cambio de filtros c4 b7 110cv diesel
Notapor piterrose » Dom Feb 22, 2015 20:55 pm
hola buenas,
igual lo que pregunto esta puesto ya ,y soy yo que no lo encuentro...
he visto algún manual, pero no del c4 b7,y no se si sera lo mismo..
hay algún manual de cambio de los fitros de aceite, gasoil,filtro aire c4 b7?
que aceite me recomendáis comprar?
que seccion tiene arandela cobre, del tapón carter?
una vez realizado cambio de los filtros, como se resetea el contador,del salpicadero para que te avise al próximo mantenimiento?
muchas gracias
piterrose
Re: cambio de filtros c4 b7 110cv diesel
Notapor jvc4 » Lun Feb 23, 2015 10:20 am
Hola:
1º) Aceite total 5w30 INEO
2º)Arandela, Yo cuando la pido en la tienda de recambios si dices que es un citroen de los modernos saben cual es, no es como las de antes que se aplastan, estas son planas.
3º) Los filtros yo los compro en oscaro.es, pero en tiendas de repuestos te van a salir más menos igual.
Como se cambian:
Aceite: Esta situado debajo del turbo, en un "bote" negro, con una carra (creo que 25) aflojas y pones papel alrededor del bote porque chorrea y lo
pones todo perdido.(Igual que el anterior c4).
Aire: Esta bajo los limpias parabrisas, es quitar tornillos y la tapa, la sacas y luego el filtro(Parecido al anterior c4)
Habitáculo: Desde el motor va justo delante del copiloto, quitas un guarnecido y una tapa que sale tirando(Hay videos por internet.)(Igual que el
anterior C4).
Gasoil: Este es un marrón, yo quité la barra que hay al final del parabrisas, las gomas plasticos, etc. con esto dejas al aire el filtro de gasoil.
Sueltas los tubos de del gasoil que van al filtro, y hay como un conector(Si lleva detección de humedad llevara cable, el mio no lleva por lo
tanto solo esta el enchufe). Lo suyo es que saque el soporte entero y después cambies el filtro quitando 3 tornillos de torx que lleva y
girando el conecto que te digo, acuerdate de poner gasoil y una vez montado darle al cebador para que luego te arranaque.
Resetear los kilómetros: Pulsas la llave del cuadro y sin soltarla giras el contacto hasta la posición anterior al arranque, con esto te sale un contador donde los kilómetros que van 10, 9....hasta 0 cuando este ahí sueltas botón y listo.
Todo esto sin fotos no vale mucho pero la teoría es lo primero ;) fotos no tengo :(
jvc4
Notapor piterrose » Lun Feb 23, 2015 18:43 pm
muchas gracias por tus comentarios , lo tendré en cuenta, haber si encuentro algún video...
todo esto se lo hacia a mi antiguo seat toledo facilmente , pero aquí lo veo todo mas comprimido, supongo sera como todo, una vez lo has hecho la primera vez luego ya te resulta mas sencillo
piterrose
Notapor piterrose » Lun Feb 23, 2015 19:04 pm
una pregunta ..en el minuto 8.30 de este video,, sacan el filtro gasoil..
este filtro es el mismo del C4 B7?
http://youtu.be/WU2t5ebT8As
piterrose
Notapor jvc4 » Mar Feb 24, 2015 13:55 pm
Negativo, el filtro de gasoil del c4 b7 esta en el lado opuesto, detras del tapón de llenado de aceite del motor
jvc4
Notapor piterrose » Mié Feb 25, 2015 1:02 am
jvc4 escribió:Negativo, el filtro de gasoil del c4 b7 esta en el lado opuesto, detras del tapón de llenado de aceite del motor
ya ,pero preguntaba si es el mismo, que sale en el video..
gracias
piterrose
Notapor despajico » Mié Feb 25, 2015 12:53 pm
Yo se lo cambie y este es el que pedi:http://www.oscaro.es/filtro-combustible-purflux-cs762-4898072-9-p?verifyPopup=False
Con un poco de maña se cambia, habriendo el capo; queda debajo de los limpiaparabrisas en la parte izquierda (copiloto)
esta un poco justo para trabajar y mas si tienes manos grandes, pero con paciencia y calma se cambia.
saludos.
Citroën C4 B7 HDI 1.6 92 cv. seduction (pack seduction)
despajico
Notapor piterrose » Mié Feb 25, 2015 23:00 pm
por lo menos visualmente, parece distinto al del video,
gracias despajico
piterrose
Notapor jvc4 » Vie Feb 27, 2015 0:14 am
Disculpa no te entendi antes...si es totalmente distinto
jvc4
Notapor ceferalu » Vie Feb 27, 2015 23:50 pm
Gracias por la respuesta jvc4!!!
-C4 "B7" hdi 1.6 92cv seduction
-Honda cbf1000
cbferos
ceferalu
Notapor piterrose » Sab Feb 28, 2015 22:15 pm
en oscaro no venden Aceite total 5w30 INEO,,
venden.. Aceite de motor PETRONAS : 18314004
SYNTIUM 5000 CP 5W30
4 Litros
mejor lo compro en otro sitio verdad?
o este es aceite es fiable?
piterrose
Notapor despajico » Sab Feb 28, 2015 23:26 pm
Yo compre 4 garrafas de total ineo de 5 litros y me ahorre los portes: http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.mobile?ClassicView=1 ya tengo haceite para unos cuantos cambios :D
despajico
Notapor piterrose » Dom Mar 01, 2015 0:57 am
gracias ..aqui tambien lo venden :
http://www.pidenosaceite.es/aceite-tota ... -5w30.html
y los filtros tambien
pd: falta añadir portes 4 o 5 eu...
Última edición por piterrose el Mié Mar 11, 2015 22:18 pm, editado 3 veces en total
piterrose
Notapor jvc4 » Lun Mar 02, 2015 10:47 am
Yo lo compro en lubricantesonline y muy rapido y va bien.
jvc4
Notapor piterrose » Lun Mar 02, 2015 19:21 pm
solo me quedan dos dudas:
el filtro gasoil tal como sale aquí:
http://www.oscaro.es/filtro-combustible ... opup=False
en coche lleva encima como una carcasa de plástico negra donde van los manguitos, supongo es sacárselo al viejo y ponérselo al nuevo no?
por otro lado la medida arandela tapon carter, te acuerdas?
gracias
piterrose
Notapor despajico » Mar Mar 03, 2015 0:02 am
El filtro de gasoil es ese mismo, tienes que sacarlo entero con una tapa de plastico que lleva conectado unos cables, creo que la parte de arriba es la bomba... lo primero es desconectar tubos y cableado, luego dos tornillos paralelos de vaso, uno en cada extremo, estos son los que sujetan el conjunto... una vez todo fuera, para desacoplar la parte de la bomba y conexiones (el plastico negro) del propio filtro, tienes que quitar 3 tornillos torx... tapas por debajo un tubito con un dedo del filtro viejo, por que saldra gasoil y lo aprobechas para rellenar el nuevo... lo montas y listo.
Sobre la junta de cobre no se exactamente la medida, le puse una que tenia por ahi de un intercambiador de cuando reparaba calderas, no pasa nada si fuese un poco mas grande, incluso si pones la que lleva podria valer, pues tiene un buen grosor de cobre creo recordar.
Ya nos contaras que tal te va...
despajico
Notapor jvc4 » Mar Mar 03, 2015 10:34 am
El filtro de gasoil va como dice despajico una vez todo fuera ya separas el filtro de la carcasa.
La arandela es de 21,5 pero es plana no es como las de siempre que eran como redondas para que cuando aprietes se aplaste, esto es una arandela como las que puedes poner en cualquier lado, pero de cobre.
Salud2
jvc4
Notapor piterrose » Lun Mar 09, 2015 20:18 pm
ya me llego pedido de filtros Oscaro,8 días tardaron, teniendo en cuenta que los portes son gratuitos, tampoco se puede pedir peras al olmo
en principio parece todo correcto,( adjunto precios)
la diferencia de precios es, doble y casi triple, comparado con la citroen, y no hablo de la mano de obra, que entiendo que los mecánicos también tienen que comer, pero los precios de los recambios , no pueden ser el doble y casi el triple de lo que me a costado a mi,y eso es, lo que me parece mal...no me vale lo de la calidad, los filtros mas o menos son lo que son,la función te la van hacer igual y no hay mas....
menos mal que no me cambiaron el de gasoil, si no el año pasado me soplan 300eu, abajo pongo factura , y tapo datos que tampoco quiero que nadie se moleste
Imagen,
piterrose
Notapor despajico » Lun Mar 09, 2015 23:00 pm
Tienes toda la razon... :|
En la ultima revision antes de cumplir garantia me dijeron que las pastillas de freno le quedaban muy poco, pero que para la siguiente tendria que cambiarlas.
cual fue mi sorpresa cuando procedi a cambiarlas junto con la revision que me hice yo mismo... que estaban por la mitad de desgaste. O sea que no las cambie.
despajico
Notapor piterrose » Mié Abr 08, 2015 20:40 pm
ya esta todo cambiado ok, lo mas,complicado (por espacio)cambio filtro gasoil,(yo no quite ningún faldón de parabrisas),pero teniendo juego llaves de carraca y llave torx diversas medidas se puede hacer
-añado:
carraca 27 para sacar filtro aceite, y prolongador 40cm, para trabajar cómodo
carraca 21 para aflojar tornillo cárter
carraca 10 para sacar faldón plástico , cubre cárter
la arandela, original carter 21x10,mm estaba como nueva pero, por si acaso la cambie(medida como una moneda de 5cts)
piterrose
