332€ solo por el cambio de aceite y y filtro¿?¿?¿ o van mas cosas incluidas¿¿?
miniñoc4
Notapor peep » Jue Ene 16, 2014 14:27 pm
Hola
Las bujías tienen 30k, se cambiaron en la segunda revisión. Serían 332 por todo lo que pone ahí:
En la anterior revision, 45k: filtro antipolen, filtro aceite, filtro carbón y cambio aceite.
peep
Notapor miniñoc4 » Jue Ene 16, 2014 14:51 pm
Has el cambio de aceite y filtro, bujias, lo del anticogelante que lo vas hacer ma adelante. eso no urge, y con cara del verano le dices que cambias el filtro del polen y que te mioren el ph del agua y el liquido de freno.
seguro que asin te ahoras un pico pero pon las bujias ( la plabra hace el juego) aqui te dan el presupuesto y si ves que esta desfasado tu le dice quiero solo este y esto, y su factura y listo. y dentro de 3 mesese o 4 X cambias lo demas.
miniñoc4
Notapor peep » Jue Ene 16, 2014 15:13 pm
Creo que entonces hago todo menos el liquido de frenos. Para el próximo cambio de ruedas tocará cambiar pastillas, y así lo hago todo de vez, que será para el verano.
Gracias :cerveza:
peep
Notapor miniñoc4 » Jue Ene 16, 2014 15:15 pm
perfecto de nada saludos desde el sur
miniñoc4
