poner vias separadas
Notapor ramos » Vie Ago 07, 2009 19:55 pm
tengo una duda le compre unas vias separadas a un chaval del foro y me vienen con el filtro k separa los graves del twister pero el filtro solo se pone si se amplifica no?yo lo voy a poner con una alpine solo avria k kitar los twister y altavoces y poner los k kompre saludos
ramos
Notapor jesusin » Vie Ago 07, 2009 19:59 pm
yo le puse los filtros y no lo he amplificado,es filtro es para diferenciar el grave del agudo.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor eternalsound » Vie Ago 07, 2009 20:02 pm
NoP, el filtro se pone siempre. Su función es no dejar pasar las frecuencias que el altavoz no puede reproducir. Independientemente si está amplificado o no ;)
Ten en cuenta que te puedes cepillar el tweeter si le metes una frecuencia para la que no está preparado ;)
PD: No es el juguete de cuando eramos pequeños (Tweester), es tweeter ;)
jejeje, esque me hace gracia cuando lo veo escrito así.
eternalsound
Notapor ramos » Vie Ago 07, 2009 20:05 pm
y k tengo k meter cables nuevos?y en k kables los conecto en el del altavoz?
ramos
Notapor eternalsound » Vie Ago 07, 2009 20:11 pm
A ver, desconectas los tweeters, y los cables que iban a este, ahora van al filtro y del filtro pasan al altavoz ;)
Te dejo este esquemapaint ;)
Espero que esto te ayude.
Un saludo!
eternalsound
Notapor ramos » Vie Ago 07, 2009 20:16 pm
aver k entonces solo tengo k poner el filtro entre la radio y el twister no?pero eske me viene kon salida de altavoz
ramos
Notapor eternalsound » Vie Ago 07, 2009 20:37 pm
Efectivamente, tienes que poner el filtro entre el tweeter y el altavoz. eso de que el filtro tiene salida de altavoz me suena a que el filtro es de dos vias/bandas: Agudos y graves medios, por lo que entonces lo suyo seria que el altavoz de la puerta fuera tambien conectado al filtro. Es decir, de la radio al filtro, del filtro al tweeter (deberia de estar marcado en el filtro como tweeter o high) y del filtro al altavoz de la puerta (deberia de estar marcado en el filtro como low-mid o como low).
De todos modos dime marca y modelo del kit de vias y si me da tiempo antes de irme a currar te lo miro y te digo lo que sea.
eternalsound
Notapor ramos » Vie Ago 07, 2009 20:42 pm
ramos
Notapor eternalsound » Vie Ago 07, 2009 20:48 pm
No encuentro una foto en la que se vea bien el filtro, pero por lo que veo es un filtro tan solo para el tweeter, es decir de una sola via. Tiene una entrada (IN AUDIO) y una salida (OUT), es de la radio al filtro y de ahí al tweeter. De todos modos a100 quiero recordar que conoce este kit, espera a que aparezca por aquí y le preguntas ;)
eternalsound
Notapor ramos » Vie Ago 07, 2009 21:11 pm
eternalsound escribió:No encuentro una foto en la que se vea bien el filtro, pero por lo que veo es un filtro tan solo para el tweeter, es decir de una sola via. Tiene una entrada (IN AUDIO) y una salida (OUT), es de la radio al filtro y de ahí al tweeter. De todos modos a100 quiero recordar que conoce este kit, espera a que aparezca por aquí y le preguntas ;)
el filtro pekeñito tiene twisteer y woofer
ramos
Notapor ramos » Vie Ago 07, 2009 22:04 pm
aver kien me resuelve la duda saludos
ramos
Notapor ramos » Sab Ago 08, 2009 11:20 am
alguien lo save?k dentro de un rato me pongo kon eyo
ramos
Notapor feasder » Sab Ago 08, 2009 18:19 pm
Cada filtro tiene una entrada que va a la radio y dos salidas que van al teeter y al woofer respectivamente. Cada entrada y salida es doble, y es importante respetar la polaridad. Puedes pasar cableado nuevo o bien segui el antiguo y cortar para intercalar el filtro.
Notapor cuatro » Sab Ago 08, 2009 18:57 pm
¿y si pone el filtro solo para el tweeter y el wofer lo deja directo a la radio no le sacar mas potencia al wofer?
cuatro
Notapor ramos » Sab Ago 08, 2009 19:02 pm
cuatro escribió:¿y si pone el filtro solo para el tweeter y el wofer lo deja directo a la radio no le sacar mas potencia al wofer?
eso es lo k tengo pensado acer aver si me sacan de duda
ramos
Notapor feasder » Sab Ago 08, 2009 19:11 pm
El filtro lo que hace es separar por un lado las frecuencias altas y por otro las bajas, enviando a cada altavoz solo las frecuencias que es capaz de reproducir. Si conectas el woofe directo a la radio le llegaran frecuencias altas que no va a poder reproducir desperdiciandose estas en forma de calor. En el mejor de los casos siemplemente el tweeter sonara menos de lo que deberias, en el peor podrias achicharrar la bobina del woofer, en cualquier caso hacer eso es una tonteria.
Notapor ramos » Sab Ago 08, 2009 19:13 pm
entonces tengo k tirar cable asta el tuister y poner el filtro en el altavoz de la puerta es asi no?
ramos
Notapor ramos » Dom Ago 09, 2009 13:00 pm
donde me recomendais poner el filtro en la puerta o en el tuister?saludos
ramos
Notapor jesusin » Dom Ago 09, 2009 13:07 pm
ramos escribió:donde me recomendais poner el filtro en la puerta o en el tuister?saludos
depende del tamaño,yo lo tuve que meter en la puerta porque era muy grande y no encontre ningun otro sitio.
mi filtro llevaba para el tweeter y el wofer,de hay sus grandes dimensiones.
jesusin
Notapor ramos » Dom Ago 09, 2009 13:12 pm
pues el mio me mide como dos dedos juntos y 5cm como mucho igual me viene con woofer y tuister,pero entonces da lo mismo no?
ramos
Notapor jesusin » Dom Ago 09, 2009 13:22 pm
pues entonces prueba a ver si entra donde el tweeter y tendras que meter un cable a la puerta.
yo como lo puse en la puerta conecte el filtro al cable original del altavoz,la salida del wofer al altavoz y de la salida del tweeter con un cable que tuve que pasar por la puerta hasta tweeter.
a no ser que te entren detras de la radio,que podria ser mas facil.
jesusin
Notapor ramos » Dom Ago 09, 2009 13:29 pm
jesusin escribió:pues entonces prueba a ver si entra donde el tweeter y tendras que meter un cable a la puerta.
gracias voy a ponerme al lio
ramos
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 11:50 am
ya estan puestas las vias separadas y la verdad,se escucha muy muy bajo antes con los de serie iva muy bien al 15 aora le tengo k poner al 20 y todavia escasea pueden ser los altavoces k esten mal?
ramos
Notapor jesusin » Lun Ago 10, 2009 11:54 am
pues que raro macho,yo cuando los puse se nota mucha mejor calidad,y si,si antes lo ponia al 15 ahora lo puedo poner al 20 pero con mucho mejor sonido.
que altavoces has puesto?
no habras cambiado alguna polaridad?
jesusin
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 11:56 am
polaridad ninguna ademas creo k si camvias la polaridad no sonarian no?son unos target modelo ni idea http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... ht=#701005 son estos
ramos
