Aver si alguien me hecha una manilla
Notapor rotry » Mié Dic 20, 2006 22:01 pm
Aver chicos, necesitaria una foto, dibujo o lo k sea, en la k salga el conector quadlock y lo k significa cada pin de este, sobre todo de los de corriente, los de los aux y eso no me hacen muxa falta, pero weno si vienen po mejor.
Yo e encontrao uno, pero esta en aleman y como k no....
http://www.golf5-sound.de/Quadlock.jpg
Citroen C4 Vtr con pack Rotry
A falta de 1 neon...tengo 30 :meparto:
rotry
Notapor arrow_l » Mié Dic 20, 2006 22:29 pm
Para ti lo que sea :ok:
arrow_l
Notapor elde » Mié Dic 20, 2006 22:44 pm
rotry, te lo a puesto en frances para putearte :meparto:
porcierto creo ke a esta foto tenfriamos ke ponerle un marcho y achinchetarlo, me he tirado un rato buscando y no he tenido pelotas a encontrarla .
Notapor canopus » Mié Dic 20, 2006 23:10 pm
En su dia puse un enlace a un manual de conexiones del C4 para los Parrot, y vienen parios esquemas, fotos, diagramas y descripciones de los pins.
Espero que te sirva:
http://www.parrot.biz/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/Pin%20out%20Citroen.pdf
C4 5p HDI 110 FAP CMP Collection + pack Collection MP3 color Gris fer
canopus
Notapor arrow_l » Mié Dic 20, 2006 23:31 pm
elde escribió:rotry, te lo a puesto en frances para putearte :meparto:
MAMONA!!!! se entiende mejor que el aleman. auts linchen jander klander trujen pujen jganchen chunguen :meparto:
arrow_l
Notapor rotry » Jue Dic 21, 2006 2:49 am
:meparto:
K cabr*s xDDDDD
Un millon de gracias a los 3, aver si me sale lo k toy planeando, si me sale, ir preparandose........
PD: Canopus, ademas toy utilizando ese cable, k wena tio, xDDD
rotry
Notapor rotry » Jue Dic 21, 2006 17:17 pm
Weno, una cosita, sabiendo los pines habria manera de kitar el modo economia solamente de la radio?
He probado piniendo el rojo (contacto) con el amarillo y nada, eso tiene k ir por los cables de la red Can, y a eso casi k mejor no meterle corriente no??
rotry
Notapor arrow_l » Jue Dic 21, 2006 18:59 pm
rotry escribió:Weno, una cosita, sabiendo los pines habria manera de kitar el modo economia solamente de la radio?
El modo economia es cosa de la BSI, aunque pilles el +12 permanente y el +12 por contacto siempre se paran a la 1/2 hora. Lo único que puedes hacer es pillar la alimentación directamente de la batería.
arrow_l
Notapor rotry » Jue Dic 21, 2006 19:22 pm
arrow_l escribió:El modo economia es cosa de la BSI, aunque pilles el +12 permanente y el +12 por contacto siempre se paran a la 1/2 hora. Lo único que puedes hacer es pillar la alimentación directamente de la batería.
Pero esa prueba ya la e exo, pongo una radio normal puenteo el rojo con el amarillo y listo, no se apaga. Ago lo mismo con la de casa y se apaga por el modo economia y lo unico k diferencia uno de otra (en los cables me refiero) son los dos cables de la red can, pero imagino k aunk esos cables se desconecten del radio, ni los mandos ni la pantalla funcionaria, es la logica. En la practica se k la radio ni sikiera se enciende
:D
rotry
Notapor elde » Jue Dic 21, 2006 20:35 pm
si se puede saber ke es exactamente lo ke kieres hacer.
la verdad es ke con lo de los colores me pierdo, puedes a ke color corresponde cada via (rojo/amarillo)
la radio en teoria tiene 2 alimentaciones, un + directo ke entra por la via 12
y un positivo CAN (es algo parecido al + de contacto pero en este caso cuando la BSI se duerme(modo EKO) ese + desaparece) ke entra por la via 15
lo ke esta claro es ke si sueltas la red (los cables de la CAN) te kedas sin mandos sin pantalla y demas
cuando puenteas los 2 cables a los ke te refieres, lo ke estas haciendo es meterle + por donde tendria ke salir el +CAN y a su vez metiendoselo a todas las centralitas ke estan integradas en esa red, y eso no es muy aconsejable.
como te digo no tengo muy claro para ke todo esto, pero creo ke tu solucion pasaria por ponerle un autentico + de contacto a la via 15 de la radio.
con eso lo ke conseguiras es ke lo ke enchufes hay te funcione con contacto, eso si te entraria igual en modo eko, pero la radio te continuaria funcionando,
te ablo de memoria pero te diria ke en la via 1 de la toma de debajo del cenicero tienes uno e los pokos ke hay en todo el coche.
para confirmarlo, provoca ke el coche te entre en modo eko y con un polimetro mira en esa via haber si tienes +.
weno no se si te he liado mas :D
Notapor rotry » Vie Dic 22, 2006 1:51 am
Al reve, me acabas de aclarar cual es el + de la red can, mañana no se si podre, pero nama k pueda kito ese ping y pongo uno de bateria directo, aver k pasa, seguramente pierda los mandos y demas, pero si junto los dos en el conector de la radio lo k pasaria esk pierdo los mandos y la pantalla cuando entra en modo economia, no antes, no se si me explico. Esto ultimo es la intencion, k me pierda los mandos y eso me da igual, si lo k toy haciendo es ver una peli no?
rotry
