adolfova escribió:Buenas, muy buena aportación, muchas gracias gerardotero
Podrias decirnos qué cosas cambian en la ultima actualizacion respecto a la anterior o anteriores?
Mi GC4P es de nov15 y trae el 5.2 C R1 q pone del 08-01-15
Gracias de nuevo
franmarena escribió:Un crack, Como siempre!!
jappy escribió:Bravo gerardotero bra-vo!!! muchísimas gracias.... si los del concesionario siguen sin querer actualizarmelo, ya lo haré yo siguiendo tus pasos. Saludos!
gerardotero escribió:
De nada. Gracias a tod@s vosotr@s. Y normalmente, los concesionarios, no suelen actualizar el Firmware. Suelen ser muy reticentes. Pero prueba a ver.
franmarena escribió:Una duda. De todas las versiones que has colgado, solo hay que descargar uno sola no? Normalmente la ultima entiendo.
Ah y otra mas. Hay que copiar la carpeta resultante o el contenido de la misma?
gerardotero escribió:franmarena escribió:Una duda. De todas las versiones que has colgado, solo hay que descargar uno sola no? Normalmente la ultima entiendo.
Hola franmarena. Lo aconsejable, es que empieces actualizando, según la versión que tengas instalado en tu coche. Es decir, actualizar a partir de tu versión hacia arriba, una por una. Y la segundo pregunta que me haces, tienes que copiar la carpeta "SMEG_PLUS_UPG" en el directorio raíz de tu pendrive o disco duro usb externo.
Espero haberte ayudado. Un saludo.
crisgc escribió:Hola!
Gracias por tus aportes!
Yo en mi C4 Picasso (matriculado en junio 2015) tengo la versión SMEG5.2.A.R9 del 3-9-14.
¿Debería instalar todas las versiones hasta la última?.
En el archivo SMEG+ UPG SoftWare 5.4.B.R6 me pide una contraseña, cuál es?
Muchas gracias.
gerardotero escribió:crisgc escribió:Hola!
Muchas gracias.
Hola crisgc. Ya le he quitado la contraseña al archivo. Sin querer se la puse, pero ya esta, arreglado. Y la pregunta que me haces, ya que tienes la versión SMEG5.2.A.R9, deberías de empezar por esta:
http://sh.st/YMKu2 ====> SMEG+ UPG SoftWare 5.2.C.R1
Un saludo y gracias por la paciencia.
Muchas gracias.
crisgc escribió:gerardotero escribió:crisgc escribió:Hola!
Muchas gracias.
Hola!
He actualizado a la primera que me toca, la 5.2.C.R1 y he perdido los mapas, me pone siempre Zona no cartografiada......
Sabes a qué puede ser debido?
Mira que he dudado en actualizar, y si ahora he fastidiado algo menudo plan.....
Me puedes ayudar?
Muchas gracias.
Hola!
Me puedes ayudar?
