Garganta de llantas Roskilde
Notapor Jamr_84 » Vie Ene 30, 2009 13:34 pm
Hola!! Sabeis alguno que garganta llevan estas llantas? Podria ponerle una 225/45/17??
Y otra cosita, yo antes tenia las llantas de chapa de 16" y las cambié por las Roskilde de 17. Me da la sensacion de que las llantas están mas metidas en la carroceria que las de chapa, sabeis que ET tiene la de chapa y cual tiene la Roskilde?
Muchas Gracias
C4 HDI 110CV PREMIER - GRIS ALUMINIO -
Jamr_84
Re: Garganta de llantas Roskilde
Notapor MarcosC4P » Vie Ene 30, 2009 13:40 pm
Jamr_84 escribió:Hola!! Sabeis alguno que garganta llevan estas llantas? Podria ponerle una 225/45/17??
Muchas Gracias
Las Roskilde tienen una garganta de 6,5 pulgadas, olvidate de la 225
Sobre la ET, las llantas Roskilde tienen una ET de 26, y las tuyas de chapa depende del motor tendrian una ET 26 ó 27, muy poca diferencia entre ambas.
MarcosC4P
Notapor Julacho » Vie Ene 30, 2009 13:53 pm
Hombre por poder claro que puedes, pero no es recomendable, yo conozco a uno que lleva 225 en las Resolfen (las dos llantas tienen la misma garganta) y no ha tenido problemas por ahora, lo que no se seguro es si va con perfil 40 o 45 :?
Notapor Jamr_84 » Vie Ene 30, 2009 14:10 pm
Pues entonces nada, seguiré con la 215. Mas que nada queria poner la 225 para que sobresaliese un poco mas de goma y asi tener mas proteccion contra los bordillos.... pero tendremos que tener cuidaito jejejeje.
Gracias chicos ;)
Jamr_84
Notapor sirmob » Vie Ene 30, 2009 14:21 pm
pero hay neumaticos con antiborde q te hacen la misma funcion y sin problemas
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor Jamr_84 » Vie Ene 30, 2009 14:26 pm
Si si, si los tengo de esos, con proteccion de roces. El problema es que la llanta vista desde el frente (desde el morro del coche o desde el culo) sobresale de la goma, por tanto, aunque tenga la proteccion es posible rozarla (de echo ya la he rozado :roll: ).
Jamr_84
Notapor feasder » Vie Ene 30, 2009 18:59 pm
Jamr_84 escribió:Pues entonces nada, seguiré con la 215. Mas que nada queria poner la 225 para que sobresaliese un poco mas de goma y asi tener mas proteccion contra los bordillos.... pero tendremos que tener cuidaito jejejeje.
Gracias chicos ;)
La 215/45 R17 tampoco es compatible con la garganta de 6.5".
Edito: Corregido.
Última edición por feasder el Sab Ene 31, 2009 4:23 am, editado 1 vez en total
Notapor MarcosC4P » Vie Ene 30, 2009 19:02 pm
Gracias chicos ;)
La 215/50 R17 tampoco es compatible con la garganta de 6.5".
Sí lo es feasder, las C4 picasso salen de serie con esas gomas, y tienen la misma garganta 6,5
Si te referias a la 215/45/R17 tonces ya si que no las puede montar, bueno poder puede, pero no es aconsejable
MarcosC4P
Notapor Somi » Sab Ene 31, 2009 2:53 am
Con perfil 50 en 215 si, ya que al tener mas perfil da mas margen de elasticidad.
Hoy he montado las Fulda, Impresionante!!!!! :D
Notapor feasder » Sab Ene 31, 2009 4:24 am
MarcosC4 escribió:
Gracias chicos ;)
Era para ver si estabais atentos :P, queria poner 45.
Volver a Ruedas
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
