ayuda conectar 2 etapas
Notapor by_loeb » Lun Dic 07, 2009 21:09 pm
ola chicos y chicas e estado leyendo un pokillo y na k no se buscar definitivamente ni con la ayuda de qmando he conseguido encontrarlo
mis dudas son
de como conectar 2 etapas la primera esta conectada es una kenwood con los k amplifico unos vieta de vias separadas y un bombo
tengo sin instalar una mac de 4 canales bastante mejorcita con los k keria mover unos 6x9 infiniti de la bandeja y los vieta antes dixos y la kenwood dejarla solo para el sub
dispongo de un cable de rca de 5m y un desviador de corriente
la etapa mac cuenta con salidas rcas input y output no se pa k serviran
agradeceria muxo algunas fotillos xk por los nombres no me aclaro muxo
jejej
muxas gracias
by loeb 110 1.6 HDI
by_loeb
Notapor a100rouge » Mar Dic 08, 2009 0:59 am
Necesitas un distribuidor de positivos:
Para tener 2 lineas de postivos desde el cable que tienes desde la batería.
Si la radio lo permite, debes traer desde delante todos los pares de RCAs que puedas.
Si solo tienes 1, necesitas un ladron para meter ese en las 2 inputs de la etapa, y desde el output de la mac, meter a la kenwood. Si traes 2, solo encesitas unir el output a la kenwood, y si traes 3, pues una para cada input.
Ya conectas los altavoces donde quieras.
Por ultimo, ya conectar los negativos de cada etapa a masa, o a un distribuidor de masas:
Solo te queda el tema del remote, pero eso, el cable que te llega a la kenwood ahora, le metes un ladron y de ahí sacas para ambas etapas.
Notapor cuatro » Mar Dic 08, 2009 2:04 am
¿tambien se puede oner el repartidor de positivo igual que el de negativo? quiero decir de los de sin fusible
cuatro
Notapor a100rouge » Mar Dic 08, 2009 2:15 am
Yo he puesto lo que se debe hacer. Por poder, habilidad libre, jejejejej.
Notapor Aitormadrid » Mar Dic 08, 2009 3:10 am
Entonces se puede poner el distribuidor de negativo también al positivo...que bueno,(no sabía ni que existia el distribuidor ese...) jejeje,hay que ver lo que se aprende por akí!!
Aitormadrid
Notapor a100rouge » Mar Dic 08, 2009 3:37 am
Vuelvo a decir lo mismo, podeis poner lo que os dé la gana, pero se DEBE poner al positivo los distribuidores con fusible, por proteccion de la instalación y del material.
Notapor Aitormadrid » Mar Dic 08, 2009 3:57 am
Ok, haremos caso a los que saben. Pero a ver si me he enterado: -Para el positivo un distribuidor del cual salen dos positivos previo paso por dos fusibles,pero este distribuidor se colocaría en el maletero, verdad??
-Y el negativo un distribuidor y punto.
Ahora he visto mejor la foto, porque pensaba que decías sacar dos positivos directos de batería (no conocía estos distribuidores, si te cuento como lo llevo ahora........)
Aitormadrid
Notapor by_loeb » Mar Dic 08, 2009 13:58 pm
gracias chicos bien ayer me puse y mas o menos se commo va instale la mac con los vieta y los 6x9
mi radio trae varia salidas rcas me sobran las pasare por todo el coxe asta la parte de atras
lo del porta fusibles con la toma de 12 wattios entendido lo k no se es de cuanto es el cable y si me va a aguantar las 2 etapas yo creo k para no arriesgarme tirare directamente otro cable desde la bateria y lo k no se k hacer con el cablecillo ese k va conectado donde pone rem entre el negativo y el positivo de la mac
se aria de un cable 2 y a la kenwood? gracias sois mi solucion
by loeb 110 1.6 HDI
by_loeb
Notapor a100rouge » Mar Dic 08, 2009 14:20 pm
Sep, el distribudir se pone en el maletero.
El REM es el remote que comento arriba. Ahora te llega a una etapa. Pues desde ahí, otro cablecito al REM de la segunda etapa.
Notapor by_loeb » Mar Dic 08, 2009 14:34 pm
gracias a100rouge voy haora al norauto a k me digan si el cable me aguanta 2 etapas y si no a devolver el portafusibles y comprarme el kit para la otra etapa te daria un beso x tu ayuda jajaaj
by loeb 110 1.6 HDI
by_loeb
Notapor Aitormadrid » Mar Dic 08, 2009 19:58 pm
+1 gracias a100rouge
Aitormadrid
