Polaridad de nuestros altavoces
Notapor Loboluna » Mié Ene 09, 2008 10:37 am
Pues una duda que me surgió estas navidades cuando cambié los altavoces traseros fue que cable era el positivo?? el marroncito o el lila, yo lo que hice fue conectarlos el la misma posicion que los que traia de serie, supongo aunque no tiene porque que el los altavoces estaran como standar el positivo siempre a un lado del altavoz y el negativo al otro no?
Creo que segun esto pues el lila es el positivo y el marroncito el negativo.
Que opinais??
Berlina Gris Fer 1.6HDI 110cv VTR+
ooooo000O - Wolf Spirit - O000ooooo
Loboluna
Notapor a100rouge » Mié Ene 09, 2008 16:39 pm
Es al revés.
Marrón, rojo, naranja, ... es el positivo y el otro el negativo.
De todas maneras, al quitar el conector de los de seríe, el conectro tiene numeradas las patillas. La 1 es el positivo.
Notapor Loboluna » Mié Ene 09, 2008 18:42 pm
ok!
Y pasa algo si estan al reves conectadas, estuve un rato cambiandolas a ver si notaba algo en el sonido pero no habia diferencia.
Loboluna
Notapor elde » Mié Ene 09, 2008 19:27 pm
Loboluna escribió:ok!
el cono sale para fuera o para dentro
Notapor Jua21228 » Mié Ene 09, 2008 19:42 pm
Si le pones a los terminales del altavoz una pila de 1.5 voltios, veras si el cono se va hacia dentro o hacia fuera, si se va hacia fuera la polaridad será la misma que la pila
Jua21228
Notapor a100rouge » Mié Ene 09, 2008 20:46 pm
El problema en este caso no es la polaridad del altavoz, sino de los cables que llegan a él, que los Citroen codifican colores un poco raro.
Si le cambias los cables, cambia la fase del altavoz. Cuando todos los demas entran, este sale. Va al contrario. "Casi" no se nota, pero el efecto está ahí, y notas como el sonido, no es malo, pero se vá hacia ese altavoz.
Notapor moyo » Dom Ene 13, 2008 13:44 pm
a100rouge, por eso ultimo que comentas se puede joder un altavoz??
moyo
Notapor a100rouge » Dom Ene 13, 2008 14:58 pm
Normalmente, no se joden por cambiar la fase.
Es como si te empeñaras en subir todas las escaleras de espaldas. No te pasará nada, pero llamas la atención.
Pues lo mismo.
Notapor romvic » Lun Ene 14, 2008 2:08 am
Se nota más con los graves. Al vibrar el cono al revés a veces toca con las tapas y suele distorsionar más, pero no creo que se rompan.
romvic
Notapor Loboluna » Lun Ene 28, 2008 1:55 am
Ya les he cambiado la polaridad de como los habia puesto y ahora noto que me dan mas graves y se escucha mejor, he puesto los cables marrones, los que llevan el numero 1 como el positivo y el cable azul, que lleva el numero 2 como el negativo.
Loboluna
Notapor a100rouge » Lun Ene 28, 2008 2:02 am
Perfecto.
polaridad
Notapor gabi c4 » Dom Oct 11, 2009 20:56 pm
a100rouge,yo le e cambiado a mi coche los altavoces traseros, y vibran y me e fijado en los conectores y el numero 2 es de color rojo violeta y el 1 es de color amarillo verde , se supone que el rojo violeta es el positivo pero esta en la via 2¿que me aconsejas que haga?
gracias
gabi c4
Re: polaridad
Notapor jesusin » Dom Oct 11, 2009 21:44 pm
gabi c4 escribió:a100rouge,yo le e cambiado a mi coche los altavoces traseros, y vibran y me e fijado en los conectores y el numero 2 es de color rojo violeta y el 1 es de color amarillo verde , se supone que el rojo violeta es el positivo pero esta en la via 2¿que me aconsejas que haga?
gracias
no te fies de los colores y pon el 1 como positivo y el 2 como negativo ;)
mirate esto http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... 64&start=0
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor gabi c4 » Dom Oct 11, 2009 22:18 pm
milloness de gracias,por eso me vibran mucho seguramente
gabi c4
Notapor Timofónica » Lun Oct 19, 2009 22:22 pm
Wenas aprovechando el hilo, me surge un pequeño problema, ya de antemano os comento que en las instrucciones no trae solución la respecto.
Los woofer, filtros y demases tren las indicaciones de polaridades perfectamente explicadas pero los tweeter no, el cable no trae señal alguna salvo las clavijas, entiendo que las clavija gorda sea el positivo y la fina el negativo corrrecto?
Mas que nada para no llevar los tweeter desajustados
Gracias de antemano ;)
2.0 HDI VTR Plus Negro Ob
Timofónica
Notapor jesusin » Mar Oct 20, 2009 0:06 am
normalmente si,por ejemplo...
jesusin
Notapor Somi » Mar Oct 20, 2009 6:32 am
Timofónica escribió:Wenas aprovechando el hilo, me surge un pequeño problema, ya de antemano os comento que en las instrucciones no trae solución la respecto.
No ves que el cable que va al conector mas gordo tiene dibujado un montón de signos positivos? +++++++ :D
Notapor feasder » Mar Oct 20, 2009 14:40 pm
Realmente un altavoz suena exactamente igual con la polaridad "correcta" que con la invertida, ni distorsiona ni se rompe. El problema viene cuando conectamos varios altavoces cada uno con una polaridad. En este caso el sonido de uno anula en parte el del otro, sobretodo en frecuencias bajas, y suena mal.
Notapor a100rouge » Mar Oct 20, 2009 15:07 pm
Se les cambia la fase al darles la vuelta.
EL peligro viene cuando son altavoces filtrados, como los coaxiales, que suelen llevar un condensador electrolítico, y puede que no aguante bien el cambio de polaridad.
Notapor Timofónica » Mar Oct 20, 2009 22:21 pm
Correcto, :oops: , pero todo tiene explicación me he pasao un ratito en el coche mirando los altavoces para medir para los aros de DM, ya que no me valen los que tengo hechos, y por mas que miraba no encontraba, cual era el positivo y negativo, pero claro la luz que tengo en el coche es muy azulada, y por ello, no era posible ver las dichosas +++++, con luz normal si se ven ainsssss :roll: , gracias a todos, que desastre soy. :?
Timofónica
