kokito escribió:ola chic@s,bueno tengo la sensacion de q se me a ido la bateria del coche por q ya no arranca como arrancaba antes,parece como si le costase y teniendo encuenta q mi coche ya tiene 4años y medio creo q se puede haber ido,me gustaria aber si alguien la acambiado pues q me diga cual a puesto o q me recomiende una calidad precio q sea fiable,o se espero q me podais ayudar.
a mi todavia no me a pasado eso y espero cambiarlo antes tio,oye me sabrias decir de los amperios q lleva el coche,si te acuerdas,modelo etc..(pido mucho,pero pa q no me engañen)?yo habia pensado tb en TUDOR pero es mejor preguntar a los foreros q ya la an cambiado,y gracias tio por el video eres un crak!!Martrix escribió:kokito escribió:ola chic@s,bueno tengo la sensacion de q se me a ido la bateria del coche por q ya no arranca como arrancaba antes,parece como si le costase y teniendo encuenta q mi coche ya tiene 4años y medio creo q se puede haber ido,me gustaria aber si alguien la acambiado pues q me diga cual a puesto o q me recomiende una calidad precio q sea fiable,o se espero q me podais ayudar.
Yo puse tudor y llevo un año y ningun problema.
Ademas en mi post hay un video de lo k me paso al quedarme sin. Miralo y asi te haces una idea...
kokito escribió:a mi todavia no me a pasado eso y espero cambiarlo antes tio,oye me sabrias decir de los amperios q lleva el coche,si te acuerdas,modelo etc..(pido mucho,pero pa q no me engañen)?yo habia pensado tb en TUDOR pero es mejor preguntar a los foreros q ya la an cambiado,y gracias tio por el video eres un crak!!Martrix escribió:kokito escribió:ola chic@s,bueno tengo la sensacion de q se me a ido la bateria del coche por q ya no arranca como arrancaba antes,parece como si le costase y teniendo encuenta q mi coche ya tiene 4años y medio creo q se puede haber ido,me gustaria aber si alguien la acambiado pues q me diga cual a puesto o q me recomiende una calidad precio q sea fiable,o se espero q me podais ayudar.
Alexac4 escribió:Yo la cambie al principio de año porque el coche ya arrancaba regular. Le puse una Varta y 0 problemas. Y el cambio de batería es muy sencillo, no merece la pena que la pongas en ningún sitio.
nano22 escribió:Yo le puse una tudor high tech de 77ah (760A) y va de cine sobre todo si teneis equipo de musica ahora ya no se me desvanece las luces del cuadro cuando le doy volumen al equipo y toy mu contento con ella. La de serie duro 3 años y medio y 97000 km.
jesusin escribió:nano22 escribió:Yo le puse una tudor high tech de 77ah (760A) y va de cine sobre todo si teneis equipo de musica ahora ya no se me desvanece las luces del cuadro cuando le doy volumen al equipo y toy mu contento con ella. La de serie duro 3 años y medio y 97000 km.
metiendole una bateria de mas amperios de lo que dice el fabricante,yo pienso que puede ser perjudicial para el motor de arranque,si el fabricante dice max 640 y le metes 100 mas,logicamente tendra ma fuerza,pero le metes al motor de arranque un chute excesivo y te lo puedes cargar.
jesusin escribió:ya te digo yo,que casi seguro que el motor de arranque gira mas rapido y con mas fuerza,y esto es como todo,si esta preparado para aguantar de sobra esa tension no habra problema,pero como vaya justito...
cosa que ignoro en el c4.
chuflers escribió:75ah. con el positivo a la derecha
yo en mi tienda vendo tudor y la gente mui contenta
yo me puse una de gel, el precio se dispara..Pero tengo para muuuchos años^^
una tudor de 75ah. la puedo vender por aqui a unos 70€ aprox.
jesusin escribió:llevas razon feasder,un motor de arranque consume alrededor de 300A
y de hay no va a pasar.
pero con lo que si hay que tener mas cuidado es con la capacidad de carga del alternador,que posiblemente no de para cargar muchas baterias
de mas de ciertos A.
lo que pasaba esque las baterias que estuve probando no darian los suficientes amperios(aunque lo pusiera en la bateria)que necesitaba el motor de arranque,de ahi mi confusion.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
