preguntas sobre audio..nuevo en esto
Notapor VRBASS » Dom Sep 02, 2007 8:54 am
bueno pues bien..quiero ponerme un buen equipo de audio en el coche pero estoy muy verde en el tema me gustaria que me ayudarais en eleguir altavozes subwoofer etapas..etc..a ver os cuento..mi ermano en el antiguo coche tenia un equipo pioneer que le costo una pasta ara 5 años..y esta aqui en casa..a el le iba muy bien y esta muy chulo..de potencia tiene 45x4..y luego tb tengo dos altavozes de esos de vandeja de 3 vias creo..que ponen JBL POWER 250W,y tambien tengo una etapa jensen de 300W y unos twiter infinity y unas cajas pequeñas que nose como se llaman de infinity tb que enganchas de la radio a la caja esa como si fuera un altavoz y de ai puedes poner medios..grabes agudos.. y no tengo mas..q tal veis esto??me gustaria aprobechar todo lo que tengo si os parece bien..mi ermano llevaba la etapa esa puesta a los jbl y sonaba bien..asik supongo q para esos altavozes esa etapa valdra...me gustaria poner otra etapa y un buen subwoofer con caja de 12" e mirado cajas acusticas de jbl de 12" y de mtx audio tb de 12" nose cual sera mejor...los 2 cajones rodan en 160€ cada uno..los e visto en www.type_rsound.com(que por cierto que tal esta de precios esta paguina?).
y otra cosa q me gustaria q me explicaseis q es son los w rms y los max...y tambien la diferencia 2 o 4 omnios..gracias!!!
ESPERO BUESTRA AYUDA
VRBASS
Notapor a100rouge » Dom Sep 02, 2007 12:54 pm
Intenta poner los modelos concretos de los aparatos, plis!!!
Los watios RMS es la potencia nominal del altavoz. Es la potencia media que puede manejar y es digamos la recomendable para conocerlo. Lo ideal es que el ampli que le metas a un altavoz dé aproximadamente un poco más de RMS que el que tiene el altavoz.
La potencia máxima es la máxima que podría soportar el altavoz, en pico. Es un valor al que normalmente no se le hace mucho caso, ya que no suele ser determinante a la hora ed legir material o de funcionar. Algunas marcas la aprovechan a¡por fines comerciales (cuanto más alto sea el número, mejor, on?? jejejej).
Los 2 ó 4 ohmios, especifican la resistencia que tiene la bobina del altavoz. Le suelen llamar impedancia. Normalmente, cuanto más baja tengan los altavoces, suelen ir mejor, pero es peligrosillo. Lo que si que hay que tener muy en cuenta es respetarlas. Controlar las impedancias que se meten a las etapas, por ejemplo.
Para la configuración, esperaré a conocer el material que ya tienes. También sería interesante saber el presupuesto que tienes, aproximado.
Notapor VRBASS » Dom Sep 02, 2007 22:55 pm
el equipo es un Pioneer keh-p7900r.la etapa esque no lo pone..es una jensen de 300w de 2 canales...los altavoxes 6x9 son los jbl power p-93 70rms y 250max y lo otro es lo de vias separadas..pero falta los altavozes de las puertas..tengo los twiter y las cajas esas...que pone: passive crossover system 210xp.. dinero disponible.... 1000€
otra cosa..que diferencia ai de los subwoofer con cajon de caja sellada a los que lleva agujero...:S que diferencia abra de sonido de este http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5974
a este http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... o&id=5979??
y ese subwoofer es mejor q este? http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4845
esque tiene mejor pinta..pero el jbl es mas potente no?? y q tal moveria esos subwoofer esta etapa?? http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3797
y ya por ultimo...esa etapa moveria bien este sub? http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5302
y este ultimo subwoofer es mas potente que el mtx y el jbl no??es buena la marca vibe??
gracias!
VRBASS
