duda para poner una etapa
Notapor albervts » Dom Sep 30, 2007 19:33 pm
hola, buenas tardes , tengo un pequelo problema, tengo el equipo que trae de serie la idea que tendo en comprar un cajon y una etapa y ponersela pero tendo montado un parrot 3100 y me han dicho que no puedo que tengo que montar un altavoz aparte para el parrot ¿hay alguna otra forma? gracias, y perdonar por el tocho.
albervts
Ubicación: madrid-c4 coupe 2.0 hdi 138 cv. vts negro + aleron
Notapor a100rouge » Dom Sep 30, 2007 20:25 pm
La etapa es para todos los altavoces o solo para el cajón??
Si es solo para el cajón, no pasa nada con el Parrot.
Si es para los 4 altavoces, entonces deberías coger una etapa con entradas de alta casi por narices para poder conectarla a la salida normal de los altavoces de la radio o meter unos adaptacdores de alta a baja. En cualquiera de los 2 casos, el sonido del Parrot sonará a través de la etapa nueva, ya que va por los cables de los altavoces de origen y esos los metes a la etapa.
Solo debes buscarle una solución al Parrot si montas una radio con salidas de baja, con RCAs y conectas todos los altavoces del coche a la etapa. Entonces hay que ponerle un altavoz específico al Parrot, que es lo más facil.
Notapor albervts » Dom Sep 30, 2007 20:28 pm
muchas gracias, osea lo mas facil es un altavoz aparte y listo, ok. el tema de los altavoces seria para todo tanto los altavoces como para el cajon
albervts
Notapor Somi » Lun Oct 01, 2007 0:12 am
a100rouge todo lo que has dicho es correcto, pero el CK3100 y superiores, tienen aparte de la salida de alta, tb una salida auxiliar, que va a la entrada Aux del reproductor, se configura la radio con mute externo y ya tienes el Parrot por el amplificador, se conecte este por alta o por baja impedancia :)
Re: duda para poner una etapa
Notapor Somi » Lun Oct 01, 2007 0:15 am
albervts escribió:hola, buenas tardes , tengo un pequelo problema, tengo el equipo que trae de serie la idea que tendo en comprar un cajon y una etapa y ponersela pero tendo montado un parrot 3100 y me han dicho que no puedo que tengo que montar un altavoz aparte para el parrot ¿hay alguna otra forma? gracias, y perdonar por el tocho.
Tienes que poner los dos cables finos que trae el Parrot CK3100 a la entrada Aux de la radio, y configurar esa entrada en la citroen como mute externo.
Cuando utilices el Parrot, este conmutara la entrada de mute, y por los altavoces delanteros te saldrá el sonido del Parrot a la vez que te silenciara la radio.
Notapor a100rouge » Lun Oct 01, 2007 0:26 am
Como dice Somi, lo puedes hacer así.
De todos modos, me remito a lo que dije. Usas la radio de serie, y la salida solo la tiene por los altavoces, por lo que la salida de sonido del Parrot te saldrá por la etapa si o si, sin hacer anda extra. No hace falta qu cambies lo del mute externo como dice Somi, ni le pongas un altavoz específico ni nada por el estilo.
Notapor Somi » Lun Oct 01, 2007 0:50 am
a100rouge escribió:Como dice Somi, lo puedes hacer así.
Como bien comenta a100, utilizando la radio original, no es necesario hacer nada, directamente te funcionara.
