sensores inflado
Notapor Somi » Lun Sep 07, 2009 13:26 pm
FERC4VTS escribió:tendrias que comprar otros sensores y dejar las resolfen como estan, seria necesario hacer el aprendizaje de las valvulas nuevas.
segun estuvimos mirando con somi el el c4 de hache, en la nacional...
se pueden llegar a meter dos juegos de ruedas en la memoria del ordenador, para posibles cambios de llantas.
esto es debido a que en paises del norte, como alemania, suiza, etc...
utilizan ruedas de invierno(nieve) y ruedas normales.
P.D: a ver si somi lo puede aclarar mejor, esto todo lo que se.
No lo puedo aclarar mas, entre lo que has comentado tu, y lo que ha comentado Feasder creo que esta todo dicho :D
Notapor Luisiss » Mié Sep 09, 2009 13:01 pm
damablack escribió:http://schrader-valves.co.uk/index.php?main_page=popup_image&pID=25&zenid=nraiomrvuaej11s6db6kajkb70`
este es el sensor de presion que lleva mi coche, y estas valvulas se pueden quitar y poner unas nuevas, no puedo poner fotos por que no me las deja subir al ordenador
Esos mismos sensores tengo yo!! Tengo 4 tirados por casa. Alguien me podría decir si puedo hacer brico para ponerlo en el coche?? Mi coche de serie no lleva sensores de presion, todo sería hacerme con la centralita y cablear.
Luisiss
Notapor Julacho » Mié Sep 09, 2009 13:43 pm
Pues en principio seguramente si, como pasa con los bi-xenon o los navis, pero la cuestion es que los sensores que tu tienes son los de C4 Picasso y a mi me comento GermanC4 un dia que no se los pudieron codificar en el conce porque emiten a una frequencia diferente que los del C4. No se cuanto tiene esto de cierto, pero si lo haces quiza la centralita del C4 Picasso te de mejor resultado ;)
Notapor Luisiss » Mié Sep 09, 2009 13:49 pm
Ok, gracias tio. Eso si que lo había pensado, ponerle la centralita del c4 picasso, y mirar que pines van a que pines de la bsi. El tema es ponerse con ello... y es una de las cosas que no me corren prisa, ademas que los sensores no están en las ruedas puestos... y sería volver a desarmarlo todo otra vez. Lo iré mirando y os mantendré informados :ok:
Luisiss
Notapor damablack » Mié Sep 09, 2009 15:20 pm
como ya comente aqui, mi coche son los que trae montados de fabrica, y no es una picasso :ok:
mi coche es del 2008
damablack
Notapor Lewis » Mié Sep 09, 2009 15:48 pm
He leido el tema y he sacado varias conclusiones...
Como sabeis he cambiado de llantas, y entre otras cosas también he triunfado porque ahora mismo las llevo con los sensores de presión que me los he quedado...
Como son de una Picasso, he leido que haciendome con la centralita, y haciendo el cableado podria hacerla funcionar en mi coche y asi tener los sensores de presión a posteriori?
Esa centralita puedo obtenerla del mismo coche al que le cambie las llantas, no le afecta para nada en el funcionamiendo del coche si se la quitamos?
Configurandome todo en la citroën para que funcionara correctamete, cuanto crees que me puede costar en total?
Muchas gracias! :D
Notapor Julacho » Jue Sep 10, 2009 0:44 am
damablack escribió:Imagen
Pues si ese es el sensor si que es el mismo del C4 Picasso. Perodna pero no habia visto al foto.
De todos modos ya dije que hablaba por lo que le habian dicho a otro forero ;)
Notapor Lewis » Jue Sep 10, 2009 1:53 am
Yo desarme en el taller las gomas para ver si podiamos cambiar la valvula con los sensores a mis llantas, pero no se podia sacar la válvula y por lo visto segun me dijeron los de Citroën, la valvula con el enganche para el sensor no se vende suelta en recambios, se vende en una cajita que viene con el sensor... y que cuesta cada uno 100 pabitos xDD
Son esos mismos sensores... :D
Notapor damablack » Jue Sep 10, 2009 10:01 am
Lewis escribió:Yo desarme en el taller las gomas para ver si podiamos cambiar la valvula con los sensores a mis llantas, pero no se podia sacar la válvula y por lo visto segun me dijeron los de Citroën, la valvula con el enganche para el sensor no se vende suelta en recambios, se vende en una cajita que viene con el sensor... y que cuesta cada uno 100 pabitos xDD
el sensor se puede desmontar de la valvula aflojando el tornillo que lleva, la valvula es una pieza y el sensor otra, y las valvulas si las venden sueltas en la citroen, me costaron a mi las cuatro valvulas 22,46€
en la foto te marque lo que es la valvula y el tornillo para soltarla
damablack
Notapor damablack » Jue Sep 10, 2009 10:07 am
se me olvidaba, :oops:
VALVULA COMPLETA DE RUEDA ref. - 540418
precio - 5,70 + IVA (me hizo descuento y me quedo a ese precio) ;)
espero que te sea de ayuda
damablack
Notapor Luisiss » Jue Sep 10, 2009 11:17 am
y yo con 4 sensores en casa... a ver si alguien se anima y coloca la centralita y demas ;)
Luisiss
Notapor 3dü » Jue Sep 10, 2009 11:53 am
Yo llevo los 4 sensores en mis llantas, no se si tendré hecha la preinstalación o algo ... Si no ... pues eso a ver si hay alguno que lo monte a posteriori ;)
Notapor Lewis » Jue Sep 10, 2009 15:16 pm
damablack escribió:se me olvidaba, :oops:
Gracias colega nos has sacado de un apuro porque el cabrito de la citroën me decia que se vendian valvula y sensores juntos.... :rodillo:
Notapor feasder » Jue Sep 10, 2009 22:05 pm
Esque se ve que ese tipo de sensores son nuevos, los que se montaban antes si que iban junto con la valvula, fijate en si tu valvula es metalica, si es asi tienes los viejos que son estos.
Notapor feasder » Jue Sep 10, 2009 22:14 pm
Acabo de encontrar los sensores esos en la pagina de recambios. Lo que pasa es que no se han molestado en cambiar el dibujito y parecia que eran iguales que los de antes.
En definitiva, si tu coche esta fabricado antes del 5 de noviembre de 2007 tienes el sistema de sensores antiguo, con valvulas metalicas que forman una sola pieza con el sensor.
Si tu coche esta fabricado a partir del 5 de noviembre de 2007 tienes el sistema nuevo, con valvulas de goma que se pueden cambiar independientemente.
Notapor Lewis » Jue Sep 10, 2009 22:26 pm
Las llantas que yo tengo tienen las válvulas de goma como tu dices, y los sensores se pueden cambiar independientemente...
Entonces es lo que tu dices, cuando pregunté pues me dijeron sobre el sensor y la válvula de metal que no se puede separar y lo venderán asi...
De todos modos yo estaba convencido de que las válvulas se podia comprar sueltas... :ok:
Notapor damablack » Vie Sep 11, 2009 20:44 pm
a mandar, que pa'eso estamos
damablack
Volver a Ruedas
