Hola ¿se podria instalar este tipo de luces en nuestro c4?, por lo que he leido llevan una centralita que las enciende automaticamente al encender el motor y las atenua o las apaga cuando se enciende las de posicion, al ir conectadas con las de posicion que son las mismas que las luces dia, ¿daria el error de canbus ese?, otra pregunta al llevar nuestros coches luz de dia de serie si se instalan estas tendriamos que homolagarlas tb?, hay otras marcas como ford que te ofrecen kits para montarlos, les escribi un correo a citroen preguntandoles si tenian o iban a sacar algun kit de estos pero me dijeron que no, tambien les pregunte si les tenia que pedir un informe de conformidad como que las puedo montar y me dijeron que no tb y según tengo entendido me haria falta este informe mas el certificado de montaje del taller para poder homologarlas y meterlas en la ficha tecnica, quedarian mas o menos asi
