Manos libre Parrot MKI9000. Dudas sobre polarizacion
Notapor valleC4no » Vie Sep 25, 2009 10:24 am
Buenas a todos
Despues de mucho tiempo sin venir por estas lides, vengo con ganas de hacer cositas. Más concretamente, este fin de semana me voy a pegar con el C3 de mi mujer y mi C4, para instalarles a ambos sendos manos libres bluetooth Parrot mki9000. Me he decantado por este manos libres porque permite ademas de su propia funcion, el poder conectar una fuetne analogica de audio, o un usb para leeer mp3, y tambien tiene coenctor par aipod/iphone que es además cargador. Si a eso le sumas que lo he encontrado por 40 euros mas baratos en la red, pues nada, para adelante.
Para el C3 parece que no necesita adaptador de conexión al ser una radio clarrion y tener conector iso (si alguien me lo confirma muy agradecido), pero resulta que para el c4 necesita un adaptador que ya he comprado (me han soplado 30 euros, la ostia) pero tengo una duda:
He leido en algún sitio que la polaridad está cambiada y habría que intercambiar los cables de los fusibles
¿Es eso así?
Y por cierto ¿Desconecto la batería antes de tocar algo? Lo pregunto más por seguridad por mi (no cre que me electrocute) si no no vaya a cargarme algún fusible.
Bueno, pienso documentar todo el proceso y de salir bien lo subire como brico es unos días.
Gracias y un saludote a todos
valleC4no
Notapor a100rouge » Vie Sep 25, 2009 11:55 am
Si el C3 es de los primeros, de antes del 2006, no necesitas nada. Puede que tengas que verificar los cables, por lo hilos diferentes.
EN el C4, si vas a un conce Peugeot y pides el cable de parrot para el 307, solucionado.
Notapor valleC4no » Mar Sep 29, 2009 1:14 am
Guenas noches
Pos al final y despues de un par de horitas el domingo, y sin apenas luz en el garaje, consegui montar el Parrot MKI9000 en el C4.
En breve hare un documentillo y lo expondre en el foro (espero que llegue a ser de ayuda)
Gracias por la ayuda prestada :)
Saludotes
valleC4no
polarizacion parrot ck3100 en C3
Notapor clm72 » Lun Abr 26, 2010 1:59 am
Hola:
Este finde le he instalado a mi mujer un ck3100 en su C3 del 2004, que lleva conectores Iso, pero cuando quito la llave no pone lo de adios. Se apaga cuando pasado un minuto aprox, salta el rele de corte de energia, pero sin poner la palabra adios ni nada, simplemente se apaga.
Ahora no recuerdo como puse los cables, si por su color o cambiados el naranja y el rojo. pero como lo deje era la unica manera de que se apagase, por lo menos a capon.
Doy por hecho que si se apaga la pantalla no tira de la bataria. Es asi???
Mi pregunta es esta bien instalado???
A vosotros os sale la palabra adios!!!
clm72
Notapor a100rouge » Lun Abr 26, 2010 3:13 am
Probablemente el Parrot no esté conectado al positivo bajo llave y tenga alimentación permanente. Enotnces, cuando se corta la alimentación, es cuando se apaga de golpe.
Notapor clm72 » Lun Abr 26, 2010 15:46 pm
Hola!!
Gracias a100 rouge, pero creo que en los conectores de la radio no llega ningun cable con positivo bajo llave, porque si no hubiese funcionado invirtiendo los cables los cables naranja y rojo.
En el peor de los casos, mirare en el mechero que esta cerca o si no tendre que ir a la caja de fusibles.
Alguna sugerencia????
Gracias!!!!
clm72
Notapor a100rouge » Lun Abr 26, 2010 16:59 pm
Lo de invertir funciona si están separados. Si esta unidos, puede que te siga igual porque da igual cómo está puesto uno y otro. Una foto de los conectores nos sacaría de dudas.
Notapor valleC4no » Mar May 11, 2010 17:24 pm
clm72 escribió:Hola!!
Gracias!!!!
Buenas
Yo le monté a mi novia el mki 9000 y pasa lo mismo, al cerrar el contacto tarda un par de minutos hasta que corta la corriente. Yo lo vi como algo normal y tampoco le di mayor transcendencia
valleC4no
Re: Manos libre Parrot MKI9000. Dudas sobre polarizacion
Notapor Pelukas » Sab Mar 19, 2011 3:10 am
valleC4no escribió:Buenas a todos
¿Es eso así?
hola kisiera saber algun manual para montar el MKi9000 e oido algo de eso ke no se apaga y ke el positivo va camviado ,haber si tengo tiempo y lo miro bien ,me lo trajeron ayer con vodafone y 2400 puntos 56 €
a el cable pal c4 10,86 osea ke 30€ piiiiiiiiiiiiiii clavada desde luego la gente como se ceva y eso ke estamos como estamos.saludos tio
El Peluk@s!!
Pelukas
