Toma 12v maletero siempre funcionando
Notapor mirjodi1 » Sab May 24, 2014 20:40 pm
Hola a todas/os.
Pues eso, quiero conectar un aparato en la toma 12V del maletero, pero cuando quito la llave del contacto o el coche entra en modo economia se apaga.
¿Como se puede hacer para que la toma del mechero 12V del maletero, siempe suministre corriente aun estando el coche cerrado y sin contacto?
A ver si alguien lo ha conseguido.
mirjodi1
Re: Toma 12v maletero siempre funcionando
Notapor pikaseto » Sab May 24, 2014 22:57 pm
Yo creo que es por tema de seguridad,yo lo veo bien asi,imagina que dejas algo cargando o conectado y te vas,se calienta demasiado por alguna circustancia y liada al canto fuego etc..etc...,yo personalmente veo bien que no se pueda cargar nada con el coche apagado,ojo es mi opinion,un saludo.
pikaseto
Notapor josepepyy » Sab May 24, 2014 23:05 pm
Facil, tiras un cable del positivo directo a bateria, le interpones un fusible, por si hace corto y negativo a la chapa, lo pones en el conector de 12 los dos cables y. A correr,
Yo lo tengo asi, ojo, pon fusible eh, no va a ser que arda como dice el compi
Pedal chapa
josepepyy
Notapor luismab » Dom May 25, 2014 1:32 am
josepepyy escribió:Facil, tiras un cable del positivo directo a bateria, le interpones un fusible, por si hace corto y negativo a la chapa, lo pones en el conector de 12 los dos cables y. A correr,
Lo divertido será cuando llegues un día y no tengas batería.
luismab
Notapor josepepyy » Dom May 25, 2014 2:06 am
Un aparato de 12v y 10 amperios como suelen ser lasbaspiradoras y liternas, ya es mala suertebdejarlobrnchifado funcionando y que lo dejes dos semanitas, para que se agote, ya que el consumo es una mierdecilla
Pedal chapa
josepepyy
Notapor mirjodi1 » Dom May 25, 2014 2:23 am
Mi intencion es enchufar una nevera portatil (placa peltier de 80w 8A y 12V) y dejarla como mucho toda una mañana enchufada para que me mantenga a buena temperatura la comida y leche de los crios (bebes) cuando vayamos a la playa, con el coche cerrado (un dedo la ventanilla bajada, para que el ventilador de la nevera no caliente demasiado el interior del coche).
En rutas mas largas añadiria un par de hieleras de plastico, mas la nevera enchufada (que tambien va a 220V) pero el coche ya funcionando.
La toma de 12V (tanto la delantera, trasera y del maletero aguantan 120w segun manual).
No se si hay otra alternativa a lo que comenta josepepyy para cuando el coche este cerrado.
mirjodi1
Notapor mirjodi1 » Dom May 25, 2014 2:32 am
Correccion: La placa es de 95W no de 80W
mirjodi1
Notapor josepepyy » Dom May 25, 2014 5:31 am
Lo mas importante es la intensidad de corriente que la porencia en si (que todo es importante en fondo) yo lotengo de ese modo, positivo directo y fusible, y a veces dejo la necera, pero ojo, el fusible es primordial, por seguridad, porque si cojea una nevera de los chinos y te empieza a aeder o asi... Lo de dejar algo solodentro tiene la misma posivilidad de kenarse haciendo el positivo directo que desconectabdo en bsi el modo ahorro energia, solo que de esta segunda manera quedaran mas aparatos consumiendo y si tienes riesfo de quedarte sin energia
Pedal chapa
josepepyy
Notapor luismab » Dom May 25, 2014 17:05 pm
mirjodi1 escribió:Correccion: La placa es de 95W no de 80W
95W/12v= 7,9 A. Eso no es una mierdecilla.
Si la dejas una mañana, 6 h, son 7,9x6=47,4 Ah. Una batería típica nueva y a plena carga, suele tener entre 52 y 70 Ah. Muy justo lo veo.
luismab
Notapor josepepyy » Dom May 25, 2014 17:09 pm
para ponerlo en marcha no necesitas una carga grande, la batería se joderá, eso esta claro, si se carga y descarga continuamente, tu cojes el coche sin batería, que no arranca nada, lo arrancas con pinzas, dos acelerones apagas y ya puedes encender con la batería otra vez. Batería cada dos años tranquilamente, aunque algo momentáneo, para ir de vacaciones, haz un calculo, y si es nevera con termostato mejor, que pare de funcionar.
Pedal chapa
josepepyy
Notapor luismab » Dom May 25, 2014 17:20 pm
josepepyy escribió:para ponerlo en marcha no necesitas una carga grande, la batería se joderá, eso esta claro, si se carga y descarga continuamente, tu cojes el coche sin batería, que no arranca nada, lo arrancas con pinzas, dos acelerones apagas y ya puedes encender con la batería otra vez. Batería cada dos años tranquilamente, aunque algo momentáneo, para ir de vacaciones, haz un calculo, y si es nevera con termostato mejor, que pare de funcionar.
Yo veo muchos "si" para mi tranquilidad. Si la batería está nueva y si está cargada, y si la nevera tiene termostato, y si no hace mucho calor y el circuito no tiene que funcionar a pleno rendimiento,... Si falla uno de esos "si", te quedas tirado con la familia en la playa, esperando por el de la grúa, un domingo de agosto, con los niños llorando, la mujer que está con el "ya te lo dije", etc. Estamos hablando de muchos amperios tirando de la batería, no de un cargador de un móvil o las luces de posición.
Si tuviese esa necesidad (tener comida refrigerada en el coche), me llevaría la nevera llena con hielos, y me subiría cada hora a arrancar el coche un rato para que funcionase la peltier. De paso, lo abres y ventilas, que como se empiece a juntar el calor del sol con el que suelta la peltier, te puede dar un chungo al entrar luego. O te llevas una batería aparte para la nevera, y te evitas riesgos innecesarios.
luismab
Notapor josepepyy » Dom May 25, 2014 22:07 pm
si jeje
la verdad es que un susto al año si te despistas lo vas a tener jeje, pero pocas opciones mas hai
hombre, yo lo hize asi alguna vez, primero con una nevera de los chinos y se kemo el fusible y derritio el enchufe... despues con una creo que lieber o algo asi es la de ahora, y va muy bien, en una hora esta funcionando 20 minutos alternativamente, y es nevera de verdad, que la otra era un ventilador de mierda solo... y muy contento.
Pedal chapa
josepepyy
Notapor mirjodi1 » Lun May 26, 2014 1:22 am
Joder, me va a salir carilla la comida frequita.La bateria auxiliar y conectar alli la nevera (como que no me arriesgo a quedarme sin bateria y que mi mujer me mate!!!, los niños muertos de calor y a esperar 2 horas la grua en pleno mediodia ufff!!!!
Se que si la dejo unas 4 horas PUEDE que no pase nada, pero ese puede, con lo gafe que soy, se convertira en un HA PASADO!!!!
Lo de los hielos ya lo tenia pensado pero, dudo que me aguanten una mañana sin que la nevera este encendida.
Pues nada oye, nos estamos 3 horas y tirando hasta que aguanten los hielos, y la nevera encendida durante el trayecto creo que sera suficiente.
Si me tengo que comprar ademas una bateria auxiliar (que seria lo suyo), solo me falta que se me queme algo en un cortocircuito,ademas deberia comprar un conector de mechero un fusible aereo y cableado para conectar la neverita.
Apetece una cervecita fresquita despues del calor, stress de niños....etc... pero me va a salir la cervecita y la comidita de los crios de una mañana, como unas vacaciones....
mirjodi1
