Consumo Etapas... DUDA?
Notapor EloYGomeZ » Vie Abr 23, 2010 0:02 am
Hola amigos mirar os cuento tengo 2 etapas de potencia en el coche, tienen 4 fusibles entre las 2 osea 2 y 2 , el caso es que una tiene 25 Amperios por fusible = 50 Amperios , y la otra de 1400 W Rms tiene 2 de 50 Amperios total 100 Amperios, me gustaría saber si el alternador sufrirá mucho o no ay problema, o algún consejo un saludo.
Si la vida te da la espalda, es para que la des por el culo seguro....
EloYGomeZ
Notapor feasder » Vie Abr 23, 2010 0:08 am
Mas que el alternador la bateria, deberias poner una del gel y un condensador, si no lo tienes ya. El cable de positivo y masa debes ponerlo de al menos 25mm2.
Notapor EloYGomeZ » Vie Abr 23, 2010 0:15 am
feasder escribió:Mas que el alternador la bateria, deberias poner una del gel y un condensador, si no lo tienes ya. El cable de positivo y masa debes ponerlo de al menos 25mm2.
El cable si es de 25 MM2 pero aun no tengo ni batería de gel no condensador por eso lo digo funciona bien pero no quiero darle mucha caña por si las moscas jejeje, sabes donde puedo encontrar baterías de gel baratillas no las burradas que eh visto
EloYGomeZ
Notapor feasder » Vie Abr 23, 2010 0:55 am
Ni idea de donde comprarlas, pero evidentemente cuestan bastante mas que una bateria de acido buena. De todas formas, comparado con lo que te habra costado el equipo, tampoco valdran tanto.
Notapor EloYGomeZ » Vie Abr 23, 2010 1:03 am
feasder escribió:Ni idea de donde comprarlas, pero evidentemente cuestan bastante mas que una bateria de acido buena. De todas formas, comparado con lo que te habra costado el equipo, tampoco valdran tanto.
Yo las eh visto por 300€ y como comprenderás paso de gastarme la pasta
EloYGomeZ
Notapor Luisiss » Vie Abr 23, 2010 1:06 am
Pues 300€ es barato eh? que ya las de serie valen 100€... y sólo la etapa de 1400wrms ya te habrá salido por el doble de eso...
Luisiss
Notapor EloYGomeZ » Vie Abr 23, 2010 1:07 am
Pues te puedo asegurar que me a salido mas o menos por ese precio
EloYGomeZ
Notapor a100rouge » Vie Abr 23, 2010 2:31 am
QUé etapa es????
Con meter una batería normal pero de las buenas, y un condensador de 1,5 o 2 faradios, ya ayudas bastante al equipo.
Por otro lado, ya que metes bastante caña, debes reforzar el negativo de la batería. Metele un cable gordote del borne negativo de la bateria al chasis del coche, ya que la sección total de cables que salen del borne positivo es bastante mayor que el que entra, por lo que quedará descompensado. Así ayudas a la instalación electrica.
Notapor eternalsound » Vie Abr 23, 2010 2:48 am
Ten en cuenta que el amperaje del que hablas en los fusibles son del pico MÁXIMO. Com te dice a100, lo primero refuerza esa masa, que por ahí tiene que entrar bien la corriente. Sobre lo de la batería, dime de que presupuesto dispones y te digo que batería ;)
Capacitador... Lo sabreis, pero soy mas de buena batería...
eternalsound
Notapor EloYGomeZ » Vie Abr 23, 2010 10:28 am
La mas o negativo para las etapas las estoy cogiendo directamente del chasis del coche no de la bateria, por si os sirve de guia.
a100rouge La etapa es una monacor (Carpower) de 4 canales
eternalsound presupuesto jajajaja como se sule decir bueno bonito barato :D Y soy de tu opinion una buena bateria antes que un capacitador. Lo del amperios se que es el pico maximo pero no se como mirar el consumo real.
FOTO DE LA ETAPA POR DENTRO:
EloYGomeZ
Notapor feasder » Vie Abr 23, 2010 10:44 am
EloYGomeZ escribió:La mas o negativo para las etapas las estoy cogiendo directamente del chasis del coche no de la bateria, por si os sirve de guia.
Por eso precisamente, la corriente pasa de la etapa al chasis por el cable gordo que has puesto, y del chasis vuelve a la bateria por un cable mas fino, por eso es conveniente reforzarlo, para que el circuito compelto bateria+ -> amplificadores-> chasis -> bateria - tenga todo la seccion necesaria.
Notapor eternalsound » Vie Abr 23, 2010 14:48 pm
Y amén ;)
eternalsound
Notapor a100rouge » Vie Abr 23, 2010 15:07 pm
Esa etapa no tiene 1400w rms. Le doy que lleve 600rms como máximo. La otra tendrá unos 200-250 RMS por los fusibles quee comentas.
Con esa configuracion no necesita ni baterías de gel ni condensadores ni nada. Una buena batería normal te sirve. No te lies para nada.
Notapor EloYGomeZ » Vie Abr 23, 2010 18:09 pm
a100rouge escribió:Esa etapa no tiene 1400w rms. Le doy que lleve 600rms como máximo. La otra tendrá unos 200-250 RMS por los fusibles quee comentas.
ok yo eh estado indagando y la etapa tiene reales 700RMs asi que no me complico gracias, la otra reales tiene 400Rms
EloYGomeZ
Notapor cuatro » Dom Abr 25, 2010 11:16 am
si pones una bateria de gael no te hace falta poner el capacitador
cuatro
Notapor cuatro » Dom Abr 25, 2010 11:18 am
el sitio mas barato que he visto las baterias es aqui
http://www.solocaraudio.com/tienda/optima-m-55.html
cuatro
Notapor EloYGomeZ » Dom Abr 25, 2010 11:53 am
ya si conozco la tienda jejeje gracias ya lo tengo montado todo y de momento todo ok
EloYGomeZ
Notapor eternalsound » Dom Abr 25, 2010 14:45 pm
Si quieres precio dime lo por MP, pero ten en cuenta que eso es para cuando tienes algo grande ;) Si no, es tirar el dinero...
eternalsound
