USB BOX
Notapor Alexac4 » Jue Ene 22, 2009 1:36 am
ehrans escribió:coges el pendrive o mp3 que uses para guardar la musica y lo vacias dle todo. metes los archivos de actualizacion, y con eso te bajas al coche, lo enchufas, lo dejas un par de minutos y listo.
Muchas gracias compi. ;)
me comprado C4 Grand picasso Sx con pack2
Notapor ddekc » Jue Ene 22, 2009 12:01 pm
tengo una radio cd mp3 que tiene 6 botones, bluethoot. mi pregunta es que aparato puedo comprar el usbbox es compatible el Dension Gateway 100 o 300, lo de la casa hay que pasar por narices veo, gracias de antemano.
ddekc
Notapor ehrans » Vie Ene 23, 2009 13:57 pm
en este hilo ya estaba explicado.
compatibles solo citroen/peugeot USB-BOX por pty/document, solo 8 letras en scroll para las carpetas y la info id3.
la antigua gateway 300 es compatible con citroen/peugeot, y se puede poner en otros coches haciendo trampas (cables, firmwares, archivos.bin de configuracion). Lista de carpeta full linea con scroll si es muy larga y se muestra con el boton LIST, info id3 en la propia pantalla de reproduccion (nada de ir pulsando el 2)
la nueva gateway300 dual can igual que la de arriba pero aun no hay mucha info para migrarla de un tipo de coche a otro, será mas de lo mismo, firmware+archivos de configuracion+ cable a medida. Pero no siven los mismos de la gw300 basica.
la gw100 siempre ha funcionado. y lo mismo para portarla, le sirven los firms de la gw300 básica y sus archivos de configuracion. (es lo mismo que la gw300 básica pero sin la parte que controla dispositivos USB, solo funciona con iPod).
ehrans
Notapor ycsson » Sab Ene 24, 2009 2:36 am
Buenas.
Cual podemos poner al RT3 para poder prescindir del cargador y tener los
MP3 en un pendrive.
Por supuesto que sea compatible, y si sale la info de las canciones mejor.
Gracias.
ycsson
¿Teneis alguna explicacion a ésto?
Notapor bicholoco » Sab Ene 24, 2009 7:59 am
Hola, tengo c4 desde septiembre 2008 y mi USB BOX, no tiene lo de DOCUMENT en PTY.
Lo peor viene cuando solo me reproduce hasta 6 carpetas!!! (igual a la capacidad de un cargador de cds -6cds-)
TENIENDO 8 CARPETAS
Si le doy al 1 me reproduce la primera carpeta que tenga
Si le doy al 3, me reproduce la 3ª.
si le doy a la 5ª, puede que me reproduzca de nuevo la 1ª
y si le doy a la 6ª, me reproduce la 2ª.
No puedo acceder a títulos o carpetas ni tampoco puedo visualizar los titulos de las canciones mientras se reproduce.
¿Que es lo que falla?
La compra de mi C4 y mi USB BOX, es mucho posterior a vuestros vehículos, y sin embargo parece como si estuviera más retrasado.
¿Teneis alguien alguna explicacion?
Muchisimas Gracias de antemano.
bicholoco
Notapor ehrans » Lun Ene 26, 2009 12:23 pm
cuando le das al 6 te mete todas las canciones en una misma carpeta ordenadas por orden alfabético. y las que tengan 01, 02, 03, van primero que las que no las tengan, por eso crees que es la segunda.
para poder navegar por pty/docu, solo te queda la opción de pillar una pantalla C y una RD4 mas moderna.
edito para agregar: viendo bien tu mensaje. Es posible que tengas un navegador en vez de una RD4 normalita? SI tienes un navegador que sepas que no se verán los títulos nunca. Pero te queda la opción de pinchar el pendrive directamente al navegador. mira ne la sección navegadores.
Si no es el caso, puede que tengas la versión LX del C4 que viene bastante regulado de equipamento, y podrias tener una pantalla A con una radio ve tu a saber cual. Con lo cual seguiria sin funcionar.
Mira si puedes aportar mas datos sobre la radio y la pantalla que tienes para poder ayudarte mejor.
ehrans
Notapor matanza » Jue Ene 29, 2009 12:03 pm
Ehrans,dices que la gateway 300 se puede cambiar a otros coches con un archivo de configuración?Has conseguido el de citroen?Me refiero, que si se puede cambiar un GW300, de, por ejemplo VW, y pasarlo a que funcione en nuestros coches?
matanza
Notapor ehrans » Mié Feb 11, 2009 23:02 pm
poder se puede. no hay archivos para convertir una gw300 de una marca a otra publicados en internet. Para citroen no hay nada publicado tampoco pero una de un bmw la pude hacer funcionar medianamente bien en mi coche, pero no es mi linea de investigacion. DE todas maneras solo hay que visualizar en hex el firmware de la bmw que es publico, y sus archivos de configuracion para entender como funciona el asunto. PEro hay muchas cosas que configurar cuando se pasa de un coche a otro.
Los volúmenes se vuelven locos, Hay que decirle el tipo de radio, el tipo de protocolo CAN, el formato del texto del cd-text (tamaño, letras). Y mas cosas, que ya no pude encontrar para uqe funcione exactamente igual que la mia. Los mandos tampoco cuadran al 100% ya que en una marca la funcion de cambiar de carpeta es con los botones de cd, y en la gw300 para citroen se hace con el arriba y abajo. La que si ser respeta son las de cancion anterior y siguiente. La pausa cuando te entra uan conversacion bluetooth o te entra una notica de TA no me llegó a funcionar, en la de citroen si. Asi que resumiendo es complicado, y necesitaria en todo caso, alguien que se ponga a trastear concienzudamente con ello.
ehrans
Notapor julian gallego » Mar Mar 03, 2009 18:22 pm
wenas a todos!! pues estoy interesado en pillarme un usb-box! mi pregunta es que precio tienen y si bastaria con desconectar el cargador de cd´s y contectar el aparatito en cuestion?? o harian falta mas cosas para poder escuchar musica desde el aparato?? muchas gracias
julian gallego
Notapor Somi » Mié Mar 04, 2009 1:15 am
julian gallego escribió:wenas a todos!! pues estoy interesado en pillarme un usb-box! mi pregunta es que precio tienen y si bastaria con desconectar el cargador de cd´s y contectar el aparatito en cuestion?? o harian falta mas cosas para poder escuchar musica desde el aparato?? muchas gracias
En citroen unos 180€
Por Ebay los he visto mas baratos.
Solo desconectar el cargador y conectar el cacharro y a funcionar ;)
conector c ocupado
Notapor llo2 » Mié Mar 04, 2009 16:13 pm
Hola me he decidido a conectar un Usb-box pero ya tengo el conector C ocupado
Solo tengo alarma y hi-fi
Alguien sabe que es lo que está conectado
Hay alguna manera de mantener las dos conexiones o tengo que perder una
Última edición por llo2 el Jue Mar 05, 2009 20:57 pm, editado 2 veces en total
C4 7P Exclusive 110 CMP Pack 1-Alarma-Cristal
Fecha de entrega 31-03-2007
llo2
Notapor julian gallego » Mié Mar 04, 2009 17:33 pm
somi muchas gracias, ahora haber si lo encuentro por ebay, porque he mirado y no he visto nada, habra que esperar,jeje. gracias de nuevo
julian gallego
Notapor Somi » Mié Mar 04, 2009 17:46 pm
julian gallego escribió:somi muchas gracias, ahora haber si lo encuentro por ebay, porque he mirado y no he visto nada, habra que esperar,jeje. gracias de nuevo
Ahora ya no están los que eran mas guapos, le pase la dirección a DEMEN, a ver si él la guarda.
De momento hay este:
http://cgi.ebay.es/MP3-USB-Interface-PE ... .m20.l1116
Re: conector c ocupado
Notapor Somi » Mié Mar 04, 2009 17:47 pm
llo2 escribió:Hola me he decidido a conectar un Cd box pero ya tengo el conector c ocupado
Tendrás la preinstalación del cargador de CD'S, puedes sacar el conector tranquilamente y conectar el USB-Box.
Notapor julian gallego » Mié Mar 04, 2009 17:50 pm
te vuelvo a dar las gracias somi por todo,jeje. es que no se como se pone aqui al mensaje que te contesto,jeje gracias
julian gallego
Notapor Somi » Mié Mar 04, 2009 18:03 pm
julian gallego escribió:te vuelvo a dar las gracias somi por todo,jeje. es que no se como se pone aqui al mensaje que te contesto,jeje gracias
En el mensaje que quieras responder clicas en el botón "citar" y escribes debajo, ya te saldrá por defecto lo escrito por el usuario al cual quieres mencionar ;)
Notapor julian gallego » Mié Mar 04, 2009 18:14 pm
ok, gracias ya lo e averiguao
jejeje
julian gallego
Notapor llo2 » Mié Mar 04, 2009 19:47 pm
Pues va a ser que si
llo2
Notapor feasder » Vie Mar 06, 2009 11:53 am
O aprovechar la preinstalacion y montar el USB-BOX en el reposabrazos.
Notapor Somi » Sab Mar 07, 2009 2:32 am
El conector no es el mismo, se que para ti eso no es ningún problema, pero para mucha gente si lo será ;)
bluetooth AD2P
Notapor damigonz » Jue Mar 12, 2009 14:18 pm
Hola, queria saber si se puede conectar al usb box un dipositivo bluetooth que reciba A2DP para poder tambien escuchar musica de forma inalambrica?
Gracias .....
damigonz
Re: bluetooth AD2P
Notapor robao » Jue Mar 12, 2009 15:16 pm
damigonz escribió:Hola, queria saber si se puede conectar al usb box un dipositivo bluetooth que reciba A2DP para poder tambien escuchar musica de forma inalambrica?
Gracias .....
La nueva versión de USB incorpora esto mismo.
BT para llamadas y para reproducir musica.
robao
bluetooth ad2p
Notapor damigonz » Jue Mar 12, 2009 17:13 pm
Gracias por la respuesta.
Mañana me entregan el coche, el mio viene con bluetooth y usb box en la guantera, pero me imaginaba, ( el comercial no supo aclararme si exixte opcion de A2DP), que el bluetooth es solo para llamadas y el usb box para conecciones por cable.
A ver si me encuentro con la agradable sorpresa de poder usar dispositivos a2dp.
damigonz
Re: bluetooth AD2P
Notapor DNS » Dom Mar 15, 2009 13:29 pm
Gracias .....
no se si no me entero o que, pero resulta que ahora la usb box es usb para reproducir musica y bluetooth para llamar y recibir llamadas por telefono?
DNS
Re: bluetooth AD2P
Notapor Somi » Dom Mar 15, 2009 13:37 pm
DNS escribió:
Gracias .....
No, el USB-Box es el USB-Box de siempre.
El KML original es el bluetooth de siempre " hay dos versiones"
Y luego esta la caja nómada, que es la que reproduce MP3 vía bluetooth.
