tirones en velocidad crucero ?
Notapor n0limit » Lun Mar 12, 2007 22:08 pm
pues os queria preguntar un par dcosas ..
1º cuando pongo la velocidad crucero y freno el coche en un instante tiende a acelerar, lo e probado en ve de frena pisar embrague y ciertamente al pisar el embrague yevnado velocidad crucero suben momentaneamente las revoluciones (como si acelerara el coxe antes de desactivarse la vel. crucero)
2º a mi habitual aocmpñante la mayoria de las veces cuando se baja del coche y toca la puerta le da descargar de tension estatica, no me preocupa pero por comentar ...
3 os pasa q cuando el coche esta frio cuesta mas encajar las primeras marchas ? de 3º a 2º o de 2º a 1º ?
weno gracias :D
pd: 2.0 hdi 138cv
n0limit
Re: tirones en velocidad crucero ?
Notapor makakko » Mar Mar 13, 2007 3:08 am
n0limit escribió:2º a mi habitual aocmpñante la mayoria de las veces cuando se baja del coche y toca la puerta le da descargar de tension estatica, no me preocupa pero por comentar ...
Hola, hay una solucion chorras para este problema... cuando vaya a bajar del coche que agarre la puerta o el chasis por una parte metalica antes de poner el pie en el suelo, asi no notará la descarga.
Lo complicado es acordarse de hacerlo :?
makakko
Notapor Somi » Mar Mar 13, 2007 5:25 am
Cuanta razón tiene makakko... :D
Notapor Somi » Mar Mar 13, 2007 5:28 am
n0limit escribió:1º cuando pongo la velocidad crucero y freno el coche en un instante tiende a acelerar, lo e probado en ve de frena pisar embrague y ciertamente al pisar el embrague yevnado velocidad crucero suben momentaneamente las revoluciones (como si acelerara el coxe antes de desactivarse la vel. crucero)
Supongo que esto se deberá a un retraso de la señal de la BSI, quizás sea normal o quizás necesites una reprogramación, al ocurrirte tanto con el freno como con el embrague descarto que tengas uno de los captores cascado.
Notapor n0limit » Mar Mar 13, 2007 17:00 pm
dentro de poco le ago la de los 2000 km lo comentaré aunq se q me van a decir q eso es normal como siempre pasa en españa xDD tb me e fijado abajo de donde wardo el coxe tngo 2 manchas y cre q son de aceite .. pf q chungo lo veo xD
n0limit
Notapor Julian Tuning_xtce » Mié Mar 21, 2007 12:42 pm
Hermano, lo de las descargas tankilo q el mio hay veces q saca hasta xispa, jejeje :P . Eso si, yo si q e notado en motor frio q cuando estas en ralenti y le das un pelin al acelerador q suben muy poco las revoluciones me suena el tubo de escape por la parte del medio como si estubiese suelto :roll:
Julian Tuning_xtce
Volver a General
