Ayuda con la pintura.
Notapor StkSpes » Dom May 13, 2018 17:54 pm
Soy nuveo por aqui y como dije en la presentación, el C4 de color blanco es mi primer coche y por lo tanto, poco cuidado.
Hace poco empecé a prestar más atención sobre él y arreglándolo poco a poco ahorrándome el ir al taller.
Dispongo de pintura en Spray con el código del color del coche para retocar pequeños golpes, pero en el parachoques trasero la pintura se me ha llegado a desconchar.
Mi idea es quitar la pintura desconchada y lijarla para dejarla lo mejor posible (no deja de ser una chapuza), pero la parte de debajo de la pintura es como un plastico de color gris oscuro/negro y la pintura no se fija. Qué necesito aplicar para que despues la pintura se fije?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
StkSpes
Re: Ayuda con la pintura.
Notapor rizus » Lun May 14, 2018 14:26 pm
hola imprimación ( ojo para plásticos ) ,tienes que lijarlo, que darle una mano después de imprimación, y a continuación,pintarlo ,pero ten en cuenta que vas a notar diferencia pequeña ,porque al coche le ha dado el sol , la lluvia ,hielo ,etc ,y ya no tienen color de origen,la imprimación la puedes encontrar en norauto por ejemplo saludos :saludo:
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor StkSpes » Lun May 14, 2018 19:08 pm
rizus escribió:hola imprimación ( ojo para plásticos ) ,tienes que lijarlo, que darle una mano después de imprimación, y a continuación,pintarlo ,pero ten en cuenta que vas a notar diferencia pequeña ,porque al coche le ha dado el sol , la lluvia ,hielo ,etc ,y ya no tienen color de origen,la imprimación la puedes encontrar en norauto por ejemplo saludos :saludo:
Entonces, en el caso de no necesitar masilla, compro la imprimación para plásticos, lijo la zona para que quede más o menos pareja, doy las capaz necesarias de imprimación, lijo trás el secado de la imprimación y después doy las correspondientes capas de pintura. Es así? (Obviamente con todos los pasos de limpieza y desengrase tras cada paso).
Qué tipo de grano de lija usar en cada caso? teniendo en cuenta que es lijado a mano.
En caso de necesitar masilla, qué tipo de masillo necesitaría?
Gracias!
StkSpes
Notapor rizus » Lun May 14, 2018 21:21 pm
Gracias!
la masilla si no tienes agujeros,para una terminación fina , masilla celulósica si tienes agujeros masilla para plásticos,y efectivamente los pasos que dices,las lijas,150/180 para quitar la pintura,400/500,para lijar entre manos,y 1000/1200 para repasar antes de la última mano :saludo:
rizus
Notapor StkSpes » Lun May 14, 2018 21:39 pm
Gracias!
Basicamente la pintura se desconchó hasta el plástico del parachoques, por lo que entiendo que no hace falta aplicar masilla, más bien lijar a conciencia y con paciencia para nivelar y despues aplicar las capas de imprimación y tratar de igualar lo mejor posible.
Disculpas por mi desconocimiento, estoy empezando/aprendiendo a meter mano al coche :oops:
StkSpes
Notapor rizus » Mié May 16, 2018 19:08 pm
hola no pasa nada, si solo es la capa de pintura lijar ,el spray de imprimación para que no quede un escalón,y la pintura, y mucha paciencia sin prisa y el coche nuevo ,saludos :cerveza:
rizus
Notapor StkSpes » Mié May 16, 2018 21:50 pm
rizus escribió:hola no pasa nada, si solo es la capa de pintura lijar ,el spray de imprimación para que no quede un escalón,y la pintura, y mucha paciencia sin prisa y el coche nuevo ,saludos :cerveza:
Ya adquirí el bote de imprimación y al leer las instrucciones de uso pone que no debo lijar, pero si no me equivoco lijando para dejar la superficie lo mejor posible es lo óptimo, no?
StkSpes
Notapor rizus » Jue May 17, 2018 10:00 am
lijar para quitar la pintura vieja con lija muy fina con agua, y dejarlo lo más liso posible,para que no te queden rugosidades o granitos, cuando pintes y sin prisas :cerveza:
rizus
Notapor loscar » Jue May 17, 2018 13:16 pm
Primero lijas, luego la imprimación de plásticos y luego pintas (eso en plan casero)
308 HDI Allure 150 / Ds3 HDI Sport Blanco-negro Rt6
loscar
Notapor StkSpes » Jue May 17, 2018 13:32 pm
Es decir, nada de lijar las capas de imprimación?
Tenía entendido que si se podía lijar para que el acabado fuese mejor, en plan lijar entre capas con paciencia
StkSpes
Volver a Nuevo C4 "B7" Exterior
