Problema con Innovatek y sus conexiones
Notapor MrCvG » Jue Feb 21, 2008 2:29 am
Hola, he comprado una radio/dvd Innovatek por internet y resulta que viene a la antigüa usansa sin nada ni iso ni nada, solo los cables para tu empatarlos, bueno el tema es ke un colega q es electricista y supuestamente controla del tema me hizo los empates y me instalo la radio, el problema esk se oye un zumbido asqueroso q nose de ke puede ser y tambien que las conexiones las hizo con regletas, pongo las fotos y ahora los altavoces delanteros no funcionan ademas de que se oye mas bajito, me aconsejais cambiar las conexiones o literalmente kitar la radio eso y poner la original???
Gracias de antemano
MrCvG
Notapor Somi » Jue Feb 21, 2008 2:57 am
De momento te aconsejaría montar la original, no vaya a ser que lies una de gorda, y luego preguntarte si te puedes acercar a alguna kdd que vaya yo, eso en 5 minutos te lo tengo conectado como dios manda.
Notapor MrCvG » Jue Feb 21, 2008 3:31 am
jejjeej ya me gustaria a mi poder verte en nua kdd pero esk soy de Gran Canaria y creo que ta chunga la cosa jejeje, pero somi si kieres podrias indicarme ke tengo q comprar y como hacer las conexiones q mas o menos soy apañao, yo pensaba cambiarlas mañana y por eso puse antes la radio original, ahora tengo la radio original q la verdad esk es la bomba :D
MrCvG
Notapor Somi » Jue Feb 21, 2008 3:35 am
MrCvG escribió:jejjeej ya me gustaria a mi poder verte en nua kdd pero esk soy de Gran Canaria y creo que ta chunga la cosa jejeje, pero somi si kieres podrias indicarme ke tengo q comprar y como hacer las conexiones q mas o menos soy apañao, yo pensaba cambiarlas mañana y por eso puse antes la radio original, ahora tengo la radio original q la verdad esk es la bomba :D
A ver, comprar no tienes que comprar nada, tan solo es conectarlo como se debe.
Pero así por internet.....
Nu se, tb me puedes enviar por correo el conector Fakra a ISO, y los cables de la radio, te lo conecto todo, y te lo vuelvo a enviar.
Notapor nh4 » Jue Feb 21, 2008 3:38 am
no tienes alguna pegatina pegada a la radio en la que se vea para que vale cada cable ??
nh4
Notapor nh4 » Jue Feb 21, 2008 13:42 pm
Somi escribió:....Nu se, tb me puedes enviar por correo el conector Fakra a ISO, y los cables de la radio, te lo conecto todo, y te lo vuelvo a enviar.....
me parece que el problema lo tiene en la radio que no lleva ningun tipo de conector estandar ( ni ISO ,ni FAKRA)
si nos scaneas la pegatina que especifica para que vale cada cable, lo mismo te podemos echar una mano
saludos ;)
nh4
Notapor Somi » Jue Feb 21, 2008 13:49 pm
saludos ;)
En la radio no Nh4, pero supongo que llevara un conector en la radio para quitar los cables.
Por otra parte, en las fotos veo un conector ISO (que se lo habrá puesto él) y de allí irá a un conector Fakra para el coche (ya que se ha puesto otra vez la original sin problemas) pues si enviara los cables podría preparárselo para conectar y listo, es que sino, si no entiende un poco de todo esto, por mucho que nos matemos a explicarle, lo veo difícil.
Notapor nh4 » Jue Feb 21, 2008 13:58 pm
A ver si nos dice el modelo y buscamos la configuracion de cables dl conector por que si no chungo.
nh4
Notapor MrCvG » Jue Feb 21, 2008 14:03 pm
gracias por las respuestas xikos, el tema esk en los cables viene todo explicado y la radio si trae tal pegatina a parte de que en el manual te viene para que sirve cada cable y ademas en cada cable esta señalizado de que es, despues por la tarde pondre un esquema completo de para que es cada cable y como esta conectado, yo sigo creyendo que esta mal no las conexiones sino la manera, al utilizar regletas de esas de electricista, creo que el sonido no circula correctamente, aunq no estoy seguro al 100 % de que sea eso. Esta tarde os pongo un esquema de como esta todo.
Saludos y Gracias!!
MrCvG
Notapor Somi » Jue Feb 21, 2008 14:08 pm
MrCvG escribió:gracias por las respuestas xikos, el tema esk en los cables viene todo explicado y la radio si trae tal pegatina a parte de que en el manual te viene para que sirve cada cable y ademas en cada cable esta señalizado de que es, despues por la tarde pondre un esquema completo de para que es cada cable y como esta conectado, yo sigo creyendo que esta mal no las conexiones sino la manera, al utilizar regletas de esas de electricista, creo que el sonido no circula correctamente, aunq no estoy seguro al 100 % de que sea eso. Esta tarde os pongo un esquema de como esta todo.
Saludos y Gracias!!
Por las regletas no tienes pq tener ningún problema, los cables se juntan entre ellos, y luego se meten en las regletas, y a ser posible, los dos por el mismo agujero.
A ver si lo que va a estar mal es la radio....
Notapor MrCvG » Jue Feb 21, 2008 16:49 pm
Somi me comentan que si tiene que ver por las vibraciones que el cable termina por soltarse, que mejor utilice conectores macho y hembra que es lo q voy a hacer esta tarde, aun asi subire el esquema de todo cuando salga del curro :D
MrCvG
Notapor Somi » Jue Feb 21, 2008 17:24 pm
MrCvG escribió:Somi me comentan que si tiene que ver por las vibraciones que el cable termina por soltarse, que mejor utilice conectores macho y hembra que es lo q voy a hacer esta tarde, aun asi subire el esquema de todo cuando salga del curro :D
Pues si te crees más a quien te comenta eso, pq no te lo soluciona él???
Soy técnico superior de electricidad industrial, y te digo que he visto empalmes con clemas o regletas (como quieras llamarle) con mas años que yo, vamos empalmes hechos hace 50 años y van perfectos, pero claro, bien hechos.
Yo te digo que si pelas los dos cables a unir, los trenzas entre ellos, los doblas, los pones dentro de una regleta (los dos por el mismo agujero) y aprietas los dos tornillos, mas seguro que eso hay pocas cosas, y encima aislado.
De nada!
Notapor MrCvG » Jue Feb 21, 2008 18:17 pm
Ok el tema es k kien lo hizo no los puso asi sino uno a cada lado puede que ese sea el problema, somi no dudo de tu capacidad eh q se nota que controlas muxo de muxos temas y no sere yo kien ponga en duda nada, solo comento lo que me dijeron, no te moskees :D
Entonces puede ser que al hacerlos por abujeros diferentes sea el problema???
MrCvG
Notapor Somi » Jue Feb 21, 2008 18:36 pm
MrCvG escribió:Ok el tema es k kien lo hizo no los puso asi sino uno a cada lado puede que ese sea el problema, somi no dudo de tu capacidad eh q se nota que controlas muxo de muxos temas y no sere yo kien ponga en duda nada, solo comento lo que me dijeron, no te moskees :D
No lo se, como te comente, si los cables están bien pelados, por poco que hagan contacto funcionaría bien, me declino más pq no están conectados correctamente como deberían, me refiero los de la radio respecto a los del coche, o que la radio no este bien.
Notapor MrCvG » Jue Feb 21, 2008 19:48 pm
ok, ya estoy en casa y tengo el cable aki para explicar como estan los cables.
Los de corriente y Auto Antena q salen del ISO negro estan bien, por lo tanto los ahorro.
Del ISO marron salen 8 cable: Empezando desde la parte que encaja, los dos primero son:
1 Isquierda: + Right Rear Conectado a: Rear-R Speaker (+)
1 Derecha: - Right Rear Conectado a: Rear-R Speaker (-)
2 Isquierda: + Right Front Conectado a: Front-R Speaker (+)
2 Derecha: - Right Front Conectado a: Front-R Speaker (-)
3 Isquierda:+ Left Front Conectado a: Front-L Speaker (+)
3 Derecha: - Left Front Conectado a: Front-L Speaker (-)
4 Isquierda: + Left Rear Conectado a: Rear-L Speaker (+)
4 Derecha: - Left Rear Conectado a: Rear-L Speaker (-)
Asi estan conectados los cables respecto de los que salen del aparato al ISO Hembra y ya despues va conectado al conversor ISO-FAKRA
Despues el Cable Break (-B) esta conectado al Ground (Cable Negro que va junto con los de la corriente)
Como lo ves Somi?
MrCvG
Notapor SergiojoseC4 » Jue Feb 21, 2008 22:57 pm
yo diria que tecnicamente esta bien conectado pero el que lo ha conectado no le ha puesto mucho empeño suelta los tornillos de las clemas saca los dos cables por un bokete que se vea el cable trenzalos y vuelvelos a meter corectamente y apreta los tornillos yo lo he echo asi toda la vida y me ha ido bien pero lo mismo lo hago mal quien sabe ya respondera alguien con mas conocimientos que yo ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor Somi » Vie Feb 22, 2008 0:05 am
MrCvG escribió:Los de corriente y Auto Antena q salen del ISO negro estan bien, por lo tanto los ahorro.
1 Isquierda:
1 Derecha:
2 Isquierda:
2 Derecha:
3 Isquierda:
3 Derecha:
4 Isquierda:
4 Derecha:
En vez de 1 izquierda etc... Me puedes decir los colores please?
Esto ya lo había supuesto.
Este esta bien, es para que puedas ver vídeo en movimiento, teóricamente iría al freno de mano, para que solo pudieras ver vídeo estando el freno puesto, poniéndolo a negativo para la radio es como si estuvieras parado.
Como lo ves Somi?
Si me dices los colores del Iso te podría responder mejor.
Notapor MrCvG » Vie Feb 22, 2008 2:21 am
Buenas noches, despues de quitar los tornillos y comprobar la verdad que el colega ya no estan colega jejejej son bromas, no pero la realidad es que no me hizo nada bien los empates ya que algunos cables ni los pelo una cosa mas rara, ahora yo si los he hecho bien uno por uno aunq aun no he podido colocar de nuevo la radio, gracias por la ayuda a todos, os diré algo mañana cuando la conecte :D
MrCvG
Notapor a100rouge » Vie Feb 22, 2008 2:24 am
Bueno, veremos a ver si e va bien.
Notapor Somi » Vie Feb 22, 2008 15:04 pm
MrCvG escribió:Buenas noches, despues de quitar los tornillos y comprobar la verdad que el colega ya no estan colega jejejej son bromas, no pero la realidad es que no me hizo nada bien los empates ya que algunos cables ni los pelo una cosa mas rara, ahora yo si los he hecho bien uno por uno aunq aun no he podido colocar de nuevo la radio, gracias por la ayuda a todos, os diré algo mañana cuando la conecte :D
A ver si se pensaba que poniéndolos con clemas no hacia falta pelar los cables!!!
Haz lo siguiente, pela los dos cables a unir, trenzalos entre ellos, después los doblas por la mitad, los pones dentro de la clema/regleta los dos por el mismo agujero y asegúrate que los dos tornillos cogen los cables, seguro que te ira perfecto.
Notapor MrCvG » Vie Feb 22, 2008 16:42 pm
Si somi fue lo que hice :D me lo habias dixo antes y fue como lo hice, el colega pensaba que sin pelarlos se consigue algo y la experiencia dice que pa conseguir las cosas te la tienen q pelar jajajajajaj ahora keda montarla que no he tenido tiempo desde que salga del curro lo hago y os comento...
Saludos y muxas gracias :D
MrCvG
Notapor a100rouge » Vie Feb 22, 2008 16:46 pm
Vaya ingeniero de obras paradas, tu colega, no??
Notapor Somi » Vie Feb 22, 2008 17:30 pm
Pruebalo, y si te va bien, haz los empalmes como yo los hago, te explico:
Compra 1 metro de tubo termoretractil, el mas fino que tengan (en una casa de suministros eléctricos) vale dos duros.
Cortas varios trozos de unos 3 cm y los pones dentro de los cables.
Pela los cables a unir dejando solo medio centímetro al aire de cobre, estaña las dos puntas a unir con un soldador, luego juntas las puntas y calientas con el soldador, por ultimo pones encima el termoretractil y lo calientas, eso es un empalme perfecto y de por vida, y no te ocupara tanto espacio.
Notapor MrCvG » Sab Feb 23, 2008 3:21 am
Hola a todos, los altavoces se oyen todos ahora lo unico que creo q tiene menos potencia que el original creo q tendre q comprar un ampli
Respecto al aparato es el Innovatek IN-403DTM, el tema es que tiene un zumbido que no logro saber porque, nose si sera masa no tengo ni idea, los altavoces estan bien porq con el original va de lujo, si alguno puede ayudarme, el zumbido se mantiene desde que se enciende y aunq reproduzcas algo se oye ese zumbido, no es fuerte pero jode q te cagas, Somi tu que eres un crack y todo akel q tambien lo sea, por favor echadme un mano.
Por cierto queria preguntar como va el rollo de los sensores, el porq no se oye y tal, algo de multiplexado oi por ahi pero nose q significa, si pudieran poner una breve explicacion lo agradeceria muxo, saludos y gracias de antemano :D
MrCvG
Notapor a100rouge » Sab Feb 23, 2008 12:53 pm
El tema de zumbido, si estas oyendo el misom CD que en la radio original y con este tienes el zumbido, puede ser por algún problema de masa, parásitos o, lo más seguro, que sea una patata.
Es probable que tenga menos potencia real que la radio de origen, de ahí que oigas menos.
Por lo de los sensores, estos suenan por la radio de origen, que está conectada al multiplexado del coche. La nueva no lo está. Para poder oirlos, tienes que pedir a un conce que te desvien los pitidos de los sensores al altavoz del COM. Los oirás por el mismo altavoz por el que suenan los pitidos del cinturon y similares, por lo que pierdes la posición del pitido. Esa posición la seguiras teniendo en la pantalla del coche.
