¿Usais el freno de estacionamiento automático?
Notapor mercucho1 » Dom Jun 14, 2015 14:08 pm
Hola! Hace unos días que tengo el coche y no me acabo de acostumbrar al freno de estacionamiento automático (freno de mano para los amigos). Siempre que intento salir con el freno puesto, o se me acaba calando o me sale el coche disparado :tap: ¿algún consejo? No se si piso demasiado el embrague o lo suelto muy lento.
Por cierto, todavía no he tenido la posibilidad de probar el freno en cuesta (sistema de ayuda al arranque en pendiente me parece que se llama en el manual), ¿la salida sería igual que con el freno estacionamiento puesto o es diferente?
mercucho1
Re: ¿Usais el freno de estacionamiento automático?
Notapor lizmark » Dom Jun 14, 2015 14:23 pm
Yo utilizo el automatismo a medias. Quiero decir, siempre que arranco y salgo, lo quito manualmente, y dejo que se active sólo cuando apago el motor. El por qué es muy sencillo, lo primero lo que dices, no me gusta la sensación esa de que salga el coche disparado, aunque supongo que será cuestión de cogerle el tacto, y lo segundo porque me da a mi que arrastra siempre algo las ruedas traseras hasta que llega a quitarse, y a la larga, ese desgaste de neumáticos traseros debe de ser notorio e innecesario.
En cuanto a la ayuda en pendiente no tiene nada que ver, puesto que si estás cuesta arriba, ya ese pequeño empujoncito se agradece, aunque realmente dura tan poco tiempo activado una vez sueltas el freno, que ni te das cuenta. Eso si, mucho cuidado cuando cojas otro coche que no tenga ni ayuda en pendiente ni freno de mano eléctrico!!! yo ya he tenido varios sustos con el de la parienta al olvidar que hay cosas que su coche no hace por mi!!! :saludo:
lizmark
Notapor rsv.nera » Dom Jun 14, 2015 14:52 pm
Pues yo no se si es porque el mío es etg pero a mi me funciona a las mil maravillas, me he olvidado completamente del freno de mano, a la que empiezo a acelerar se desconecta sin tirones y sin retardos, ya digo que no se si es por el cambio pero yo como si no tuviera freno de mano.
Aprilia RSV4. Factory RR
rsv.nera
Notapor pikaseto » Dom Jun 14, 2015 15:08 pm
Hola compis, pues ya es dificil que se te cale el coche con el freno automatico, cuestion de practica, un saludo.
pikaseto
Notapor profepaco » Dom Jun 14, 2015 17:23 pm
yo tampoco tengo ese problema de que se cale
si se te cala es que está defectuoso. El sistema funciona perfecto y ni te das cuenta de que está ahí, salvo por los avisos en la pantalla.
profepaco
Notapor piccachu » Dom Jun 14, 2015 17:30 pm
A mi va de lujo. Lo agradezco muchisimo. Y lo de la ayuda en cuesta, una pasada. Lo que si me vuelve loco es cuando dejo el coche en doble fila (poco) porque me vuelvo loco para quitarlo. Ademas, cuando lo consigo, me pita una alarma que parece que estoy robando mi propio coche. A vosotros no??
piccachu
Notapor profepaco » Dom Jun 14, 2015 17:43 pm
piccachu escribió:A mi va de lujo. Lo agradezco muchisimo. Y lo de la ayuda en cuesta, una pasada. Lo que si me vuelve loco es cuando dejo el coche en doble fila (poco) porque me vuelvo loco para quitarlo. Ademas, cuando lo consigo, me pita una alarma que parece que estoy robando mi propio coche. A vosotros no??
sí, la alarma es muy chillona. Pero bueno, que se fuera el coche cuesta abajo sería muy grave.
Creo que el procedimiento, de memoria, es apagar el coche, pero conectar después la consola (hace falta?), apretrar pedal de freno + tirar de la palanca del freno eléctrico.
profepaco
Notapor rsv.nera » Dom Jun 14, 2015 17:49 pm
Ese es el procedimiento, por lo menos el que yo uso, un tanto engorroso eso de tener que volver a conectar la consola pero es lo que hay.
rsv.nera
Notapor jampier » Dom Jun 14, 2015 18:44 pm
A ver chicos estando el coche parado en punto muerto pisais el pedal de embrague y haceis como k vais a salir como si estuviera la marcha metida se desconecta solo probad y me contais.
jampier
Notapor erpks77 » Dom Jun 14, 2015 20:44 pm
Pisad un poco el acelerador y el freno se desactiva solo.
erpks77
Notapor mercucho1 » Dom Jun 14, 2015 20:48 pm
erpks77 escribió:Pisad un poco el acelerador y el freno se desactiva solo.
no le acabo de coger. Incluso alguna vez he rodado unos metros con el freno de mano puesto antes de que se cale :martillo:
mercucho1
Notapor rsv.nera » Dom Jun 14, 2015 20:52 pm
Pues lo debes de tener mal porque es súper sencillo, ni te enteras que existe.
rsv.nera
Notapor ertt » Dom Jun 14, 2015 22:11 pm
no se quita por el embrague sino por el acelerador.
si pisas embrague y aceleras un poco se quita solo o por lo menos en el mio es asi.
Amos que lo tengo tó
ertt
Notapor rsv.nera » Dom Jun 14, 2015 22:34 pm
Sobre todo los que tenemos cambio automático, obvio :saludo:
rsv.nera
Notapor rotsen » Dom Jun 14, 2015 23:06 pm
Yo con la Etg6, el freno eléctrico va de lujo, peeeeero, me ha dicho un compi, que en el taller le dijeron que desgasta más las pastillas. Normal, si lo piensas.
C4 Grand Picasso 115 cv eHDI con caja pilotada, Azul Kyanos.
rotsen
Notapor lizmark » Dom Jun 14, 2015 23:12 pm
rotsen escribió:Yo con la Etg6, el freno eléctrico va de lujo, peeeeero, me ha dicho un compi, que en el taller le dijeron que desgasta más las pastillas. Normal, si lo piensas.
Pues es lo que yo digo, y no sólo pastillas, sino también neumáticos traseros, y ya sé que poco, pero hay desgaste. :saludo:
lizmark
Notapor profepaco » Dom Jun 14, 2015 23:42 pm
Lo mejor es drifutar del coche y de toda la tecnología que lleva.
Si no acabaremos por no sacarlo del garaje para que no desgasten las pastillas.
profepaco
Notapor lizmark » Lun Jun 15, 2015 0:13 am
profepaco escribió:Lo mejor es drifutar del coche y de toda la tecnología que lleva.
No hombre, pero si cada uno disfruta a su manera. Yo disfruto por ejemplo kitándolo manualmente al arrancar. Para algo están los automatismos, pero no siempre suponen que la comodidad va a prevalecer a los criterios personales. A mi me va genial utilizándolo así. El único riesgo que corro es que dada la calidad de los materiales de nuestra pika, se me termine pelando el botón. :mrgreen:
lizmark
Notapor AlexU » Lun Jun 15, 2015 3:28 am
Con el cambio automático funciona perfecto el freno eléctrico, es de lo más cómodo acelerar y que se destense en forma automática, y al apagar el coche se tensa automáticamente, aparte es agradable el sonido que hace.
No entiendo como algunos modelos de marcas premium aun no tienen el freno eléctrico y siguen con la vieja palanca de mano, por ejemplo los BMW.
AlexU
Notapor grumete » Lun Jun 15, 2015 11:01 am
A mi me va perfecto, pero a veces quiero empujar el coche con las manos para moverlo un poquito y entonces es engorroso porque hay que poner el contacto pisar el freno y darle al botón del freno de mano, es aquí cuando pierde todo su comodidad.
grumete
Notapor yakituya » Lun Jun 15, 2015 13:12 pm
En el manual a mi al principio me costo acostumbrarme pero ahora me va de lujo. Solo hay que pillarle el truquillo para que no salga flechado y para que no se fastidie nada. En mi caso soltar el embrague poco a poco y a mitad de recorrido dar un leve golpecito al gas. El sonido que hace para mi esta muy conseguido.
yakituya
Notapor erpks77 » Mar Jun 16, 2015 1:33 am
Ertt se ha explicado mejor que yo :lol:
Última edición por erpks77 el Mié Jun 17, 2015 20:06 pm, editado 1 vez en total
erpks77
Notapor Jacktgn » Mar Jun 16, 2015 9:28 am
Yo vengo de una scenic que tenia el mismo sistema y es muy cómodo. Te acostumbraras!
Jacktgn
Notapor alxo » Mar Jun 16, 2015 10:28 am
Funciona a las mil maravillas. El único problema es que te acostumbras y cuando te montas en otro coche te olvidas de poner el freno de mano. Me pasó en una gasolinera y porque iba alguien en el copiloto, sino el coche habría acabado saliendo de motu propio y sin piloto
C4 Picasso Seduction 1.2 Puretech 130 cv Blanco + Pack City Abril 2015
alxo
Notapor ertt » Mar Jun 16, 2015 16:40 pm
erpks77 escribió:
ertt escribió:
mercucho1 escribió:no le acabo de coger. Incluso alguna vez he rodado unos metros con el freno de mano puesto antes de que se cale :martillo:
Eritrea se ha explicado mejor que yo :lol:
quien yo?? :campeon: :campeon: :campeon: :campeon:
ertt
