Testigos temperatura, duda
Notapor subte » Sab May 19, 2007 1:44 am
Seguramente estará esta cuestión, pero no lo encontré en los foros.
En el panel central veo dos indicadores de temperatura, uno grande con seis rayas y otro pequeño al lado con tres rayas. El grande normalmente va con 2 o tres encendidas, en el pequeño no se enciende ninguna, que es lo que indica? Gracias y saludetes. Ah, es un 1.6i vts por si ayuda.
subte
Notapor alex_enf235 » Sab May 19, 2007 12:30 pm
A la derecha de la pantalla principal salen esas seis rayas, bien pues ese el termometro del liquido refrigerante, y es el unico que tiene el coche.
El otro que comentas sinceramente no se cual puede ser, pero te aconsejo que le eches un vistazo al manual para tener claros esos conceptos.
http://www.servicios.citroen.es/manual_ ... empleo.zip
http://www.c4atreros.es
Coupé 1.6 16v VTS Sept ´05
alex_enf235
Notapor jílar » Sab May 19, 2007 13:05 pm
subte, creo que te refieres con el "pequeño" al indicador de nivel de aceite, y no es que te indique tal nivel sino que es un dibujito el cual tiene un "código" y viene explicado en el manual su interpretación:
Hablo de memoria;
-si aparece tienes el aceite bien
-si parpadea hay algún error en el sensor y deberías mirar el nivel manualmente
- (otra opción había pero ahora no recuerdo su posible código) quizá sea que aparezca en rojo, lo que podría querer decir que el nivel es escaso.
Espero haberte dejado más tranquilo, pues seguro que a tí te indica con el código de que está todo bien. A mí nunca me ha dado problemas respecto a eso.
EDITADO:Lo acabo de ver, mira la página 44 del manual :D
jílar
Notapor subte » Sab May 19, 2007 13:16 pm
Hola de nuevo, jejeje, entre salir a hacer la foto y editarla ya te has adelantado, gracias por contestar Jilar, ya estoy tranquilo. Miraré ahora mismo la página 44 de la bíblia c4. Por cierto, estoy enganchadillo a vuestro foro, está genial. Gracias.
Os pongo el link de la foto, ya que la hice...
http://www.myfabrik.com/subte/public/subte2/E1FF4CA08F6763A0/9D92BB3A16C78BBB
subte
Notapor edu » Sab May 19, 2007 13:28 pm
Tengo mis dudas que eso sea del aceite, donde lo habíis visto? Es que acabo de mirar el manual y no encuentro nada. Gracias.
edu
Notapor jílar » Sab May 19, 2007 14:29 pm
edu
jílar escribió:...mira la página 44 del manual :D
está clarísimo.
Ojo, que a lo que se refiere subte es simplemente el dibujo (que sale siempre) para indicarte que lo que aparece a su lado (izq) es la información del nivel de aceite.
Es como lo del nivel de combustible, por un lado tienes el dibujito del SURTIDOR y por otro propiamente el nivel ¿más claro? :D
jílar
Notapor iabu » Jue May 24, 2007 21:41 pm
Perdona mi torpeza pero sigo sin entenderlo, debo ser un zopenco :oops:
El de las temperatura del motor queda claro. Pero el del aceite..... yo siempre lo veo igual.
iabu
Notapor jílar » Jue May 24, 2007 22:18 pm
Manual del coche, página 44.
El indicador de nivel de aceite sólo se "interpreta" cuando vamos a arrancar el motor, o sea al poner el contacto.
en lo que tienes que fijarte es en si aparece:
-oil ok ---------------> pues todo perfecto
-oil (parpadeando) -> nivel inferior al mínimo
-oil --(parpadeando)-> que el indicador presenta un fallo
Pero todo esto cuando pongas el contacto y antes de arrancar el motor, porque luego desaparece tal información.
Bueno, en tal página viene todo bien aclarado ¿no?
jílar
Notapor Javax » Jue May 24, 2007 23:11 pm
si si..., yo lo tengo claro, jeje. esto es de lo qe mas me gusta del foro, siempre hay al guien pa dejearte las cosas claras, jjaja
Javax
Volver a Funcionamiento
