ESP (Cuando actua??)
Notapor Loboluna » Mié Sep 12, 2007 9:36 am
Buenas una duda que me surgió el otro dia.
Yo creia que con el ESP activado, es decir como esta por defecto pues el coche no deberia patinar, pero al subir una cuesta con algo de pendiente y a la salida de un cruce pues me empezó a patinar y no habia nada que lo detubiera, vamos que ni ESP ni nada, el coche subió patinando de la rueda izquierda, que condiciones debe de cumplirse para que el ESP salte y no deje que el coche patine??
Berlina Gris Fer 1.6HDI 110cv VTR+
ooooo000O - Wolf Spirit - O000ooooo
Loboluna
Notapor cmp » Mié Sep 12, 2007 17:21 pm
si vas a muy baja velocidad el ESP no actua....igual fue por eso.
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor SergiojoseC4 » Mié Sep 12, 2007 18:15 pm
no es por eso puesto que le tenias conectado no ? jejej si funciona vete a un descampado con tiella y acelera a tope para que te derraten las ruedas y mira un pilotito como parpadea
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor a100rouge » Mié Sep 12, 2007 22:45 pm
Tiene el coche control de tracción o solo es de estabilidad??? Es que nunca lo he tenido claro en los C4.
Es que si solo es control de estabilidad, en tu caso era una pérdida de tracción, por lo que no actua.
Notapor Er_makina » Vie Sep 14, 2007 22:36 pm
si es en una cuesta solo actuaria el control de traccion, no el ESP, como dicen arriva, vete a un descampao y acelera a tope, veras como si funciona
En este momento: Saxo VTS
En dos años: C4 5p. Exclusive
Er_makina
Re: ESP (Cuando actua??)
Notapor makakko » Sab Sep 15, 2007 17:55 pm
Loboluna escribió:Buenas una duda que me surgió el otro dia.
Con tu acabado/motor debería tener ESP, mira bajo el volante en la botonera si tienes un botón que ponga ESP (es de suponer que si tienes el botón...) Con respecto a cómo comprobarlo... antes de nada he de decirte que yo no he conseguido en 9 meses de conducción normal verlo funcionar, incluso he conducido sobre barro en una pista y tampoco... pero si quieres ver cómo funciona lo mejor es que en un descampado te pongas a dar círculos lo más cerrados que puedas, alrededor de una referencia (una caja de cartón por ejemplo) Verás que cuando el coche se comience a ir de morro comenzará a funcionar el ESP, parpadeará el pilotito y verás como el coche entra de nuevo en la trazada. Para comprobarlo en el caso del sobreviraje... en el descampado lánzate e intenta girar normalmente y sin quitar el pie del acelerador, cuando estés en pleno giro suelta gas, entonces y si el suelo está un poco deslizante, se te irá de atrás y verás como otra vez se enciende el pilotito y el coche recupera la trazada.
Ojo todo esto en un descampado :conductor: o en un circuito cerrado que no quiero ser yo el que incite a hacer burradas en la carretera :vaya:
makakko
Notapor jordio » Sab Sep 15, 2007 18:18 pm
es raro que suceda el esp e s un pack que lleva incorporado el control de traccion que solo actua hasta los 50 kmh se supone que con el esp conectado es imposible hacer derrapar las ruedas, porque te frena el coche si desconectas el esp y te pones a circular veras que al pasar de 50 kmh se conecta solo yo he comprobado que actua un pelin tarde en los c4 mi hermano tiene un golf y si entras fuerte en una curva ya te frena el coche incluso antes de que derrape
Notapor Farcoom » Dom Nov 18, 2007 18:48 pm
Quiero subir una cuesta muy, pero que muy empinada... y completamente llena de hielo. Naturalmente, ya he colocado las cadenas (de eslabones de acero) en las ruedas motrices. Meto primera y...
¿Qué hago a continuación?: ¿debo quitar que el ESP?
Una observación: con un coche sin ESP y sin ASR (y con cadenas en la ruedas motrices), esa cuesta completamente helada, la sube sin ningún problema: lo he comprobado docenas de veces. Pero, ¿y con el C4 CMP?: ¿qué deberé hacer?
Farcoom
Notapor makakko » Lun Nov 19, 2007 0:01 am
Farcoom escribió:Quiero subir una cuesta muy, pero que muy empinada... y completamente llena de hielo. Naturalmente, ya he colocado las cadenas (de eslabones de acero) en las ruedas motrices. Meto primera y...
mira el ultimo post
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=10583
makakko
Notapor CHEVRONCETTE » Mar Dic 11, 2007 17:19 pm
En principio no hay que quitar el ESP/ASR SALVO que no podamos arrancar, es decir que el coche empiece a patinar y el ESP a frenar las ruedas que patinan con lo que el coche no tracciona, no se mueve del sitio. Una vez rodando el ESP nos ayudara a mantener la trayectoria del vehiculo.
CHEVRONCETTE
Notapor jordio » Sab Ene 05, 2008 14:29 pm
ayer casi fundo el chivato del esp , estube en la cerdanya pirineo de girona y con la nevada de la noche las carreteras estaban que no veas todo el rato parpadeando y el abs trabajando sin parar osea que le puse las pilas a los sistemas se seguridad pasiva que parecen que no estan pero alli asoman cuando te hace falta, os dejo una fotillo
Notapor Rompedor » Dom Ene 06, 2008 20:10 pm
Me parece que no existe ESP sin ASR no? Siempre va asociado el ESP al control de tracción..estoy equivocado?
Rompedor
Notapor makakko » Lun Ene 07, 2008 2:50 am
Rompedor escribió:Me parece que no existe ESP sin ASR no? Siempre va asociado el ESP al control de tracción..estoy equivocado?
En principio y por lo que yo se si.
Aunque si existe el caso contrario... control de tracción sin ESP
makakko
Notapor tantarante » Lun Ene 07, 2008 2:56 am
jordio escribió:ayer casi fundo el chivato del esp , estube en la cerdanya pirineo de girona y con la nevada de la noche las carreteras estaban que no veas todo el rato parpadeando y el abs trabajando sin parar osea que le puse las pilas a los sistemas se seguridad pasiva que parecen que no estan pero alli asoman cuando te hace falta, os dejo una fotillo
yo para estos casos, ni esp, ni abs, nada de letras, prefiero los numeros como el 4x4, je,je, y el c4 a buen recaudo en el garaje. :roll:
tantarante
Notapor Jua21228 » Lun Ene 07, 2008 22:29 pm
Aquí explica bastante bien el funcionamiento del ESP
http://www.youtube.com/watch?v=zMPM9_TdMP4
Jua21228
Notapor jordio » Lun Ene 07, 2008 22:32 pm
yo para estos casos, ni esp, ni abs, nada de letras, prefiero los numeros como el 4x4, je,je, y el c4 a buen recaudo en el garaje. :roll:[/quote]
hombre pues si pero solo tengo el c4 osea que me lleva el o me quedo con las ganas je jeje
Notapor leon37 » Lun Ene 07, 2008 22:33 pm
con cadenas siempre recomiendan desconectarlo, por lo menos el control de traccion ,con el puesto no creo que subieras muchas cuestas heladas, se volveria loco el coche y no cogerias traccion
leon37
Notapor jordio » Lun Ene 07, 2008 22:36 pm
si con cadenas desconectado aunque si pasas de 50km/h se conecta solo pero si no te paras se tira sin cadenas poco a poco
Notapor Predator » Dom Ene 13, 2008 4:32 am
me parece raro, con el ESP activado a mi nunca me ha patinado. El ESP no depende de la velocidad, entra desde 0, porq si intentas salir chillando ruedas entra y no te derrapan, y tu velocidad es 0.
En cuanto a nieve, paradojicamente hemos de quitar el ESP, ya que como intenta evitar que las ruedas patinen, el coche no se moveria porq lo frenaria constantemente, lo mejor es intentar salir en marchas largas que no aceleran tanto las ruedas motrices.
saludos.l
Predator
Notapor CHEVRONCETTE » Dom Ene 13, 2008 17:10 pm
En suelo resbaladizo, (nieve,barro) solo es conveniente desconectarlo en caso de que el coche no TRACCIONE, no salga. Una vez que sale y en movimiento el ESP nos ayudara constantemente a mantener la estabilidad del vehiculo en tales terrenos.
La norma general es llevarlo SIEMPRE conectado, salvo para permitir el arranque desde parado.
CHEVRONCETTE
Notapor Somi » Mar Ene 15, 2008 22:40 pm
CHEVRONCETTE escribió:En suelo resbaladizo, (nieve,barro) solo es conveniente desconectarlo en caso de que el coche no TRACCIONE, no salga. Una vez que sale y en movimiento el ESP nos ayudara constantemente a mantener la estabilidad del vehiculo en tales terrenos.
Exacto!
Volver a Funcionamiento
