Subwoofer autoamplificado, se puede montar con RT5 ???
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 22:01 pm
Hola compis aver si algen que sepa del tema , me puede confirmar que se pueden montar estos Subwoofers autoamplificados con RT5.
http://www.hipercaryplus.com/products-m ... 1&vmcchk=1
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
ichoni
Notapor eternalsound » Lun Sep 13, 2010 22:10 pm
Necesitarás un conversor de altas a bajas para el primero, para el segundo parace que no, pero es que el alemán no se me da muy bien...
De todos modos, yo miraría otras cositas, si quieres te miro algo ;)
eternalsound
Notapor Luisiss » Lun Sep 13, 2010 22:13 pm
Pues el innovate no lo se, porque pone que tiene RCA y no se yo si llavará entradas de alta. El Blaupunkt creo que si.
Todo esto de lo digo de forma directa de la radio, si pones un conversor de alta a baja, podrás usar los dos sin problemas (así lo llevo yo con mi etapa)
Luisiss
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 22:14 pm
Lo bueno se que se puede meter debajo del sillon del conductor , estas seguro que no se puede montar?
Última edición por ichoni el Lun Sep 13, 2010 22:17 pm, editado 1 vez en total
ichoni
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 22:15 pm
Luisiss escribió:Pues el innovate no lo se, porque pone que tiene RCA y no se yo si llavará entradas de alta. El Blaupunkt creo que si.
Ok,gracias Luisiss
ichoni
Notapor feasder » Lun Sep 13, 2010 22:26 pm
Mira bien las medidas, que bajo del asiento no cabe gran cosa, sobre todo si tienes un coupe.
Notapor a100rouge » Lun Sep 13, 2010 22:26 pm
Se pueden montar, y no necesitas conversores de alta a baja por que llevan los 2 entradas de alta.
Debajo del asiento de un coupe no te entrarán porque hay unas barrras que molestan.
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 22:40 pm
a100rouge escribió:Se pueden montar, y no necesitas conversores de alta a baja por que llevan los 2 entradas de alta.
Quieres decir que lo puedo enchufar directamente ha las entradas en la guantera ?
ichoni
Notapor eternalsound » Lun Sep 13, 2010 22:42 pm
Lleva razón, el primero también tiene entrada por altas, me equivoqué....
Edito:
Aquí está mas barato ;)
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B242109/cid/7004/Innovate_INV31463/#
eternalsound
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 22:53 pm
ichoni
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 22:54 pm
Edito:
Gracias compi ;)
Ya compre este http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
ichoni
Notapor osfago » Lun Sep 13, 2010 23:30 pm
A ver, no lo pongas dentro del habitáculo. Colócalo en el maletero. ;) Así lo llevo yo.
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 23:36 pm
osfago escribió:A ver, no lo pongas dentro del habitáculo. Colócalo en el maletero. ;) Así lo llevo yo.
En el manual pone que no se tiene que poner en el maletero
!!!!El THb 200A no debe instalarse en la bandeja trasera, los asientos traseros ni otras ubicaciones que se abran hacia delante.!!!!
http://www.mgfcar.de/audio/thb200a_eba.pdf
ichoni
Notapor a100rouge » Lun Sep 13, 2010 23:49 pm
Chorrada del manual. Debajo del asiento no entra. Montalo en el respaldo de un asiento y punto pelota.
Las tomas de la guantera son entradas, por lo que no sale señal para meter a la etapa.
Debes sacar la señal de los cables de los altavoces traseros.
Notapor ichoni » Lun Sep 13, 2010 23:59 pm
a100rouge escribió:Chorrada del manual. Debajo del asiento no entra. Montalo en el respaldo de un asiento y punto pelota.
De los altavoces traseros,ok y meterols en la entrada RCA o en el otro conector en la foto ?
Perdona "a100rouge" pero ya ves que no entiendo mucho de esto.
Gracias compi
ichoni
Notapor a100rouge » Mar Sep 14, 2010 0:06 am
Al conector ese blanco con pines.
Notapor ichoni » Mar Sep 14, 2010 0:08 am
a100rouge escribió:Al conector ese blanco con pines.
jaja muchisimas gracias tio
ichoni
Notapor ichoni » Jue Sep 16, 2010 20:43 pm
Una ultima pregunta compi si me permites.Que fusible le pongo al cable positivo ya que el ampli tiene uno de 10A. Te agradesco la respuesta.
ichoni
Notapor a100rouge » Jue Sep 16, 2010 21:50 pm
Pues parecido, de unos 10 amperios, ya que es muy peque el consumo.
Notapor ichoni » Jue Sep 16, 2010 22:40 pm
a100rouge escribió:Pues parecido, de unos 10 amperios, ya que es muy peque el consumo.
Ok, gracias compañero.
ichoni
Notapor eternalsound » Jue Sep 16, 2010 22:42 pm
+1 ;)
10-15A
eternalsound
Notapor ichoni » Jue Sep 16, 2010 22:54 pm
+1 ;)
10-15A
OK ;)
ichoni
Notapor ichoni » Mar Sep 21, 2010 22:27 pm
Bueno pues seguramente pondre el subwoofer autoamplificado " Blaupunkt THb200A " exactamente este a la venta:
que acabo de comprar de Alemania,pero que he encontardo el otro modelo " Blaupunkt THb210A ".
Asy que si alguien esta interesado , se lo vendo al precio que he pagado yo (se ve en el enlace 79+15 gastos de envio)
ichoni
Notapor eternalsound » Mar Sep 21, 2010 22:33 pm
Que poquito te ha durado no?? xDDD
eternalsound
Notapor ichoni » Mar Sep 21, 2010 22:37 pm
eternalsound escribió:Que poquito te ha durado no?? xDDD
jaja ya te digo, encontre el otro modelo que es mas potente
ichoni
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
