MODIFICACIÓN EQUIPO JBL
Notapor ALEX-VTS180 » Sab Ago 25, 2007 22:29 pm
Hola a todos.
Hace tiempo que no entro por aquí, pero sigo siendo un c4atrero más.... 8)
Tengo un C4 vts con equipo JBL y noto que le falta algo de "PEGADA",que no profundidad.(el sub trabaja bastante bien
El sonido es bastante equilibrado, pero tenía en mi anterior coche (un corsita) un radio cd kenwood de 4x50 con vias separadas delanteras y unos maravillosos altavoces de tres vías 7"x10"
-Woofer de cono de carbono-PP híbrido de 7"x10"
-Bastidor de fundición de aluminio
-Placa de circuito en el terminal
-Cono de alcance medio P.E.I. de 50 mm
-Tweeter de cúpula equilibrada P.E.I. de 25 mm
-Tweeter descentrado
Tienen una pegada brutal, y con el subwoofer JBL tendría el sonido que quiero para mi C4.
La duda es la siguiente:
-El equipo de JBL tiene una pequeña etapa debajo del asiento del copiloto
-Según he probado, el subwoofer funciona de apoyo con los traseros, ya que haciendo el fader totalmente delante, el sub no funciona, y con el fader detrás sí. supongo que tendrá un filtro paso alto para los altavoces traseros y el sub se queda los graves y subgraves, y los delanteros toda la gama (de 20hz a 20 khz)
-Mi idea es que el subwoofer apoye a los altavoces delanteros, y detrás tener mis 7"x10" a "rango completo", pero no se como hacerlo,ya que si los conecto directamente a la toma de altavoces traseros, no funcionaran al 100% y estaré en las mismas.
he visto un diagrama por el foro pero no me aclaro.
¿alguien me puede ayudar?
Otra duda es como puedo evitar las vibraciones de los plasticos de las puertas, si es algo habitual.
No quiero cambiar el equipo, solo modificarlo
GRACIAS ;)
ALEX-VTS180
Notapor a100rouge » Dom Ago 26, 2007 5:06 am
No conozco el material concreto que se monta con el equipo HiFi JBL, por lo que no sé cómo va montado y cableado. Lo de cambiar el el sub para que funcione con los de adelante, ni idea, pero tampoco le veo mayor problema a que s equede como está.
Para montar los 7x10 en la bandeja, pasa un cable de altavoz desde la clavija de los traseros hasta los de la bandeja. Esta cerca, por lo que es facil y no es largo. Y ya tendrías sonando la bandeja, desactivando los originales.
No es la solución que busco
Notapor ALEX-VTS180 » Lun Ago 27, 2007 0:30 am
Si hago lo que tu dices, los altavoces 7"x10" no reproduciran los graves ni subgraves, y estan mucho más capacitados que los jbl delanteros que monta de serie.
gracias de todas formas. a100rouge
ALEX-VTS180
Re: No es la solución que busco
Notapor arrow_l » Lun Ago 27, 2007 1:35 am
ALEX-VTS180 escribió:Si hago lo que tu dices, los altavoces 7"x10" no reproduciran los graves ni subgraves, y estan mucho más capacitados que los jbl delanteros que monta de serie.
Te estas liando, si tubiese filtro pasa altos, recortas las frecuencias graves. Si lo que tiene es un filtro pasa bajos, la señal llega full-range a los jbl traseros y es el subwoofer el que incorpora el pasa bajos, recortando las frecuencias altas. Con lo que el montaje se reduce a quitar los jbl y poner los kenwood.
arrow_l
Notapor a100rouge » Lun Ago 27, 2007 12:20 pm
Es que es cómo dice Arrow. Me da que el equipo de JBL no vendrá confiltros por todos los lados y la señal será de rango completo a todos los altavoces. El sub ya hará lo que pueda.
Por eso te decía lo de cambiar cable y punto. Pero aún así, se te va a quedar cortito. Es mi impresión.
