Kikekollection escribió:Quería saber si es posible poner los sensores originales (por ejemplo el exclusive los traía) de aparcamiento delanteros a un Collection que solo trae los traseros.
¿Qué se necesitaría a parte de los sensores?
¿Trae el Collection preinstalación de los sensores delanteros?
Salu2.
Kikekollection escribió:Lo que no me queda claro es como funciona el sistema de sensores delanteros.
Los traseros entran en funcionamiento con la marcha atrás.
¿Y los delanteros? ¿Entran en funcionamiento al meter la primera?
Salu2.
PuMuKi22 escribió:No trae preinstalacion y necesitas sensores de la misma marca que los traseros y una centralita de parking para 8sensores tambien de la misma marca cablear codificar los soportes y demas
, conseguí sacarle los sensores delanteros, porque meto el coche en un garaje con unas rampas en curva que ríete tu de las montañas rusas
y necesitaba que llevara los sensores, creo recordar que valían doscientos pavos, imagino que instalación aparte, como entraban en mi oferta final la instalación no se cuanto sería. Evidentemente llevan cableado a los sensores y me instalaron un interruptor debajo de donde están los botones de apertura del deposito de gasóleo y demás. Así los conecto o desconecto a mi gusto. en la pantalla no sale nada por que no van conectados a ella, solo se oye un pitido intermitente según te vas acercando y fijo si estas demasiado cerca, hay que cogerle un poquillo la distancia, porque aunque este el pitido fijo tienes ciertos centímetros hasta que topas con lo que sea. Si estas en un semáforo y pasa alguien cerca suena el pipipi intermitente, pero como digo se puede desconectar. Los sensores siempre están operativos independientemente de que metas primera o no, al acercarse algo o acercarte a algo entran en funcionamiento, particularmente los aconsejo
PuMuKi22 escribió:Kikekollection escribió:Quería saber si es posible poner los sensores originales (por ejemplo el exclusive los traía) de aparcamiento delanteros a un Collection que solo trae los traseros.
Salu2.
Fedepolito81 escribió:Hola Pumuki, consulta, si o si tienen que ser de la misma marca? yo tengo el paragolpes de la VTS que no se cuales trae y el mio exlcusive trae atras y quería poner los delanteros, si no son misma marca no va a funcionar??
PuMuKi22 escribió:Fedepolito81 escribió:Hola Pumuki, consulta, si o si tienen que ser de la misma marca? yo tengo el paragolpes de la VTS que no se cuales trae y el mio exlcusive trae atras y quería poner los delanteros, si no son misma marca no va a funcionar??
Correcto, si tus sensores de serie son valeo por decir algo y los otros son bosch, los bosch no te valen porque la centralita de tu coche sera valeo, podrias poner bosch, si, pero necesitas que los ocho sensores y la centralita fuesen bosch, o al reves, pero siempre deben ser la misma marca, sino no es compatible, asegurate de que sean de la misma marca y que la centralita que lleve tu coche sea valida para 8 sensores y no solo para 4, sino tampoco te vale la centralita
Volver a Nuevo C4 "B7" Exterior
