JuanilloEtasa escribió:Buenas,quisiera cambiar el aceite del coche y paso de pagar 200 euros en Citroen por lo que voy ir a un taller de un compañero,mi duda es,el carter del C4 lleva tampon para vaciar el aceite o se saca mediante aspiración? Saludos..
3dü escribió:Ya tiene su primera menstruación el C4atrin Juanillo ??![]()
Como te ha dicho Qmando lleva tornillo, si lo puedes meter en elevador es de fácil acceso.
Saludos cosladeño !!
bender escribió:Lleva tapón (o mejor dicho, tuerca), aunque supongo que tambien podrias aspirarle el aceite si quieres hacer un cambio "chusquero".
Por cierto, no te olvides de comprar una arándela de recambio, ya que la que tiene la tuerca/tapón la tendrás que sustituir por una nueva.
charlyman escribió:bender escribió:Lleva tapón (o mejor dicho, tuerca), aunque supongo que tambien podrias aspirarle el aceite si quieres hacer un cambio "chusquero".
pero solo la arandela o tambien el "tampon"? creo q hay q cambiar las dos cosas no? saludos
Qmando escribió:charlyman escribió:bender escribió:Lleva tapón (o mejor dicho, tuerca), aunque supongo que tambien podrias aspirarle el aceite si quieres hacer un cambio "chusquero".
Solo la arandela o junta, como querais llamarla
JuanilloEtasa escribió:Qmando escribió:charlyman escribió:bender escribió:Lleva tapón (o mejor dicho, tuerca), aunque supongo que tambien podrias aspirarle el aceite si quieres hacer un cambio "chusquero".
y que tengo que pedir en el recambio,una arandla para el tapon del carter de un C4 o las arandelas son universales?
Altair escribió:Oye compi, nunca se te ocurra cambiar el aceite con aspiración, es malísimo para el vehículo. se te queda la mierda generada por el desgaste del motor en el fondo del carter y con el tiempo puede ser perjudicial para el motor.
Siempre cambialo por abajo. un saludo![]()
4jor4 escribió:Hola compi, no me hagas mucho caso pero creo que el 15w 40 no es sintetico. Ademas creo que deberias comprar un 10w 40 minimo que es semisintetico.
Pregunta al vendedor antes de comprarlo.
entonces que aceite me recomendais
TOTAL
MOBIL 1
¿que densidad debo poner 10 w 40 o 15 w 40?
4jor4 escribió:Yo a mis coches (3) les pongo 10w40 y les hago el cambio de aceite y filtro cada 10.000km. No se lo que opinaran los demás de la periodicidad del cambio pero los motores van redondos.
C4 1.6 HDI 110.........56.000 km
PATROL RD28..........235.000 km
IBIZA 1.4..................80.000 km
