Regulador activo de velocidad
Notapor mfroilan » Mar Oct 13, 2015 11:44 am
Buenos días a todos;
Pues este puente me he ido a probar mi nuevo C4 y no me gusta el regulador activo de velocidad, me gustaría quitar que chequeara la distancia, solo quiero activa el regulador de velocidad, mondo y lirondo. Para ello desactivé la opción de Indicación del tiempo entre vehículos, pero nada seguía estando la opción de los 2 segundos, pulsando mem lo conseguí dejar en 1 seg. pero no lo consigo desactivar.
Que estoy haciendo mal???
Muchas gracias por todo.
C4 Picasso 2.0 BlueHDI 150 CV Exclusive Full Equip
Xenon, cuero, navegador, park assist, multicity connect
mfroilan
Re: Regulador activo de velocidad
Notapor naruhr » Mar Oct 13, 2015 17:57 pm
Lo puedes bajar hasta 0.5. Ahí esta la gracia del activo. Si no acabarias comiendole el culo al de delante o frenando y volviendo a activar cada vez que pisas el freno. El modo que tu dices es ya viejo. Puedes poner la pantalla en en conduccíóon y adelantar segun vaya el de delante. Saludos
C4 Picasso Intensive Puretech 130 + Pack Seguridad + Pack Confort + Pack Vision 360(con Park Assist) + galleta
naruhr
Notapor erpks77 » Mar Oct 13, 2015 18:10 pm
Naruhr, ¿tú has conseguido bajarlo a 0´5? Porque yo lo más que lo he bajado ha sido a 1 segundo...
erpks77
Notapor AnJ-Picasso » Mar Oct 13, 2015 18:25 pm
Eso es lo minimo es 1 segundo. a mi lo que no me gusta nada es que no se queda guardado el tiempo que tu quieres sino los 2 segundos por defecto.
AnJ-Picasso
Notapor mfroilan » Mar Oct 13, 2015 18:44 pm
Pues en el manual pdf que he descargado aparece lo siguiente:
que en el menú de ayuda a la conducción (el del cochecito, debajo de la climatización) se puede activar o desactivar las siguientes opciones:
Cambio involun. de carril Activación/neutralización de la función.
Ayuda al estacionamiento Activación/neutralización de la función.
Encendido auto luces carretera Activación/neutralización de la función.
Park Assist Activación/neutralización de la función.
Stop & Start Activación/neutralización de la función.
Vigilancia del ángulo muerto Activación/neutralización de la función.
Vista 360 Activación/neutralización de la función y configuración.
Regulador de velocidad inteligente Selección de la función Regulador de velocidad estándar o Regulador de velocidad activo
Y si que aparece que se puede activar o desactivar el regulador de velocidad inteligente, pero no soy capaz de verlo, lo veis vosotros???
mfroilan
Notapor naruhr » Vie Oct 23, 2015 11:35 am
Igual estoy equivocado y es 1 seg. Creo que ahora que lo decís si. Y diría que también se queda guardado cuando lo cambias. En ajustes donde el icono del coche están todas las opciones esas. No se si te desactivara todo el regulador o solo la parte activa. Pero ten encuenta que al pisar min. el freno se desactiva. Saludos
naruhr
Notapor ertt » Sab Oct 24, 2015 11:10 am
lo puedes dasactivar totalmente para que quede un regulador de cruccero convencional. en el boton del cochecito, entras y en la segunda pantalla tienes un boton para desactivar el regulador activo y se queda como uno normal.
Amos que lo tengo tó
ertt
Notapor ertt » Sab Oct 24, 2015 11:12 am
naruhr escribió:Igual estoy equivocado y es 1 seg. Creo que ahora que lo decís si. Y diría que también se queda guardado cuando lo cambias. En ajustes donde el icono del coche están todas las opciones esas. No se si te desactivara todo el regulador o solo la parte activa. Pero ten encuenta que al pisar min. el freno se desactiva. Saludos
solo se puede mover entre 1seg y 2.5 seg. los limites uqe vienen de 0.5 y 3 no se pueden activar.
ertt
Notapor tonino_rge » Mié Nov 11, 2015 14:56 pm
realmente es practico, un coñazo, o una temeridad???
tonino_rge
Notapor yakituya » Mié Nov 11, 2015 16:12 pm
Es muy practico y va realmente bien.
yakituya
Notapor mfroilan » Mié Nov 11, 2015 19:08 pm
Pues yo no le acabo de coger el truquillo, me gustaba más el que iba a piñon. Pero bueno a ver si actualizan firmware y aparece esa opción.
Esperaremos a la ver. 6 del software.
mfroilan
Notapor juberfre 2.0 » Jue Nov 12, 2015 0:44 am
yakituya escribió:Es muy practico y va realmente bien.
+1 ami me encanta,te olvidas de pisar el freno cuando vas en un largo viaje por autovia y un gran elemento de seguridad :D
1.6 thp 155 full equip con llantas 18,techo panoramico,bixenon,asientos cuero,taloneras laterales y muchas muchas cosas mas!
juberfre 2.0
Notapor tonino_rge » Dom Nov 15, 2015 11:15 am
Me podéis explicar como funciona y si frena o solo deja de acelerar??? Y también acelera?
tonino_rge
Notapor ertt » Dom Nov 15, 2015 13:33 pm
tu le pones velocidad crucero 120Km/h. de repente te vas acercando a un coche que va a 105Km/h, pues el coche cuando lo detecta deja de acelerar y se pone detas a esos 105Km/h, si el coche delantero acelera tu pica acelera hasta la velocidad del coche delantero hasta el limite de 120Km/h que es lo qeu le tienes puesto, si reduce pues lo mismo, deja de acelerar hasta que se adecua a la velocidad del delantero.
yo lo uso a diario y me parece una pasada, en autopista lo tengo en 2 seg.asi mantengo mas distancia y por la autopista de bilbo que es de 80Km/h lo pongo a 82Km/h y con 1.5 seg,y de lujo.
la unica pega que por ejemplo el passat tiene es que el nuestro no frena,solo deja de acelerar.
ertt
Notapor cacharro8 » Dom Nov 15, 2015 15:14 pm
Hola a todos,
Alguien sabe si la regulación activa se puede activar mediante diagbox teniendo instalado el pack de Camaras 360*?
El sistema debe basarse en las cámaras instaladas....
cacharro8
Notapor luismab » Dom Nov 15, 2015 15:32 pm
cacharro8 escribió:Hola a todos,
Se basa en LIDAR, una especie de radar por láser. No creo que sólo con las cámaras ya te venga instalado.
luismab
Notapor tonino_rge » Lun Nov 16, 2015 11:59 am
ertt escribió:tu le pones velocidad crucero 120Km/h. de repente te vas acercando a un coche que va a 105Km/h, pues el coche cuando lo detecta deja de acelerar y se pone detas a esos 105Km/h, si el coche delantero acelera tu pica acelera hasta la velocidad del coche delantero hasta el limite de 120Km/h que es lo qeu le tienes puesto, si reduce pues lo mismo, deja de acelerar hasta que se adecua a la velocidad del delantero.
Gracias por la explicacion, es que como ando dudando entre el zafira tourer y este, pues voy comparando, el zafira dicen que si frena 0,3 km/s creo, pero eso no se si es mucho o poco, porque lo mismo se tiran el pisto y es lo mismo que dejar de acelerar.
Por cierto, tiene algun sistema de alerta o preparacion para una colision???
tonino_rge
Notapor yakituya » Lun Nov 16, 2015 13:15 pm
No frena automaticamente pero tiene alerta de colision e incluso tensa los cinturones cuando detecta que quizas vas a dar con el de delante. En el exclusive venian de serie no se en el resto de acabados
yakituya
Notapor tonino_rge » Lun Nov 16, 2015 13:51 pm
Perdona que abuse, pero y reconocimiento de señales tiene???, te deja puesta la señal en algun sitio.??
tonino_rge
Notapor ertt » Lun Nov 16, 2015 23:37 pm
no tiene reconocimiento de señales pero te las pone por el tema del GPS que si la via los tiene añadidos te lo pone en pantalla.
por las camaras no lo hace, lo hace con esto:
ertt
Notapor luismab » Vie Nov 20, 2015 22:43 pm
Gracias por la foto, ertt
¡Al fin consigo saber donde va el dichoso radar! El invierno pasado, tras un puerto nevado que me tapó todo el frontal con nieve, dejó de funcionar el control de crucero porque no leía el coche de adelante. Limpié los sensores que ví, pero tan abajo no se me ocurrió. 50 km después, y con la nieve ya fuera, volvió a funcionar.
luismab
Notapor erpks77 » Sab Nov 21, 2015 17:02 pm
Lo que no se es si las microondas del radar servirán para calentar biberones si los ponemos delante XD.
erpks77
Notapor ertt » Mié Nov 25, 2015 1:23 am
erpks77 escribió:Lo que no se es si las microondas del radar servirán para calentar biberones si los ponemos delante XD.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ertt
Notapor erpks77 » Jue Nov 26, 2015 10:46 am
Es broma, hombre XD. Los radares de aviación sí usan frecuencias de microondas muy potentes que pueden literalmente achicharrar a alguien que esté un rato delante, pero en el caso de nuestros coches creo que usa un sistema de medición por laser, a priori totalment inocuo.
erpks77
Notapor tonino_rge » Jue Nov 26, 2015 11:45 am
Lleva el "LASER", de Austin Powers?, y moho???
tonino_rge
