Faros delanteros y pilotos traseros Restyling (No Funciona)
Re: Faros delanteros y pilotos traseros Restyling (No Funci
Notapor Wle8 » Mar Feb 04, 2025 14:30 pm
olegario escribió:Hola , perdón por no contestar en mp, te escribo aquí. Si entras en eBay y buscas kit de centralitas del un DS4 podrás encontrar un conjunto de centralita motor bsi BSM y cuadro con las llaves por precio menos de 300€. Solo sacar y poner, haciendo mínimos configuraciones o cambios de instalación si hace falta. O antes de hacer pedido , preguntar por el bastidor y comprobar esquemas del DS4 y tuyo, si hay diferencia. Esos kit suelen vender ingleses.
Eso ya lo intenté y tengo una BSI y una BSM (la primera de unos casi 300€ y la segunda me costó más de 300 €) que como ya me han dicho, no me va a servir de nada hacer ese cambio y me cobrarían mano de obra, sin garantías de funcionamiento del coche. La BSM es una AB2-00 y la BSI Q04-01. Las compré por la web de piezas de desguace de PSA bueno ahora Stellantis. Llevo más de 1500 € invertido en esto y solo he conseguido frustración, dolores de cabeza, negativas y respuestas de imposibilidad, bueno y poner a funcionar los pilotos traseros, pero no los faros. Por eso creo que lo más sensato es abandonar el proyecto, no puedo dejarme otro sueldo en el tema.
Wle8
Notapor Wle8 » Mar Feb 04, 2025 14:31 pm
Aún así mil gracias por la ayuda
Wle8
Notapor Jc38 » Vie Jul 31, 2026 0:48 am
Hola yo creo que tengo los faros normales y quiero activar ,porque no funciona, las luces diurnas
Es un C4 B7 del 2012 acabado tonic.
Esto me sale en diagbox
https://ibb.co/ccFwsWB8
https://ibb.co/hxZ56hrj
Jc38
Notapor crislgga » Vie Jul 31, 2026 1:29 am
Jc38 escribió:Hola yo creo que tengo los faros normales y quiero activar ,porque no funciona, las luces diurnas
Buenas, tranquilo, con tantas preguntas, aqui el foro, no se reciben muchas visitas de respuestas, mas preguntas que respuestas, pero esto te puedo contar. NO TOQUES BAJO NINGUN CONCEPTO LOS VALORES DE DIAGBOX, tu coche esta fabricado para los faros NORMALES, con bombilla normal, NO TIENES LEDS
Tus faros lo unico que le pasa es que tienes que cambiar las bombillas de posición por unas nuevas y que esas bombillas tenga los 2 puntitos, o doble conexion, o dos hilos de cobre, para hacer luz de posición y luz de día. Tu pregunta aquí no es correcta, tu no necesitas nada de esto, ni es tu caso en concreto
Antes de tocar diagbox cualquier opción, debes saber que estas tocando, porque puedes quemar luces sin darte cuenta, o volver a las centralitas de manera loca, ya que una configuración incorrecta, dará mas errores, y luego debes corregir esos errores, pagando tu, o pagando a un profesional.
Repito, si no sabes donde tocas, que tienes o que necesitas mejor no tocar nada, te lo dice un profesional, ya que tu pregunta va mal encaminada, tus necesidades no son lo que quieres, y tampoco tienes lo que piensas.
El compañero rizus, te respondió correctamente lo que debías de hacer, para tu caso en particular y has hecho caso omiso
También otra opción es que se puede desactivar en los menús del propio coche, si aun mantiene la radio original, si no tiene la radio original, aunque los faros y las bombillas estén bien, nunca podrás activar las luces de dia
crislgga
Notapor Jc38 » Vie Jul 31, 2026 12:02 pm
Gracias por tu respuesta crislgga, aprenderé de mis errores.
Jc38
Volver a Nuevo C4 "B7" Exterior
